TwoWay Thing - Dvosmjerni GSM Kontroler
Ovako, da bi mobitel koristio na ovom uredjaju on u sebi mora imati embedded modem. Sa njim cemo komunicirati preko FBUS, ne MBUS!
Znaci, moras imati FBUS interface na telefonu a u njemu MODEM hardverski... Mislim da u ovim tvojim nokijama 3310 i slicno njega nazalost nema...
5110 mislim da cak ima, ali on nema FBUS??? Ja imam 5130 ovdje i sve je bilo OK dok nisam spojio i vidio da ne radi :x
webmasteragent
Ja imam..
Post by webmasteragent »
ja imam imao sam 3510 a sada 3300 sto nema veze sa uredajem.
Ali imam i 5110 sto bi nadam se moglo raditi. ??? (trebam ga kupiti i to veoma povoljno - 15 maraka!!!) pa bih te molio da pogledaš da li može i taj tel da tipu javim da li da mi ga ostavi. što prije možeš!!
I samo da te pitam, odakle si ti ako se smije znati??
:::: Atmel For life ::::
Iz Tuzle sam.
Ne znam da li ce moci taj telefon jer ga nemam :-)
Procackaj na internetu da li ima u sebi modem i da li ima FBUS izlaze. To je sve.
kasamiko
Post by kasamiko »
HAPPY NEW YEAR TO ALL!!!
It's been a while since I visited this forum..just too busy..OK I got my PIC16F628 now planning to make version 3.01..
I'll keep you updated guys..
@Trax
Any plan to support other models of Nokia phone? 5110, 3310 etc..
BR
rhonnz
CyberSky
Post by CyberSky »
Neznam jesi li riješio problem memorije ili ne , nije mi se dalo sve čitatati.
No jesi li pomislio da uzmeš memoriju iz nekog commadorca ili 468ice ili možeš uzeti s nekog SDRAM-a s kompa!
Ma nista za sad od toga, nemam nazalost vremena a PIC vise nema pinova :)
buco
Post by buco »
Ajde bit cu opet malo dosadan ali zasto ne redizanjiras FW za automatski bitrate [ znaci SW emulirano] i ne napises to za Atmel a imas i puno bolji izbor MCUa . I ja sam bio poceo s PIC 16 serijom kad su MCUi u pitanju ali cim su dosli Atmeli i vidjele se njihove karakteristike [ a pogotovo "velik" SRAM i EPROM] 1 taktni "motor" , bilo je jasno sto slijedi !! :)
bhgsmservis
Post by bhgsmservis »
@trax
Nisi objasnijo koja je razlika izmedju starog .hex file i novog od 12.02.2006 :?:
Sad ima i podrska za 6310i, 6210 i 7110 (7110 ne preporucujem jer ne radi bas najbolje nakon duzeg vremena koristenja. Taj telefon ima nekih problema).
kasamiko
Post by kasamiko »
Hi Trax,
I already constructed my 3.01a on perfboard I got it working but there seems to be a problem.
I issued the command:
0.abcd
the controller replies with Ok! but when I inquire using this command:
H.
this is all I got:
Relay - A=On! B=On! C=On! D=On!
I just can't turn it off.. :?:
BTW: is it alright if I omit ALL the parts in the sensor section except for the 2 pullup resistors?
What is the function of the 5 volts Zener at MCLR to Gnd?
TIA
rhonn
Ooppss...sorry...it was already posted on this page..http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... c&start=90
Got it working now Trax..I just need a PCB now..I'll try to attached some pictures tomorrow..
rhonn
rhonnz
Hello,
Here is the new version of HEX file.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 0_7110.rar
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _6310i.rar
The 6310i version has a known issue = The CALLing progress doesn't complete successfully. The problem is in the phone itself.
Please save current versions that you have on your PC and try this new one.
kasamiko
Post by kasamiko »
Hi trax,
Whats new or fixed on this new version?
BTW: attached is my prototype of version 3.01a on perfboard..
Regards
rhonn
rhonnz
Here among the files: http://www.elektronika.ba/projekti/?akc ... dprojekt=6
Is ENGLISH description. I think I have updated it. Also check the bosnian version for table of commands to see if anything is new...
23101988
Post by 23101988 »
e pozdrav
najvjerojatnije cu napraviti to za maturalni rad
trax jel smijem
jos nesto
ako programiramo piceve pomoću programatora
zasto onda moramo nokiu spajati na komp preko dl3-p kabela
ako sam dobro shvatio taj uređaj radi neovisno o nekom pc-u
hvala
pa ne moras je spajati na PC, ko je rekao? :D
samo ti ovo sklopi i radice. koji ces telefon koristiti? preporucujem 6210.
23101988
Post by 23101988 »
nemam jos telefona
budem kupio
aj mi reci zasto onda treba kablo dl3-p sa rs 232
i oćeš li sta radit sa siemensom m35i
m50
mt50
nokia 5110
alcatel one touch 201
nokia 3310
3330
stoje viska a da ne kupujem
UNWANTED
Post by UNWANTED »
ej trax sta to moze raditi sa 3310 nokiom i na hr mrezi
Ne moze sa tom nokijom. Procitaj ovdje nadji koji sve mobiteli mogu, to sam vec negdje napisao...
kasamiko
Post by kasamiko »
Here's mine more or less completed..
BTW trax, just want to ask few questions..
1. Is that part in the upper right corner of DLR-3P pic and LED? Connected on PIN18 of pic..
2. Can I used 1N4148 diode instead of 1N4001 for all the sensors input?
Thanks again..
BR
rhonnz
23101988
Post by 23101988 »
jel mi moze neko nacrtat pločicu na koju bi stavio 4 releja i konektore za njih-i one diode i sta vec ide uz releje i senzore
ima li neko slike kako je to izveo pa nek posta
please
