PIC12F629 light dimmer .hex projekt
Re: PIC12F629 light dimmer .hex projekt
http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 00954A.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
ma znam to, no uvjerio sam se da neke sheme rade i bez otpornika.
Dobro, ova ocito ne :roll:
Bit ce da je njegova shema drugacija...on nekako koristi samu sijalicu umjesto tog otpornika :roll:
Ja jos nisam vidio njegovu shemu za ovaj v2 dimmer, samo sam vidio shemu koju je neko postavio na elitesecurity i za koju tvrdi da je njegova verzija v2, i izgleda kao ova moja. Probacu sa drugim vrijednostima otpornika i kondenzatora, a mozda imam i gresku u softveru koja konstantno okida triac..
Ajd budi vrijedan :lol: ti to riješi a mi svi cemo to poslije praviti :lol:
:arrow:
PIC_Hi-Tech_C_Mike_Pearces_phase_controller_TRIAC_or_IGBT_50-60Hz.zip
(106.31 KiB) Downloaded 312 times
trax evo sad gledam neku semu napajanja koju sam ja davno radio, otpornik je 27oma ali je 2W. znaci tvoj bi trebao biti bar 5W ako stavis 47oma. kondezator je isti na semi, ali sam ja stavljao 0,1uF ako se dobro secam...
shorty
Post by shorty »
Ja sam takav slican uredjaj sklopio,mora otpornik,ja sam koristio dva procesora i svoj napravljeni daljinski,isao sam sa otpornikom od otpor neznam nesecam se ,sutra cu da ga izvadim iz zida pa cu da procitam ,5w i kondez od 0,33,
a probao sam mnoge varijante otpornioka i kondezatora,dok nisam dobio onu pravu tj.ona koja najmanje greje otpornik.
I jedno pitanje,
Traks da li se tebi kao i meni otpornik greje za vreme dok sijalica nije upaljena,posto meni dok sijalica radi punom snagom najmanje se greje,a kada radi manjom snagom onda se vise greje.
I kod mene je ista situacija kao kod tebe znaci.
Eh, sad zvanicno ne znam sta vise se desava. Izmjenjao sam kondenzator i otpornik toliko puta da mi se sad grije i kada nije uboden PIC kontroler :lol:
Sad imam 0,22uF kondenzator (ili 0,47uF svejedno je), i otpornik od 1K nekih 2W. Sad se grije i kada nema PIC kontrolera unutra.
Kombinacija 0,1uF/400V i otpornika 1K 2W se ne grije!
Sacu da probam okidati triac...
vukboban
Post by vukboban »
nesto mi nije bas najjasnije,koliko racunas da ti je max potrosnja?
cak i da je 20mA,snaga na otporniku je I^2*R,a to je (0,02)^2 * 1000=0,4W
mislim da ne bi trebao da se greje otpornik od 2W,cak ni od 1W
a ako ti bude premala struja,reda 7,8,9,10mA mislim da nemas dovoljno za okidanje triaca(6,7mA),napajanje uC,IR recievera i za drzanje onog jednog pina (od tastera) na HIGH
mene to muci,nedovoljno struje,a otpornik mi se ne greje preterano.
Jedino mozda da probam sa vecim elektrolitom ako uspe da se napuni do kraja
shorty
Post by shorty »
Pa i meni se sa tom kombinacijom negreje,ali ni tsop recieveer neradi kako treba tj smanjen mi je domet daljinca,tj,kad pojacam sijalicu do kraja ,vise nemogu nikako da je smanjim
A ona kombinacija sto se greje nije nista strasno,meni se greje,ali mi u zidu u dozni vec 1 god radi bez problema.
Zaboravio sam da javim da sam zavrsio dimmer :D
Bice uskoro na sajtu, trudim se da pozurim i objavim...
mataya
Post by mataya »
u tom slucaju light dimmer je moj sljedeci projekt :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=sawdN_WL2N0" onclick="window.open(this.href);return false;
blentavi
Post by blentavi »
jos kad bi nama obicnim smrtnicima dao program da i mi uzivamo u tome ;)
Nece taj nedaje nista :D Samo je pravio da se hvali kao i sve sa stranice sajta sto je napravio pa neda nista :) :wink:
blentavi
Post by blentavi »
probao sam oba programa koji su okaceni na prvoj ili drugoj strani i ni jedan ne radi....vec imam uredjaj i kupio sam isprogramiran pik i to radi ali ovi programi koji se ovde nalaze ne rade...
mataya
Post by mataya »
pa ako imas isprogramiran pic ucitaj program :?
@Trax, ako budes postavljao cjelokupan projekt ovdje, nemoj da ti se slucajno dogodi da zaboravis popis materijala i navesti "koliko su te dosli delovi", jer znas da je to skoro pa najvaznije, pored predloska za plocicu i montazne sheme :!: :lol:
