daewoo TV 100 hz
cikljamas
Re: daewoo TV 100 hz
Post by cikljamas »
Koliko bi trebali iznositi naponi na tim pinovima?
Maloprije sam ih baš tako kako si ti opisao i mjerio i dobio sam oko 10 V na svakom neparnom pinu.
Parne mi nije bilo zgodno mjeriti jer su teže dostupni, al IC na TVu je trenutno onaj stari (neispravni).
Što se tiče R407 i D406, mislim da su ipak ispravni i jedan i drugi, tako da ne znam što dalje...
Pomalo počinjem sumnjati u pozitivan ishod ovog slučaja, al ne očajavam, ništa ne očekujem, a nadam se da ga nano može popravit na daljinu, kladim se u ćevape da može!
banana
nano
Post by nano »
hej @bob4 ,izgleda da ovaj nas zaj.....
kako li je dosao do vrijednosti 1,3 M kad na shemi pise 1,2....
ajde cikljamas ,zamijeni taj otpornik od 1,2 ohma ,mozes staviti i 1 ohm i pali to cudo...diodu pusti na miru ,ako nije u kratkom spoju
joooj :ohno:
Post by bob4 »
Kad gledaš shemu, onda kao u nom tvom jučerašnjem monologu pritisneš više puta znak +
Pronađeš taj čip na shemi i pročitaš napone na njemu.
Prije toga izmjeri onaj otpor; i ako je veliki (omski) kako ti kažeš; izvadi ga i stavi ispravan od 1 ohm i 1W .
:azdaja: Nisi pročitao dosljedno moj zadnji post.
cikljamas
Post by cikljamas »
Dobro, napone mogu tek sad mjeriti kad sam vratio novi TDA na ploču (jutros), al prije mjerenja napona išao sam najprije mjeriti otpore na starom TDA prije nego što sam ga skinuo sa ploče i sad mi je umjesto proboja na 4om i 10om (izlazni) pinu pokazao proboj na 9om?!? Ne znam jel to od ikakvog značaja, al očito da je taj stari TDA u kvaru.
Nakon što sam vratio novi TDA mjerio sam opet otpore i na njemu (prije paljenja TVa)i otpori su bili svi kakve sam i očekivao, jedino se nakon što sam TV upalio pa ugasio (nakon čega sam išao ponovno mjeriti otpore) promjenila vrijednost otpora na 3em pinu, umjesto vrijednosti 560 sad imam 440, a to je u skladu sa otporom na D406.
Stavio sam otpornik od 1 ohma, 2W, bili ste u pravu, mjerenje onog otpornika je bilo u banani jer je otpornik isto bio u banani, dobro znam i ja sam u banani, al nećemo sad o tome...
Uglavnom nakon vraćanja ispravnog TDA i novog otpornika IMAMO jednu MALU promjenu na ekranu:
Umjesto horizontale koja do sada nije išla od lijevog do desnog kraja ekrana nego je od svakog (i lijevog i desnog) ruba ekrana bila udaljena nekih recimo desetak cm, al je bila i malo deblja, sad imamo horizontalnu liniju OD RUBA DO RUBA, ali malo TANJU nego kad je bila ova uža, kako rekoh.
Znači, nešto se malo pomaklo, al đubre neće da me razveseli do kraja.
Zašto samo toliki pomak, što kaže vaše stručno mišljenje?
banana
cikljamas
Post by cikljamas »
Izmjerio napone:
1.pin: 0,54V, a trebalo bi biti 1V
2.pin: 0,54V, a trebalo bi biti 1V
3.pin: 18,78V, a trebalo bi biti 12V
4.pin: 1,76V, a trebalo bi biti 5,8V
5.pin: 3,26V, a trebalo bi biti 2,6V
6.pin: ground
7.pin: ground
8.pin: 3,69V, a trebalo bi biti 20V
9.pin: 4,23V, a trebalo bi biti 50V
10.pin: 1,80V, a trebalo bi biti 6V
11.pin: 0V, a trebalo bi biti 0V dakle OK
12.pin: 1,82V, a trebalo bi biti 6V
13.pin: 1,89V, a trebalo bi biti 5V
banana
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Pogledaj napon na pinu 9 (Vfb), jako je mali. Zato provjeri otpor R444 33 oma / 2W. Inače znaš kako su se provjeravali otpori u doba elektronskih cijevi.... pljuneš na otpor i ako TV proradi, taj je crko :lol:
cikljamas
Post by cikljamas »
Nano, Bob, Kukinjos, svi imate ćevape i pivu od mene, kad god poželite!
R444 je bio posljednja karika koja nedostaje, TV radi!
Nano, vidim da je Bob iz Kutine, Kukinjos iz Splita, njih ćemo častiti kad svrate do Zg, a ti, odakle si ti?
