OK, Ne znam kaka druga histereza može biti zanimljiva kod komparatora
Da ima je, u ovom sklopu. Dobija se ovom pozitivnom povratnom vezom koju radi otpornik od 5 kOhma. Uostalom nije neki komplikovan sklop, spoji kao na shemi i stavi voltmetar na izlaz komparatora. Samo prebaci da uzorak uzima umjesto izmjenični napon jednosmjerni sa kondenzatora C1 i probaj šta se dešava pri okretanju potenciometra. Sad vidim i ja da uzorak nije uzet sa kondenzatora nego ima ova dioda pored i uzima izmjenični napon. Sory, moja greška.
@Niho, Ne gledas semu kako treba...
Grec i kondezator C1 cine ispravljac da bi se dobio ispravljen DC napon za napajanje komparatora.
Dva otpornika cine razdelnik napona i fiksnu referentnu tacku.
Preko trimera i diode se dovodi pulsirajuci napon sa pozitivne poluperiode.
Otpornik od 5K je pull up otpornik jer komparator ima otvoreni kolektor na izlazu. I sa izlaza se vodi pulsirajuci pravougaoni DC napon na obrtomer.
Iako mislim da bi samo dioda, trimer i otpornik prema masi bili dovoljno zaobrtomer da radi kako treba. Mislim da napon ne mora biti pravougaoni...
Pedja objasnio sve niho ja sam shemu nacrto s brda s dola pa nije ni čudo da te buni , a i ja mislim da bi obrtomjer radio sa samo tako ispravljenom poluperiodom i dva otpornika ali izvađen je iz auta koji šalje pravokutni napon pa nisam htio prepuštat slučaju pošto je shema jednostavna.
Mene zanima kako se komparatoru napravi razlika napona između ove točke izmjeničnog napona koja ide na ulaz i GND u ovom slučaju - kondezatora.
Jel se taj krug zatvara preko grecovog spoja i samih namotaja generatora u ovom slučaju izvora napajanja
Napravio shemu spojio ali jako škrljavo radi
spojeno po ovoj shemi
GND sondi osciloskopa spojeni na - od kondezatora
CH1(žuta) spojen prije R3
CH2(zelena) spojen na izlaz iz komparatora
Na početku videa nije spojen ulaz komparatora onda negdje oko 5 sec ga spojim i vidite šta se desi
još jedan hint: bez kondezatora spojim osciloskop posle gretza i ako dirnem sondu rukom iskrivit će mi signal. A prije gretza imam sinusni signal i ništa ne utječe, nema nikakvih smetnji kad diram rukom instalacije
Taj otpornik ja bi ubacio od neinvertujuceg ulaza ka masi, da formira razdelnik sa ovim drugim, ali i ovako je ok. Samo proveri koliki napon ti dolazi na ne invertujuci ulaz.
EDIT:
Bas kao u prvoj il drugoj semni sto si nacrtao i samo dodao histerezis koji je falio.
I ja bi turio jedan il 2 kondezatora na napajanje OP.
Ma tako sam i ja mislio na početku ali nisam htio bolje da je manji otpor radi smetnji itd. a ovdje napon neće prelazit 20V a lm393 prima 36V tako da preživit će
ma da stavit ću još mali kond kraj OP čisto sigure radi
Jes 36, ali na napajanju.
A za ulaze se obicno definise Vcc+0.7 ili tako nesto. A u tvom slucaju Vcc je 12V. Tako da ulaz ne bi smeo da predje 12V. Pa ne bi bila losa i jedna zenerka na tom ulazu.
a dobro si zaboravio sam na to. Sad sam već sve zalemio, najlakše mi zenericu posle ovog 3.3k otprnika(prema neinvertirajućem ulazu) prema masi, ako to može tako?
Medjutim ti imas veliki problem ako ti na izlazu treba bilo sta sto podseca na sinus. Jer frekfencija na kojoj radi pojacalo mora biti bar 5-6 puta veca od maksimalne izlazne frekfencije da bi dobio neki signal koji bar lici na sinus. Sto bi znacilo da bi ti morao praviti regulator koji radi na nekoliko MHz. A za to naci delove pri toj snazi...
Ovo pitanje nije nikako za kratka pitanja i odgovore. Pre je pitanje da se otvori forum za resavanje samo njega.
znači ako želim da mi relej na 12 V DC padne nakor par sekundi ugradim kondenzator ..
Jel posoji neki jednostavni način da dobijem obrnutu logiku od gore opisanog , zakašnjelo uključivanje ..isto tak na 3-4 sekunde bez skupih vremenskih releja itd ?
Kako sam se zaposlio sam dobio zadatak da istrazim mogucnosti poboljšanja ventilacije u smislu prijenosnih jedinica koje bi stale privremeno pri radovima u halama za varenje ,radovi u zatvorenim prostorima bez ventilacije....itd.pa sam htio pitati ako tko mozda ima kakve kataloge ili ideje da znam u kojem smjeru da krenem razmisljalo se i o frekventnim pretvaračima ali neznam o isplativosti takve uvedbe te kako ce se slagati s podosta starom ventilacijom (dosta sam zelen za industriju jos ) pa ukoliko sam dao premalo informacija se ispricavam....
p.s. popularna je potraga rješenja s kineskih tržišta....
