Zez
Post by Zez »
Prema ovome što ja imam, jedino S8050 (B, C ili D; 40V, 500mA, Hfe 120 - 200) je PNP, ostali (SS, PE, KTC, GS,....) su NPN.
Lijenost je iz raja izašla.
Stalle
Post by Stalle »
Po tome znaci da je ovaj moj PNP. 8050 C.
K 544 je oznaka za kuciste?
Hvala
Stalle
Post by Stalle »
Sry, ne moze edit.
https://m.de.aliexpress.com/item/629004 ... &#autostay
Po ovom linku je opet npn. I to me zbunjuje.
Zez
Post by Zez »
Naravno da je NPN. U pitanju je KTC8050, a ne S8050. Napisao sam ti to.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Stalle
Post by Stalle »
@ Zez
Izvinjavam se, pogresno sam protumacio uvod, tj uhvatio se za ono C.
Rece da nije S8050, a @Kuknjos ipak salje podatke od njega.
Ovako nesto: http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=2 :oops:
Evo ga na ploci
Evo ga na ploci
Zez
Post by Zez »
Čuj, kuim ja da nije S8050, al' to je jedini tranzistor (prema onome što kaže VRT 2009) koji ima u oznaci broj 8050 i PNP je - ti reče da se ponaša kao PNP - dok su svi ostali NPN ( to su oni u zagradi). A postoji i C8050, NPN, 25V, 1,5A, 1W u kućištu TO-92, baš kao taj na slici.
Stalle
Post by Stalle »
Onda je bolje vjerovati oznakama nego mome mjerenju :D
Sta bi ti po svom iskustvu "nalijepio" u zamjenu? :oops:
Black
Post by Black »
Slažem sto jednostavniju shemu za 'delay'
Imagefr*e upload pictures
Potrebno mi je da ovaj strujni sa pnp tranzistorom i 800R otpornikom bude uključen cc-a 0.2sec kada dođe napajanje na 5V.
Plan je ovakav:
Uključim napajanje 3.3 i 5V zajedno. Struja kroz 800R otpornik teče sve dok se kondezator ne napuni i tako pređe 2.5V na bazi PNP tranzistora i time ga isključi. I drži ga isključenim sve dok 5V ima napajanje.
Posle isključenja napajanja otpronik od 4.7K prazni kondezator kako bi bio spreman za sledeće paljenje.
To meni sad funkcionira kako sam zamislio , al me zanima koliko je krug siguran, jesam li nešto propustio ili zaboravio da nebi prdeknulo
Tranzistor je BC560 hfe 100-800
Ako je potrosac otporni onda nista nisi izostavio. A ukoliko ima kondezatar u tom potrosacu ne bi bilo lose dodati otpornik na bazu.
Black
Post by Black »
Koliko mi se čini po shemi ima kondezator paralelno sa otprnikom. Ali je 10nf pa mislim da on nebi trebao pravit probleme. Još jednom hvala na pomoći :wink:
Black
Post by Black »
Evo nove sheme za provjeru ako netko može da provjeri.
Bitan mi je samo ovaj dio sa tranzistorom i RC članom.
RC sam ubacio da dobijem i negativni napon jer njega lm2907 čita. To sve radi kako sam zamislio ali me brine jesam šta zaboravio?
Imagepicupload
jazz
Post by jazz »
Trebaju mi nove ručke za gordak 936a i baku 936b , pa me zanima dali su ručke na e-bay-u kod kojih se spominje 936 kompatibilne. Možda je netko već to kupovao na e-bay-u, pa zna.
http://www.ebay.com/itm/937-936-Replace ... SwLN5WlgFU
To je to, ja sam nabavljao i mijenjao na svom gordaku, rade :)
Black
Post by Black »
ljudi oće ovo funkcionirat, spajam obrtomjer na izmjenični napon. A htio bi mu i filtrirat signal u pravokutni(jer je obrtomjer namjenjen za pravokutni signal) pa me zanima hoće moć ovako funkcionirat?
Znam da će se promjenit dutycircle to mi ne igra ulogu, samo me zanima jesam što zaboravio
Deluje ok. Samo ja bi dodao otpornik i zenericu na napajanje. Sto je sigurno sigurno :wink:
EDIT:
I histerezis fali :!:
I izbaciti elktrolit C1 samo će smetati.
Black
Post by Black »
pedja dobro da si mi napomenuo za histerezu, a zenerica će ić ako budem imo. 100 ohma otpornik i 12V zenerica 0.5W hoće moć?
Niho zašto bi izbacio elektrolit? Samo naravno u stvarnosti bi ga ispravno okrenuo
Obzirom da ovaj uzorak od 12V AC ispravljen predstavlja uzorak za kalibrisanje obrtometra (bar ga ja tako vidim) 50Hz × 60 s = 3000 °/s. Ako se doda elektolit onda će napon biti ispeglan i nema mjerenja. Jedino bi tu mogao doći u obzir mali blok kondenzator da se otklone eventualne smetnje od tranzijenata u mreži (varničenja ili druge smetnje koje remete sinusoidu). Operaciono pojačalo u ovom sklopu služi kao komparator a histerezu ima, određena je otpronicima od 5k i 1k. Hist=U(1k/(1k+5k)). Ako je napon 12V onda je to 12/6=2V). Mada bih ja radije ovaj otpornik od 5k spojio na drugi kraj otpornika od 1k (umjesto na + izvora spojiti na + ulaz operacionog pojačala). Valjda nisam zakomplikovao. Pozdrav.
Black
Post by Black »
aa nisi dobro shvatio, mislim ja sam kriv jer nisam na shemi nacrtao(ali nsiam mogao nać u programu neki elemnt sličan obrtomjeru)
Obrtomjer koristi DC napon za napajanje i ima treći izvod koji koristi impulsni signal za mjerenje obrtaja.
Zato će napajanje obrotmjera ići na + i - posle elektrolita, a komparator služi da bi sinusni signal napajanja pretvorio u impulsni i treći izvod obrtomjera će bit spojen na izlaz iz komparatora.
Kako misliš da u ovom spoju komparator ima histerezu, ili ne mislimo na istu histerezu? ja ghovorim o onoj gdje imam gornju i dojnju granicu napona gdje je komparator otvoren.
http://www.labbookpages.co.uk/electroni ... yGraph.png