Da prvo tebe riješim, ak si iz Zg?
U svakom slučaju puno hvala na pomoći, bez vas moj mozgić koji nije nikad popravljal televizore ne bi bio u stanju riješiti ovaj problem.
DAkle, još jednom HVALA!
I nemojte mi sad samo pokušati eskivirati ćevape jer ću se uvrijediti!
banana
nano
Post by nano »
Ja sam iz Istre,ali prolazim kroz Zg. Svakih 20-tak dana....cevape ne odbijam nikada....ipak sam rodjeni bosanac
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Jedini elektronički uređaj kojeg mrzim je TV. Kao mlađahan momak sam ih se nanosio na 4. kat gdje mi je bila radionica (stan nema lift), ali onda nisu bili LCD. Pa evo i jedna anegdota. Dakle susretnem se s jednim mladim kolegom serviserom kod zajedničkog knjigovođe, pitam ga kako mu ide posao, a on će "Fenomenalno, nikad bolje", ja u čudu ????????? Pa zar ti nemaš problematičnih TV-a? Ja dobijem nekoliko teških slučajeva mjesečno, i sve što zaradim na "normalnim kvarovima popušim na problematičnim. Ha, ha, veli on, ja sam jako pametan i nemam problematičnih, svaku riješim u 15 do najviše 30 min. Ja u čudu, ali junačko srce ne da mira pa pitam, "Ajde prepametni kolega, znam da smo konkurencija, ali otkrij mi tajnu uspjeha", kaže on:"Uzimam svaki TV koji dođe i kažem stranci vratite se za sat vremena, ako je koja piz..rija, tipa osigurač, BU ili sl. to odmah riješim cca. 200 ... 500kn (u žargonu "skidanje poklopca"), a ako je nešto što ne mogu otklonit u tom vremenu, onda kažem: "Znate ne mogu nabavit dio za Vaš TV jer ga imaju samo ovlašteni servisi", a u ladici popis servisa u bližoj i daljoj okolici. :lol: :lol: Stranka sretna jer nije dugo čekala, ništa nije uzeo, a dobila informaciju gdje riješiti kvar. I što mu reći, skidam kapu prika najjači si! Samo, ubuduće molim te, obriši moju adresu iz tvog popisa servisa, nabijem te pripametnog.
Ah sad mi je lakše....
Zbog solidarnosti prema budućem serviseru :wink: sam se upustio pomoći rješavanju kvara ovog TV-a, inače TV postove preskačem u skokovima.
@cikljamas
Hvala ti na pozivu, nemam baš neko određeno vrijeme kad idem u Zagreb kao nano, ali kad me put nanese javit ću ti se. Lijep pozdrav!
cikljamas
Post by cikljamas »
Zaboravio sam se referirati na jeda dio Kukinjusovog jučerašnjeg posta:
...Pljuneš na otpor i ako TV proradi, taj je crko
Ovo me asociralo na jedno drugo pljuvanje pa sam pomislio da i ti možda usput aludiraš pomalo na to, kužiš? Hahahahha...A ako i nisi aludirao na ništa, mene je svejedno osim same anegdote s pljuvanjem po otporu nasmijala dodatno i moja asocijacija na to drugo pljuvanje...
Ja sam iz Istre,ali prolazim kroz Zg. Svakih 20-tak dana....cevape ne odbijam nikada....ipak sam rodjeni bosanacJedini elektronički uređaj kojeg mrzim je TV. Kao mlađahan momak sam ih se nanosio na 4. kat gdje mi je bila radionica (stan nema lift), ali onda nisu bili LCD. Pa evo i jedna anegdota....
Čekaj, tip im mazne lovu za sitnice, a za krupne stvari ih šalje u ovlaštene servise, ko je na gubitku? Na gubitku su ovlašteni servisi u koje se slijevaju teški slučajevi ? Jel to poata? Moja ti je velika mana da ja priupitivam sve što mi nije jasno, a opet ponekad to i dobro dođe, npr. kao kod popravka ovog TVa... :roll:
Al, inače dobro stojim s vicevima, uglavnom mi ih ne treba pričati dva puta :lol: Evo, jedan za tebe brzinski:
Nagradna igra na radio Sarajevu, pitanje: Što je to, ide 100 na sat i ima 4 kotača (pardon, točka)
Javi se prvi Mujo pa priupita: Da nije možda auto?
Veli voditelj: Tačno, al nije baš tačno: FIAT!
E jebi mater, misli si mujo, pa baš mi je đubre moglo i priznat odgovor...
Ide drugo pitanje: Što je to, ide 200 na sat i ima 2 točka?
Javi se nekim čudom, opet prvi Mujo pa priupita: Da nije možda motorkotač (pardon, motortočak)
Kaže voditelj: Tačno, al nije baš tačno: HONDA!
