VU metar
mirzza
Re: VU metar
Post by mirzza »
Ev da nekazete ja necu vako nako, nije problem nacrtat plocicu ili tako sta, al ako cemo iskreno nije ni meni niko,... al ajde eto.. trebalo bi da je sve uredu ovo sto je okrenuti naopako prema dole idu crvene to je radi pinova lakse je okrenut cijelu plocicu fizicki neg se zezat sa vodovima...
Montazna shema
Montazna shema
montazna shema.png (7.91 KiB) Viewed 7598 times
Stampana veza u ogledalu
Stampane veze u ogledalu.png (2.34 KiB) Viewed 7582 times
Izgled gotove plocice!
Izgled gotove plocice.png (11.08 KiB) Viewed 7598 times
Re: VU metar
svaka ti cast. ja to iz principa ne bi radio. plocica je prosta pa mogli su malo i sami da se potrude. programa ima gomila a i tutorijala za njih...
Re: VU metar
srdjan_bss wrote:moze li se izvesti to ovako,posto se ja u to ne razumijem puno(crtno u paintu otprilike):
hvala!
Ne znam šta si htio postići ovom slikom no pretpostavljam da si želio nacrtati shemu gdje su nožice na IC-u redosljedom kao na stvarnom IC-u...no nožice ti idu u krug znači spram 9 je 10 nožica (a ne kako si ti nacrtao spram 9 18-tu nožicu)
slažem se sa Peđom...bolje da se malo samo pomuče oko tako jednostavne pločice :!:
mirzza
Re: VU metar
Post by mirzza »
pedja089 wrote:svaka ti cast. ja to iz principa ne bi radio. plocica je prosta pa mogli su malo i sami da se potrude. programa ima gomila a i tutorijala za njih...
To sam i ja reko na prvom postu kad ce naucit ako nece na ovim bezveznim stvarima :D
Gledam ovo sto je nam kolega radio shemu @srdjan_bss, pa mislim zali Boze tog LM-a koji bi on spojio.. ne znam u sta je gledo, pa je doso na oono rijesenje :D :D :D
Evo kako se gleda redosljed nozica kod bilo kojeg integralnog kola, a ja cu navet od ovog LM-a, znaci dode do 9 i paralelno mu je 10 i samo krenes prema gore 11,12...,18.
srdjan_bss
Re: VU metar
Post by srdjan_bss »
e ljudi pa ipak sam ja pocetnik(pa sam trazio pomoc od vas).nemam bas iskustva sa crtanjem,nego skinem sa neta stampane veze pa dalje kako vec ide.al na greskama se uci!
Re: VU metar
Ma samo ti pitaj...tu smo da pomognemo :wink:
Probaj sam, pa javi gdje si zapeo i netko će ti pomoći.
Kada se traže gotova riješenja onda svi režimo :twisted: :)
mirzza
Re: VU metar
Post by mirzza »
srdjan_bss wrote:e ljudi pa ipak sam ja pocetnik(pa sam trazio pomoc od vas).nemam bas iskustva sa crtanjem,nego skinem sa neta stampane veze pa dalje kako vec ide.al na greskama se uci!
Svi smo mi drug kretali tako ko i ti, pa pitas kako sta uradit i kazu ti pa ti probas opet zapnes opet pitas i tako i naucis.. Ali moras trudit da bi nesto postigo, odnosno ako te to zanima onda jedva cekas da to radis.. ja sam znao sjedit po 5 sati crtajuci plocicu i uradim je i kad pocnem redat elemente i vidim nevlaja, pa onda ponovi crtaj razvijaj plocicu i tako... :D :D :D
ako ti treba program reci pa cu ti poslat :wink:
mash
Re: VU metar
Post by mash »
kako spojiti ovaj vu na komp :?:
Re: VU metar
Spojiš ga na Line Out na compu... Razdvoji signal iz Line Out-a preko kondenzatora od 1uF - 10uF (kojeg nađeš) pa jednog vodi do pojačala a drugi na VU metar... Ako ti nije jasno javi pa ti nacrtam :wink:
mash
Re: VU metar
Post by mash »
nisam skonto
Re: VU metar
Evo...za mono verziju
mash
Re: VU metar
Post by mash »
u slucaju bez pojacala vjerovatno ide ovako
Re: VU metar
U slučaju bez pojačala ti netreba kondenzator. no koja svrha da ti igraju ledice a nigdje ne čuješ na koji zvuk igraju :wink:
mash
Re: VU metar
Post by mash »
pa da provjerim dali mi radi vu i kako izgleda. poshto sam bio u dilemi koji vu da prvim
Re: VU metar
Svakako napravi 2 ista za stereo varijantu.
mash
Re: VU metar
Post by mash »
Feko wrote:Svakako napravi 2 ista za stereo varijantu.
pa da toliko znam
txs5280
Re: VU metar
Post by txs5280 »
Znaci trim je 10k ohm
mirzza
Re: VU metar
Post by mirzza »
txs5280 wrote:Znaci trim je 10k ohm
Da 10 k oma
srdjan_bss
Re: VU metar
Trebam da kupim jos jedan transformator od 12v za ovo pa cu krenuti da pravim ali me zanima kolika max. struja u amperima smije biti u tom transformatoru?(da sklop ne bi pregorio)
hvala!
srdjan_bss
Re: VU metar
Pomazite mi ljudi!! :D
