Kako s mreznog,mislis izmjenicnog i ne mozes onako kako si nacrtao.Fazu uzimas
Sa L kontakta na L kontakt obicnog prekidaca.Ne smijes onako spojiti 1 i 2 kontakte
izmjenicnog prekidaca,onda faza prolazi u bilo kojem polozaju prekidaca.
Izmjenicni prekidac ima tri kontakta, jedan je pokretni , koji se na druga dva spaja
U zavisnosti od polozaja prekidaca ,spoj se izmjenjuje L-1. i. L-2, otud naziv izmjenicni.
Na izmjenicni sam mislio pogresno napisao.
Znaci nemogu onako spojit jedino sa izmjenicnog L na obicni L kontakt a da uzmem nulu sa kutije.
Poz
Poz
da li se može nekako jednostavno napraviti sklop koji bi reagirao ako nemam sve tri faze
znači umjesto ovog
http://www.schrack.hr/trgovina/relej-za ... p3011.html
čak je i na ebay preko 20 dolara , previše za moj buđet?
znači umjesto ovog
Bila tema, i vec se diskutovalo, davno...
Ja sam imao ideju da se stavi samo relej na svaku fazu, ali ne prolazi...
EDIT:
http://engineerexperiences.com/3-phase-voltage.html
EDIT:
Možda pomalo glupo pitanje, ali zar se ne mogu spojiti tri 230VAC releja na svaku fazu ? Potom se radni kontakti spoje u seriju s npr. sklopnikom. Kad jedan od releja ispadne, ispada i sklopnik.
Istina dolazi do grijanja releja, niti cjenovno nisu jeftini, ali nebi li to radilo ?
Kazu da ne bi, ne znam ko je napisao, ali ako je jedna faza iskoci, tada se na motoru taj kalem ponasa kao generator, i pravice napon na toj trecoj fazi. A taj napon je verovatno dovoljan da drzi relej ukljucen... Tako da meni nije najjasnije kako ti detektori nestanka faze radi, i koliko su pouzdani.
Valja nekad probati i pretragu
http://www.elektronika.ba/176/zastita-od-nestanka-faze/
EDIT: Google
http://www.elitesecurity.org/t380844-0#2432435
EDIT: Google
s relejima sam i sam nacrtao , ovo s generiranjem i aktiviranjem struje na nestaloj fazi mi ne smeta , važnije mi je da se kontrola faza obavi prije starta motora .
Na pijaci /buvljaku me tri releja dođu oko 15 eura , ..
Motor bi radio 2x dnevno po max 3 minute , koji put bi i žene upravljale a znate žene
imam jednu šemu koju sam davno skinuo , slična je ovoj na portalu , mada ni s portala nije jednostavna ( za mene ) .
Umjesto trafa stavio bi špulu releja .
Molim vas da prekomentirate jer ne kužim baš 100% kako radi ?
ne znam jel poštovani stinger max i ovdje aktivan , ako je pozdrav ..dosta sam naučio od njega
Zanimljivo. Nisam tako razmišljao, hvala na odgovoru.pedja089 wrote:Kazu da ne bi, ne znam ko je napisao, ali ako je jedna faza iskoci, tada se na motoru taj kalem ponasa kao generator, i pravice napon na toj trecoj fazi. A taj napon je verovatno dovoljan da drzi relej ukljucen... Tako da meni nije najjasnije kako ti detektori nestanka faze radi, i koliko su pouzdani.
Zvezdiste napravljeno od otpornika je na istom potencijalu kao i nula, tako da nema napona na trafou. Ako iskoci jedna faza, tada zvezdiste nece biti na istom potencijalu kao i nula, i generisace se neki napon koji bi trebao da aktivira alarm.
baš se budem malo poigrao s tim ..da sinusoida je to pa se gleda kao zvjezdište .
tnx.
btw uletilo danas na sajmu 5 releja špula 220V za 15 eura , shrack ..blažena trgovina
motor je ispod 1 A ..možda nađem bimetal na tavanu te veličine pa da bude sve po propisu
tnx.
Jel moguće jetkanjem pločice, prenošenjem s printera odradit vodove dovoljno tanke da može stat SMD mikrocontroler, tipa atmega 328p SMD?
http://www.hobbytronics.co.uk/image/cac ... 00x500.jpg
Zavisi koliko si uvezban. Teoretski stampac ima mnogo vecu rezoluciju od potrebne.
Iskustva nikakvog al vidim da moze https://youtu.be/8HJrzaW5B3g
Onda ne ocekuj da ce iz prve da uspe. Ja sam foto postupkom radio za uMax kucista bez vecih problema.
Konkretno za ovaj chip
https://datasheets.maximintegrated.com/ ... AX4081.pdf
Ali da bi to uspelo, vreme osvetljivanja je moralo biti precizno(+/-10sec), koncentracija i temperatura NaOH tacno pogodjena
Jednom kad nabodes sta je tacno potrebno, dalje je lako. Ali treba doci dotle. Jer u igri su stampac, folija(paus) na koju stampas, staklo, osvetljivac, koncentracija i temperatura NaOH, i debljina foto laka na plocici. A manje vise bitno je da posle kiselina i hidrogen budu dobro pogodjeni. Tu samo ne sme da ti bude previse hidrogena, da ne digne lak. Ako traje duze problema nisam imao. Mada ne valja ici ni u jednu krajnost.
Nekada je bilo nekoliko tema za foto postupak, pa probaj iskopati.
ma nemora od prve čisto me zanimalo može li se i kolko je teško
ALi evo izgleda da će me rođak skratit muka, on ima CNC grafirku tako da ću kod njega to odradit. Pločicu ofarbat običnim crnim sprejom, kod njega skinut višak boje i u kiselinu
To ti je super. Ajd slikaj od pocetka do kraja kad budes radio, ako ti se da...
Naravno bit će popraćeno, ako bude uspješno
Ne znam jel sam te dobro razumio, ali ti planiraš pomoću gravirke skinut sloj boje, a ostatak bakra jetkanjem ?
Ako je tako, zar ti nije bolje da drito s tom gravirkom napraviš pločicu tj. da staviš malo glodalo i skineš višak bakra ?
Potom zamjeniš glodalo i staviš svrdlo i odmah ti ju i izbuši.
Nemam iskustva s tim, ali sam viđao na netu sličnu izradu pločice.
Mozda je laserska graverka. Meni jedino zato palo na pamet da ce sa bojom raditi...