Popizdio Mujo skroz na skroz, pa odlučio navuć voditelja na tanak led, te mu reče: A jel mogu ja sad vas nešto pitat?
Kaže voditelj: Ajde pitaj!
Kaže Mujo: Šta je to, ima oblik trokuta i crno je?
Pita voditelj: Da nije pička?
Veli Mujo: Tačno, al nije baš tačno: Pička ti materina!
Kraj vica.
@cikljamas
Nano, Kukinjos, Bob, čujemo se ne PM!
Hvala još jednom svima!
banana
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Pljuvanje po otporu:
nema prenesenog značenja. U doba el. cijevi naponi su bili stotine volti, a otpori desetci, stotine kilooma i naravno megaomi. Nije bilo šanse da otpor ne proradi kad staviš malo pljuvačke na njega, prska i dimi (ko čovjek :lol: ), ali radi dok se ne osuši.
"Čekaj, tip im mazne lovu za sitnice..." - baš tako, a meni i ostalim koji se stvano trude, ostavi teško rješiva gov..a, na kojima nikad ne možeš naplatiti uloženi rad i vrijeme, još su tu i gomile izgorenih novih djelova s kojima si pokušavao otklonit kvar.
Post by bob4 »
Eto ja jutros profulo čevape.... Al , bit će dana 8)
cikljamas
Post by cikljamas »
Zanimljivo ovo s otporima i pljuvanjem, al ništa mi nisi spomenuo ono drugo pljuvanje na koje sam aludirao.
Nema veze, ionako to nije nešto previše romantično, a opet, nemoš' se ne sprdat s takvim divljacima u skupim odijelima, šta ne? Ak i dalje ne znaš na šta mislim, zaboravi.
Aha, sad kužim, a nisam plavuša! :D
Naravno!
E, a sad da vam pričam kako mi je nestajala slika kad god bi stavio poklopac?
Stavim poklopac, nestane slika, kompletno, nema ničeg, skinem poklopac, ima slike, e al me izmučilo...
Negdje s desne strane kad gledaš odostraga, oko flybacka, nemam pojma šta je, al da se ne bi previše gnjavio jednostavno sam izrezao s brusilicom poklopac na spornom dijelu i digo čudovište na postolje i radi.
Jedino imam još jedno malo pitanjce za vas gospodo:
Slika mi malo trapezasta (nešto poput pješčanog sata, gore i dole malo šira u sredini se malo sužava, al inače sasvim gledljiva), naslućujem gdje bi to mogao poštelati, al bolje da mi vi kažete prije nego šrafciger stavim tamo gdje možda ipak ne bi smio?
banana
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Šrafciger, kacavidu ili odvijač gurni na 16-tu stranicu service manual-a, točka 3.4 TV SET ALIGNMENT, pa se spusti do: 3.4.7 EAST / WEST CORRECTION, .... aj sad ti dalje sam :)
cikljamas
Post by cikljamas »
Znači tako? To sam i mislio (olfo! hahah..).
A ja pripremio uz brusilicu još i kramp, pneumatsku bušilicu, a bio mi na pameti i mali rovokopač...
Već sam mislio da i ona sekvenca : red-green-menu ne radi, kad ono na mom tvu (na kojem sam vježbo sekvencu) ako ne otipkaš tu sekvencu u pola sekunde (sekunda je previše za moj tv) neće ti se otvoriti service manual, a na ovom koji sam popravljao, je u pitanju točno jedna sekunda i možda koja stotinka, sekvenca ima tako precizan tajming da ne znam kako bi ga odgonetnuo i sam Mujo bez da mu neko poput mene oda tajnu tajminga, a ja za to imam posebnog dara...
U svakom slučaju ovaj softverski pristup podešavanju slike na tvu me podsjetio na svojevremenu zabludu u vezi s dekodiranjem mobitela, kad sam skužio kak se to radi zaprepastio sam se, a ja mislio treba rovokopačem po mobitelu, ko i sad po tvu...
A zapanjio sam se i kad mi je jedan čovo otkrio tajnu koju koriste šibicari u pljačkanju naivaca koji ne znaju za dotičnu tajnu.
Kad sam napokon ušao u service manual skužio sam da taj posao neće biti nimalo lagan, podešavao sam jedno pola sata, pa sam morao prekinuti, al na temelju ovih pola sata mi se čini da mi ova softverska podrška i instrumenti neće biti dovoljni da vratim sliku u stanje kakvo je bilo kad je tv izašao iz tvornice.
Nadam se da sam u krivu, vidjet ćemo kad zasjednem ispred tva i izgubim dva sata na podešavanje..., Hoću reći da je najvjerojatnije došlo do neke hardverske zapreke koja onemogućuje podešenje slike u optimalu?
Tako si ja sad zamišljam sebe kao tv servisera, otklonim kvar utoliko što dobijem natrag sliku, al kad dođe mušterija moram joj najprije reći: Čujte gospon, popravil sam vam tv, al morate se pomiriti s činjenicom da sam vam morao odrezati komad poklopca jer se unutra neki kurac dodiruje s nečim i da bi ja sad otkrio šta se dodiruje s čime trebao bi potrošit jedno dva dana i nositi tv na rengensko snimanje, a s druge strane neću vam moći podesiti sliku u optimalu jer se nešto hardverski sjebalo, al vi nadam se nećete imati ništa protiv toga da mi platite za moj uloženi trud? :azdaja:
Ili jednostavno ko onaj Kukinjov frend, kažem tipu da ode u ovlašteni servis budući da samo oni imaju dijelove za taj tv. :D
Kako god da bilo, Kukinjo, tenk juri veliku mačku!
banana
Kukinjos
Post by Kukinjos »
A istina za to podešavanje ti treba generator test slike. Ako možeš spojit računalo na taj TV imaš programčić koji se zove nokia monitor test. Bit će ti od pomoći.
cikljamas
Post by cikljamas »
Evo jednog posta s nekog foruma od prije 9 godina o tom generatoru test slike:
Ja sam to pravio pre vise godina kao diplomski rad, ali ne mogu sad da trazim dokumentaciju... Uredjaj nije ni malo jednostavan, sastoji se od mnooogo delova (tadasnjih 200 DM), ali mozda postoji i jednostavniji, jer je ovaj imao vise mogucnosti. Podrazumeva se da se to moze uraditi samo upotrebom digitalnih integrisanih kola, da ce uzeti barem 5 radnih dana (verovatno vise), dosta novca, a tu je mogucnost da ne uspe. Mislim da je najlakse uzeti neki 486-PI racunar, i naci resenje za RF modulator.
Svojevremeno sam razmisljao da to realizujem na sledeci nacin:
racunar -> kartica sa video out -> video recorder -> TV.
Video je potreban kao veza izmedju TV izlaza kartice i televizora koji ima samo antenski ulaz. Video moze biti neki sa crknutom glavom ili nekim drugim vecim kvarom na sistemu za reprodukciju, kakav bi trebalo da moze da se nadje za 20EUR-a. Racunar moze bilo koji 486/PI sa PCI, PCI VGA sa TV out, par Mb memorije, FDD, moze bez HDD-a, sto isto verovatno moze da se nadje za 20EUR-a. Ako ima zvucnu, moze da sluzi i kao audio signal generator, ali to nije obavezno. Uz malo vestine, elektroniku od videa isto upakujes u kuciste racunara izvedes na kuciste potrebne tastere i konektore, i imas prototip najekonomicnijeg modela "PCTEL" generatora signala :-)
Čovo je to radio za diplomski rad, znači nije mačji kašalj...Ma znam da nisi mislio da ja sad idem izrađivati generator test slike, a još manje da ga idem kupovati, al navodim ovaj post zato jer u njemu primjećujem da se govori i o rješenju za RF modulator, a redoslijed uređaja je slijedeći:
računalo - kartica sa video out - video recorder - TV...
Jel bi i meni trebala kartica sa video out i video recorder ?
Ili bi ta kombinacija s compom i nokia programčićem mogla ići i bez video out kartice i video rekordera?
TV ima analogni signal, a comp digitalni, tako da pretpostavljam da se teško može zaobići kartica sa video out i video recorder, jel tak?
Ovo više postavljam kao retoričko pitanje, jer teško da ću se upustiti u cijeli ovaj posao, osim ako stvar nije puno prozaičnija od onog kako daje naslutiti gornji kvotani post.
A kad već pričamo o tome pretpostavljam da je taj generator test slike barem u razini cijene jednog osciloskopa, jel krivo pretpostavljam? Hoću reći, to nije stvar za amatere, za razliku od osciloskopa koji bi bilo poželljno posjedovati čak i onima s titulama elektrotehničara amatera, jel tak?
banana
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Ah zaboravi generator test slike. Ja sam imao jednog Grundig-a, posudio ga i nikad dobio natrag :cry: . Najjednostavnije je s VGA karticom koja ima TV out (video out). Onaj nokia test ima sve što i profi generator slike ima. Ako se nećeš u životu profi gnjavit s TV-ima s CRT-om (ako i želiš, sumnjam da će to biti dugog vijeka jer je to tehnologija koja je otišla u zaborav), nemoj ni pokušavat nabavit nešto slično, bacanje para u vjetar.
cikljamas
Post by cikljamas »
Ma jašta, nego Kukinjos reci ti meni ko je to rekao: "Cezare, star sam i nemoćan, al poslušaj moj savjet!"
banana
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Broj 1 iz Alana Forda :lol:
