Kako se može provjeriti ispravnost FET tranzistora ?
napravi ovo:
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=7861" onclick="window.open(this.href);return false;
napomena: obavezno pritisnuti sva tri tastera istovremeno
postoji kaj takvoga za bipolarne tranzistrore?
Kod ove Borine miksete,master input na svakom kanalu miksete,dali je to stereo ili mono ulaz?
Molim brz odgovor.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ikseta.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
Molim brz odgovor.
"cuksi" -> "dino_kc"
to je mono uticnica sa prekidacem
kad ustekas mono jack prekine ti se signal sa inputa
ko na nekim telkama kad ustekas slusalice iskljuce se zvucnici
Sad mi više ništa nije jasno u tome svemu
Ja mislio da je to drugi ulaz u miksetu,prvi je s predpojačala a drugi taj npr. s kompa..
Master input bi u ovom slucaju bio INSERT. Tako je oznacen na vecini mikseta, i sluzi ako se zeli signal dodatno obraditi...provuci kroz procesor dinamike, eqalizer...i onda se opet vraca natrag na miksetu u pojacalo. Svaka malo ozbiljnija mikseta to ima za svaki pojedini ulaz. Obicno se mikrofonski ulazi provuku kroz takav multi band processor koji uz spomenuti procesor dinamike ima i de-esser...
pa i je drugi ulaz, recimo peti
na ovoj shemi imas 4 mono ulaza koji se miksaju u 2 mono signala (stereo) prije tocke 4 i 5 (svaka tocka je jedan mono)
poslije tocke 4 i 5 su 2 mono signala (svaka tocka po jedan) koji idu na OP i posle njega na potenciometar Master volume ali izmedju toga je ta preklopna uticnica
kad nije prikljucen dzek na master output slusas signal sa inputa kad ustekas dzek na master outputu slusas signal sa master inputa koji isto pojacavas sa master volume
ja bi tu stavio obicne cinceve a umjesto preklopke stereo potenciometar (za svaki kanal po jedan) i spojio tako da kad se smanjuje input da se pojacava master input
preklopka je glupo rjesenje kad vec ides davat pare da to napravis napravi kako treba a ne da svaki put guras dzek u uticnicu da bi sluso komp il sta vec
nadam se da si shvatio
sporo pisem, Feko me prestigo
Shvatio sam i hvala vam,došao sam do zakljućka da mi to ne treba.
Samo ću na ulaz,gdje su 4 mono kanala na slici,stavit činćeve za 2 kanala,to će biti signal s kompa,a na ostala 2 gdje će biti predpojačalo,ulaze za mikrofon.2 kanala ove miksete kao što su na slici,i izbacit ovaj dio sa master input (ako mogu?) drugo mi neće trebat,ovo mi treba za karaoke.To bude skupa u kutiji i jedno i drugo i služit će samo za karaoke,nikad za ništa drugo.
ono predpojacalo o cemu smo nekidan pricali ti je poslje inputa (vec je ucrtano u shemu)cuksi wrote:ostala 2 gdje će biti predpojačalo.
izbaci samo uticnicu master input jer je signal sigurno slab na tockama 4 i 5 kad je boro stavio jedno pojacanje imedju njih i mater inputa
Znam za to,nisam te u potpunosti shvatio za izbacivanje prekidača..kizbaja wrote:ono predpojacalo o cemu smo nekidan pricali ti je poslje inputa (vec je ucrtano u shemu)cuksi wrote:ostala 2 gdje će biti predpojačalo.
pa hoces izbacit master input jel tako??
ali nemozes izbacit OP desno od 4 i 5 jer ti je signal na 4 i 5 slab da ide direkt na pojacalo
sad sam malo guglo i vidio da vecina miksera ima to OP poslje nase tocke 4 i 5
al sam se sjetio jos neceg, kad koristis mikrofon pozeljno je imati delay OP zbog mikrofonije pogotovo kad pojacas razglas ili se priblizis zvucniku (a mozda to izmedju 45 i master in i je delay samo nema potenciometra, neznam)
fino pisti uvjerio sam se
vidi opis miksete ako imas
Meni je sve jasno u vezi predpojačala i znam da mora biti prije.
To je jasno.
Samo mi pojasni ako nije problem ovaj delay OP.
Sutra ujutro idem u Varaždin pa ću do AD/electronicsa pa da znam što moram kupit još.
To je jasno.
to je predpojacalo za kasnjenje i mora se koristiti na glasnim karaokama inace dolazi do samooscilacija a to si sigurno cuo na nekim svirkama i koncertima kad pocne ful pistati u zvucnicima pogotovo kod visokih tonova
i da je, nama ne pomaze jer su ti mic i komp u istom vremenu(a mozda to izmedju 45 i master in i je delay samo nema potenciometra, neznam)
Hm,znaći ništa od toga,mislim toga delaya..
Msm da će ovako biti dobro,jer kad gledam prostore gdje će se to koristit neće bit zvučnika u blizini..
Hvala puno
Hvala puno
Kombiniraj kako hoces, tvoja stvar. Prije tog Master input konektora je sabirno pojacalo...koje tu mora biti da bi se signal vratio na nivo ili velicinu (nakon gusenja u kontroli boje tona efektima i sl) koja je potrebna za izlazno pretpojacalo koje opet ima svoj postotak pojacanja. Tvoja stvar je kako ces rijesiti pretpojacalo, sabirno pretpojacalo...i izlazno pretpojacalo. Mozes napraviti i samo zadnji nivo pretpojacala, na ulaz vezati otpornike od recimo 39k (da ulazi ne utjecu jedan na drugoga), ispred njih dodati potenciometre za kontrolu pojedinog ulaza, ispred toga svega mikrofonsko pretpojacalo, a pojacanje regulirati sa povratnom spregom tj zamijenis onog 15k otpornika sa potenciometrom od 100k...pa sarafi po njemu.....
da zavrsim, shema od gospodina Bore je takva jer je to shema profesionalnog mixera koja ima sve moguce kombinacije ulaza kontrole izlaza...i to tako mora biti!
''Tranzistor T2, BF256, je v vezju zaradi omejitve toka skozi LED diodo LED 1,
ki signalizira vklop polnilnika. O tej vezavi smo v nai reviji e pisali. Tranzistor
omejuje tok skozi LED na priblino 12mA ne glede na vhodno napetost. Ker je
polnilnik namenjen polnjenju 12V in 6V akumulatorjev, je na vhodu, odvisno od
preklopnika na transformatorju, lahko napetost med 14V in 25V, kar bi predstavljalo
problem, èe bi bil tok skozi LED omejen z upornostjo. Tranzistor T2 reuje ta
problem.''
kak bi ovo zapravo trebalo raditi?
problem.''
osim očitog da je struja kroz diodu uporabom ovakvog načina oko 12mA
gdje nabaviti lakiranu bakrenu zicu a da je najblize zapadu zagreba ?
hvala
hvala
Na raskrižju Ilice i Oranice.
" Špiel " trgovina elektrotehničkim materijalom
