Bušilica za PCB na kompresor
Re: Bušilica za PCB na kompresor
koliki je promjer osovine na baterijskoj bušilici?
Vodi računa o tome da je vanjski promjer nastavka 10mm i da ti mora ostati "mesa" za bočne šerafiće kojima se nastavak priteže na osovinu
rekao bih da je 2 ili 2.5 mm (ne da mi se sada ići u garažu) tako da taman štima.
Sad si nešto razmišljam o zubnoj letvi...da maznem starom od puške za kobasice no malo su veliki zubi
ne diraj mi kobasice!!!, naći ću ja rješenje
Evo, riješio i bez kupovanja mini glave za bušilicu
Uglavnom, rekao bih da motorić ima i 20 000 okretaja....dovoljno je tjerati ga i sa 12V iako je za 18V i buši ko ludo, pritisnem brzo i jako i ide ko u sir probao sam sa borerom 0.5mm i 1mm izbušio 50 rupa za probu, rupe savršeno izbušene bez čejanja...gledao i povečalom
Jedini nedostatak je što u ovakvom riješenju se mogu koristiti samo boreri sa tijelom od 3mm no takve samo i mislim koristiti
sad mi žao što sam prebio 4 borera od 0.8mm što mi je Volk donio ...no 36 kuna i kupiti 3 komada kvalitetnih borera koje bih trebao imati barem godinu dana.
Još samo moram riješiti nožno upravljanje brzinom i uključivanje bušilice.
Ja sam to riješio sa papučicom sa "dva zgloba"... zapravo u papučici su dva mikroprekidača i dvije opruge - slabija i jača... kojima uključujem dva releja. Prvi relej uključuje bušilicu na neku manju brzinu, a drugi na veću, koju namjestin PWM-om... Tako izbjegnem onaj početni udar koji zna izbiti svrdlo iz centra... Bušim "iz ruke"...
Koristim zubarska svrdla i ne pamtim kad sam koje slomio...
Eh da, ajd i meni nabavi jedan zubarski borer...ak te ne uhvate
Pa gdje češ od kolege... sa klještima!!!
Ima toga i za kupiti, po onim "Dental" i "Instrumentarija" prodavnicama, ne znam cifru, vjerovatno je masna...
luster klema - bravo care!
zadnje za šta sam ju upotrijebio bio je završetak gas-sajle na scooter-u
i ja kao i Shenda bušim "iz ruke", s tim da prije iztočkam rupe šilom, a pločicu ubacim u onu stegu da mi je lakše držati. Ide brzo. Sa stalkom mi je nekako nespretno.
Ide i meni dobro iz ruke no ne mogu iz ruke koristiti ove kvalitetne borere jer lako puknu a oni jeftini se brzo zatupe i ne prave baš lijepe savršene rupe. E sad, ili zubarsko svrdlo ili stalak. Ovo mi sada (na prvu) djeluje odlično za ovo malo što sam probao vjerojatno je samo stvar navike. Čak razmišljam da kupim još jedan stalak kada je tako jeftin pa napravim još jednu...pričvrstim ih jednu do druge i u jednoj svrdlo 0.7 mm a u drugoj 1mm i stavim neki preklopnik kada koju tjeram strujom....za onih par još debljih rupa mogu i iz ruke
šta bi se zezao samo sa dva stalka? Ovo je rješenje za tebe
- 15inchmultihead.gif (63.46 KiB) Viewed 6237 times
ja trenutno radim stalak i busilicu...
ideju je vec netko naveo, a to je da kad pitisnem pedalu nogom busilica se spusti, izbusi
rupu i vrati se u pocetni polozaj.
ovo mi je vise neka zezancija nego projekt ali zasad radi samo treba dovrsit i
poradit na izgedu (pobojati, trebam povariti jos nekoliko spojeva...)
sve ce biti gotovo u subotu samo jos treba pricekati da mi tokar
izbusi rupu u centru osovine koju sam odrezao sa rotora dremil mini busilice.
to cu napresat na osovinu motora usisavaca
to ce radit samo je pitanje kako dugo jer sam
za spustanje motora uzeo sam citac cd-a iz playera
još 4 u seriju i opet imamo "Prvomajsku" sa 30000 zaposlenih
mataya, subota je davno prošla. Gdje su tvoje fotke, da vidimo tu pedalu i mehanizam za spuštanje/dizanje? Nemoj biti sramežljiv , podijeli to s nama.
nadam se da ce jednom biti.
osovinu sa prihvatom dao sam tokaru da izbusi ali nije jos gotova
sad nemogu odredit visinu na kojoj treba biti zavarena gotova vilica koja ce drzi
citac.
inace sve je dugo gotovo, motor "hoda" gore-dole...
citac.
Pozz! Evo da ne otvaram novi topic, postaviti cu pitanje ovdje. Dakle, imam tu neki motoric izvadjen iz nekog starog olinjalog fena za kosu. Datasheet je ispod, a moje pitanje je, može li ovaj motoric posluziti kao busilica za PCB?
Datasheet:
Datasheet:
Ako glupost preživi, možemo reći da je preglupa i da umre.
Ma sto ne bih mogao. Ja sam Pravio busilicu i od onih malih motora iz igracaka.
A drzac za burgiju probaj napraviti od sestara, od onog dela sto drzi grafit...
hm, neznam hocu li moci to sa sestarom jer je nataknut neki vrh promjera 4.7mm. Nešto ću iskemijati, možda ovo s luster klemom kao kolega Feko. uglavnom, hvala na brzom odgovoru.pedja089 wrote:Ma sto ne bih mogao. Ja sam Pravio busilicu i od onih malih motora iz igracaka.
To mi se nije svidjalo jer dosta trese... Ali moze posluziti...
Eh, zna netko kako skinuti ovaj nastavak gore na rotoru a da ne ostetim motor?
