i mjerio sam napone sad.sa izlaza greatz-a je 4,7V
regulator na izlazu daje točno 3 V, a na ulaz dobiva 4,75
evo i slika pločice od ispod
http://img716.imageshack.us/img716/9338/dsc00066sj.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
16F84 Timer
Re: 16F84 Timer
Fale ti 2 SMD elementa na pločici. jedan je 100nF između +i- (na sredini PIC-a) a drugi sad ne znam napamet jer sam na poslu.
Ako su ti takvi naponi kakvi spominješ onda nešto opako NE valja!
Ili ti je trafo preslab ili ti nešto opasno ruši napon. Rekao bih da je trafo u pitanju. Napon na izlazu greca mora biti oko 9V pa ga stabilizator stabilizira na 5V.PIC ti radi na 5V.
Probaj dovesti 5V sa nekog vanjskog ispravljača ako imaš pa onda vidi kako se ponaša, i obavezno stavi sa donje strane PCB-a kondenzator od 100nF i još po shemi provjeri sta treba biti na drugom mjestu SMD mjestu!
Re: 16F84 Timer
transformator u praznom hodu daje 15,4V, a kada spojim sklop na njega onda mjerim napon od 9,4V
Na ulazu greca je 9,4V a na izlazu daje 7,37
na ulazu regulatora je 7,37, a na izlazu 3,7 .
kada izvadim PIC na grecu se dignu naponi do ekih 11 i pol volti, ali regulator svejedno daje odprilike 4.15 V .
znači s donje strane pločice stavljam još jedan kondenzator tamo na sredinu pic-a i mislim da fali na početku 7447 isto između + i - kondenzator.
Re: 16F84 Timer
Trafo ti je preslab!
Kažem probaj dovesti sa nekog drugog izvora napon. Možeš probati i sa baterijom od 9V pa nju spoji na ulaz 7805, i provjeri da li na izlazu imaš 5V. Provjeri da li ti je ispravan kondenzator za filtriranje (taj najveci kod stabilizatora)...ako imaš 5V onda tek ubodi PIC u podnozje...ako je jos uvijek ispravan
- zero-cool123
- Napredujem
Re: 16F84 Timer
a koji je ono SN 74, koji sve modeli mogu biti?
Struja je jedina žena koju se nesmije dirat!!!!!!!!!
