Mjerač frekvencije 50MHz
Instrumenti
[eDo]
Re: Mjerač frekvencije 50MHz
Post by [eDo] »
Da li bi se ova sema mogla modifikovati da se ugradi U664B preskaler ili sab6456 jer ovaj preskaler u srbiji nemam gde da kupim?
Ili da pravim ovaj od nebojshe?
@alsatpv, Hvala na odgovoru ali i na projektu :)
Ovo cu odraditi preko vikenda.
Kako sam rekao tako sam i uradio. Ipak instrument ne radi. Dvije stvari me muce: tranzistor je 2N3904 a PIC je 16F628A. NAkon svega ne mjeri nista nego samo pokaze nekeakav cudan karakter i to je sve :(
Ovaj 16F628 (bez A ) nemam ali se nadam da nije tolika razlika imam i 627 ali su i oni sa A. Nadam se da nece biti trud uzalud!? Evo par slika projekta:
Stampana plocica radjena toner transferom, odlicno uradjeno :)
plocica tretirana sa SENO satarim 3 godine!!
Sve spojeno uredno i provjereno
To je sve sto dobijam na dspleju :(
alsatpv
Post by alsatpv »
16F628A nije problem, radi i sa njim, ne bi trebalo ni da je 3904(bar ne za sada). Da li je program ispravno upisan na 628? Trebalo bi jos jednom provjeriti vodove... Treba u startu da vam pise:
FREQUENCY
00.00000 MHz
alsatpv
Post by alsatpv »
Vi ste radili plocicu po nasoj, u kojoj se izgleda potkrala greska...
Pin 4(RS pin) sa LCDa treba da ide na pin 8 mikrokontrolera.
Pin 6(EN pin) sa LCDa treba da ide na pin 9 mikrokontrolera.
Plocicu sam radio sam ali je shema Vasa, Pokusacu da to zamijenim, obzirtom da sam to spajao flat kablom, nece biti problem.
Hvala!
damir1
Post by damir1 »
ponovo se javljam radio sam dva projekta sa te stranice niti jednom hex file nije valjao, što se tiće štampanih pločica sve je bilo ok.
alsatpv
Post by alsatpv »
Svaki .hex fajl je ispravan, probajte u Proteus-u, pa onda iznosite takve tvrdnje.
damir1
Post by damir1 »
alsatpv wrote:Svaki .hex fajl je ispravan, probajte u Proteus-u, pa onda iznosite takve tvrdnje.
Poštovani nije mi bila namjera pisati protiv projekata na Vašoj stranici za nju samo pohvale daj bože da ih je više, samo sam prenio svoje iskustvo a u vezi hex fajla za termometar kontaktirao sam i Vas tom prilikom ste mi odgovorili da je stvarno fajl neispravan i da su vam hakirali stranicu zbog toga sam pomislio da se možda to ponovo nije dogodilo eto samo toliko.
alsatpv
Post by alsatpv »
Posle onog nemilog događaja, zanovili smo sve .pdf i .hex fajlove vezane za projekte...
...da se nadovežem..pa jel nije sigurnije postaviti hex u ZIP formatu? Svatko nakon skidanja zna ga raspakirati....manja mogučnost pogreške :roll:
alsatpv
Post by alsatpv »
Tako smo i uradili posle...
Stizu slike kako sam i obecao. Proradio je e dalje slijedi provjera koliko je tačan.
ovo izgleda dramatično, kao u filmu :)
Ovo sam namjerno ostavio da vidite da je originalan hex :)
Inace PIC je 16F627 ( bez A )
[eDo]
Post by [eDo] »
Evo jedan frekvencmetar do 1.3Ghz sa U664 preskalerom i 16F84 kontrolerom:
http://iw1cgw.xoom.it/elettronica/frequ ... 016f84.htm
I josh jedan sa preskalerom SAB6456 isto do 1.3 Ghz ide pic 16C84 ali slobodno moze da ide umesto njega 16F84 jer je to zapravo sledeca verzija istog pic-a :)
http://www.kafka.elektroda.eu/podstrony/fmeter.php
Ova zadnja varijanta mi se najvishe svidja :)
yt1nvs
Post by yt1nvs »
Ja pravio ovu zadnju varijantu pre 5-6 godina dobar je i radi i dan danas.Jedino sto trenutno nije kod mene vec kod drugara u austriji.
[eDo]
Post by [eDo] »
Kazesh pristojno radi ta varijanta? najverovatnije cu tu verziju i ja odraditi samo da pronadjem SAB bash ga je teshko naci u srbiji :(
yt1nvs
Post by yt1nvs »
SAB6456 zanimljivo da ga bas nema.
probaj RETAM ,PROELEKTRONIK mozda ima zamena
yt1nvs
Post by yt1nvs »
SDA 4212 1: 256
hebiga na ebayu je 5$ komad
Sada sam tek vidio da sam ostao duzan odgovor vezano za ovaj freq. Ako se radi sa 2n3904 ocitavanje ce ici do nekih 11 MHz i tu je kraj. Ipak mora ici originalni tranzistor. Kod zamjene pazite na raspored nožica.
Pozdrav.
