srdjan_bss wrote:e ljudi pa ipak sam ja pocetnik(pa sam trazio pomoc od vas).nemam bas iskustva sa crtanjem,nego skinem sa neta stampane veze pa dalje kako vec ide.al na greskama se uci!
Svi smo mi drug kretali tako ko i ti, pa pitas kako sta uradit i kazu ti pa ti probas opet zapnes opet pitas i tako i naucis.. Ali moras trudit da bi nesto postigo, odnosno ako te to zanima onda jedva cekas da to radis.. ja sam znao sjedit po 5 sati crtajuci plocicu i uradim je i kad pocnem redat elemente i vidim nevlaja, pa onda ponovi crtaj razvijaj plocicu i tako...
Spojiš ga na Line Out na compu... Razdvoji signal iz Line Out-a preko kondenzatora od 1uF - 10uF (kojeg nađeš) pa jednog vodi do pojačala a drugi na VU metar... Ako ti nije jasno javi pa ti nacrtam
Trebam da kupim jos jedan transformator od 12v za ovo pa cu krenuti da pravim ali me zanima kolika max. struja u amperima smije biti u tom transformatoru?(da sklop ne bi pregorio)
hvala!
Evo, napravio ja taj VU Metar (a ujedno i prvi projekt s IC koji sam napravio...)
Ugl radio sam po shemi (u prilogu)
i stavio sam 10mA green diffused LED 3mm.
Htio bi zamijeniti s plavom LEDicom, a to bi bila 10mm ili superflux. Potrošnja je oko 20mA (nemogu izmjeriti).
pa me zanima, pošto sklop i na 3V i na 12V radi jednako (jedino se IC zagrijava malo što je veca voltaža) da li je potrebno promijeniti koji otpornik kako bi napon umjesto na ledicama umjesto ovog sad cca. 3V bio 3.8V ?
Hvala!
EDIT: da uštedim pokoju kunu, jel bi mogao napraviti 2 sklopa i na svaki paralelno spojiti više ledica? Jel bi trimer i otpornik (pa i IC) izdržao npr. 60 LED ica a svaka je 20mA? Koji onda kupiti otpornik i trimer (mislim, za otpornik uzmem 2W i siguran sam da je dosta, a trimer?)
Hvala!
VU metar.JPG (15.77 KiB) Viewed 4605 times
sutra bi mi se trebao vratiti OLYMPUS e-1 s 150mm-300mm objektivom (ali je kod OLYMPUSA to duplo) pa cu onda sve slikati i poslati slike na forum (sve moje radove koje radim, uključujuci i one koje sam radio dok nisam lemilicu znao držat )
Naručio bi 105 ledica za te VU Metre jer bi ih ugradio u komp, zvučnike i tako... Samo što neznam oce radit jel im je napon 3.8 a ovaj daje 3V...
Mogu rec da mi sasvim ljepo ispadne, samo moram ispraviti jer mi se žice križaju pa cu to riješiti s jumperom a ne s izoliranom žicom...
