Endeo
Post by Endeo »
Pozdrav dali netko zna koje logic level fetove ima u chipoteci a da odgovara za izradu ovog constant current load-a od Dave-a? Hvala :)
https://www.youtube.com/watch?v=8xX2SVcItOA
drago275
Post by drago275 »
Dali je neko kupovao sa ove stranice vidim da imaju svega i jako povoljno. Zanimaju me tranzistori za pojačala dali bi mogli biti fake?
Tranzistori
http://www.futurlec.com/TransPowerMJE.shtml
Adapteri
http://www.futurlec.com/SMD_Adapters.shtml
Način plaćanja preko paypala
http://www.futurlec.com/OrderingInformation.shtml
Endeo
Post by Endeo »
Pozdrav dali netko ima iskustva s ovom lemnom stanicom i da li je vrijedna novaca?Na hobi sam razini i nebi bilo svakodnevnog "maltretiranja"?
http://www.njuskalo.hr/rucni-alati/lemi ... as-9329277
Hvala :D
puknuti
Post by puknuti »
dakle u autu , ima utičnica za upaljač , u nju upiknem punjač za mobitel .
Kad radi upaljač nemoguče je uhvatiti radio stanicu , uvjek ima šum .
Da li je tako sa svim punjačima ili sam baš usro prste?
Da li ima pomoči?
Techn0
Post by Techn0 »
@Endeo Pozeljno je da ulozis malo vise novca u osnovni alat. Ali za pocetnika dovoljno. Takve sam koristio u skoli, nisu lose samo trebaju malo vise vremena da se zagriju.
Tebi kao pocetniku to je najmanje bitno.
@puknuti Pokusaj neki drugi uredjaj/punjac staviti pa vidi da li pravi sum.
puknuti
Post by puknuti »
ma da , sad čitam nisam dobro opisao problem , kad upiknem punjač a ne upaljač nastaje šum tj smetnje radiu.
Probao sam maknuti kabel ili ne puniti mobitel , smetnje su iste , to je tip punjača koji na sebi ima mjesto za dva USB kabla .
ovo je link do slike s googla kako izgleda
http://img.dxcdn.com/productimages/sku_177660_1.jpg
drago275
Post by drago275 »
Ma loša kvaliteta kinez :) vjerovatno je stepdown konverter loše napravljen pa proizvodi šum.
puknuti
Post by puknuti »
moram probati još u drugom autu ,
bila je hitno , kupljen u pevecu ..i nije bio baš jeftin :shock:
Maki
Post by Maki »
Pozdrav !
Nadam se da je ok što sam ovo pitanje svrtao u ovu temu.
Naime, imam nešto u planu, ali negdje u glavi mi zvoni da se ovo ovak nebi trebalo spajat direktno na mrežu ili sam u krivu ?
Jer, kapacitet je u početku prazan pa napravi kratki spoj...
Ako me sječanje služi trebalo bi postaviti neki otpor ?
Jel bi mi mogao netko reći jel je ovo ok ovako spojiti na gradsku mrežu (230V) ili treba dodati nešto ? Kondić bih volio da je oko 220-400uF.
Switcheri imaju to rješeno, ali ne sjećam se kako...
LAF
Post by LAF »
Rashodovano ATX napajanje, NTC otpornik u seriji sa osiguracem. Kod jacih napajanja tzv soft start,
otpornik kad se kondenzator napuni se premostava a NTC zagrijavanjem smanji vrijednost.-
Može i obični otpornik veće vrijednosti koji se premoštava nekim releom (nakon punjenja kond-ova).
Maki
Post by Maki »
Super :)
Hvala vam na odgovorima.
Koje vrijednosti bi trebao biti taj otpornik koji bi se trebao premostit ?
Recimo dva tri komada od 100-200 ohma /5W u seriju bi bila ok ?
Gledao sam da je to u stratu kratki spoj pa je struja jednaka 320V/R što znaći da se razvija velika snaga na otporniku, no istina kratkotrajno.
Pa onda nisam baš siguran kako to preračunat :oops:
Viđao sam taj sistem na aparatima za varenje, al' da me upucaš ne sjećam se sigurno, možda 1 do 2 k, 5-10W
Post by bob4 »
Tecnica 111; aparat za varenje ima na ulazu 47 ohma 8W; i paralelno njemu kontakt releja koji ga prespaja nakon punjenja elka
Cosa
Post by Cosa »
Isto tako (47R/8W) ima i Varin 1700, baš jučer popravljao jednog.
Maki
Post by Maki »
Hvala vam :)
Onda ću staviti 47ohma/10W na 680uF/400V
Za probu će biti ok.
Što mislite koliki osigurač da stavim ?
Da stavim spori ?
Maki
Post by Maki »
Pozdrav !
Jel zna netko postoji li chip koji je H-most, a da je u smd izvedbi ?
Znaći da sadrži 1 H-most.
Struja do 0,5A, a napon do 17V, a bilo bi super ako ima i do 12V.
Po mogučnosti da je lako dobavljiv u RH.
Black
Post by Black »
koji el motori se mogu spojiti na manji napon da sporije vrte? Imam dva malo ojača ventilatora 300w kom (treba im kond da upale) i spojio bi ih seriski na 220 v. Tj već sam ih spajao i rade sporije vrte ali se čuju kako zuje, ne previše ali se čuje, niaam primjwtio da se griju. Pa me zanima jel može to tako? i imam na motoru zavojnicu koja proizvodi 300 V, kako mogu izračunati okoprilike da daje 12V, izračunat mislim pod tim kojom žicom je premotat i kolko namota, jakost magneta ne poznam a kažem okpprilke 12 V jer će to ionako regler stabilizirati
Maki
Post by Maki »
Jel bi mi mogao netko reći kako se računa zasičenje jezgre zavojnice odnosno induktivitetnih trošila ? :roll:
Hvala :D
Black
Post by Black »
Probat ću sutra naći po bilježnicama i knjigama mislim da smo to učili u školi.
Ljudi jedna me stvar zanima, kod napajnja kojih pravite sa regulacijom napona i struje.
Zanima me kod regulacije struje kad se postavi npr 3 A jeli to samo maximalna struja koja može izaći iz napajanja. Npr postavim napajanje na 2 V i 3A i na njega spojim trošilo od 5 ohma, po omovom zakonu nema šanse da kroz taj krug poteče 3 A ili sam možda u krivu?
