ATX napajanje 0 - 2x40V, 0-5A
Re: ATX napajanje 0 - 2x40V, 0-5A
Koje od 3A na koje mislish? koji otpornik za povratnu vezu? jer mogu ja samo zalemiti na prvi pin tl-a otpornik i koji a ostale veze da presechem?
- morski_pas
Pozzz,
danas sam malo razgovarao sa kizbajom o ovoj temi ,pa možda zajedno nešto sastavimo
,nešto sam iskopao na netu što izgleda ovako
http://eldigi.ru/site/power/11.php
- 11_1 sm.gif (14 KiB) Viewed 8939 times
- 11_2 sm.gif (8.83 KiB) Viewed 8939 times
- 11_3 sm.jpg (60.94 KiB) Viewed 8939 times
zanimljivo, jos samo da se nesto vidi na toj semi
- morski_pas
He he moj administratoru koliko ste dozvolili uplovdanje slika tolike su
,malo se šalim ima link iznad do stranice gdje su veće slike
,no kad smo kod kod veličine dal je poslije poboljšanja stranice moguće staviti malu sliku i link do nje ispod jer ja nisam to skonto ili
pozzz
pozzz
Evo par slika moje izvedbe prepravljenog atx napajanja. Regulacija napona je 0-15V, a struje 0-6A. Napajanju je dodan volt-amper metar s ATmega8, radio sam ga na univerzalnoj pločici http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en_DIP.htm .
Budući da nisam imao dovoljno mjesta da sve zguram u jedno kućište od atx iskoristio sam dva, tako što sam ih spojio i stavio jedno na drugo. Napajanje ampermetra je jedan mali smps od staroga lan switcha, koji već ima stabilne 5V i 12V izlaze. Fotografirao sam mobitelom, tako da slike nisu baš naj naj.
Naravno, fale još i oznake na potencijometrima, ledicama, osiguraču ...
Ali ipak, nisam ja Feko pa da je sve po PS-u
Slike:
Slike:
svaka cast
to sa voltmetrom je super ispalo
i ja sam mislio isto to napravit al nikako da nadjem vremena al bice jednog dana
nadam se da ce i ostali koji naprave ovo napajanje okacit slike
bio bih im zahvalan
bio bih im zahvalan
da malo osvjezim temu
evo tri verzije plocice za strujnu regulaciju (prva je vec okacena)
na svaku je dodan i trimer za stelanje shunta da nebude vise zajebancije sa kracenjem i produzivanjem zice
http://www.megaupload(dot)com/?d=EFL9030C
I ja sam se konačno uhvatio u koštac sa ATX-om. Autoru ako se sjećaš davno smo vodili diskusiju na PM
Nabavio sam neko ATX napajanje, isprintao sve, podcrto, pročito, prekrižio, patio se. Onda sam našao shemu na netu, točnu shemu mog napajanja, i sad kako šta vadim, tako križam na shemi, označavam sve, ako proradi uzet ću i nacrtat shemu samo toga što je ostalo ubacit je na neki autoroute program, napravit PCB i sve na novo uradit. Ako proradi javljam prve početne rezultate.
Što reći?
Slazem se sa ivanom. Ja sam govorio josh ranije da se nacrta jedna univerzalna sema i odradi jedan pcb na jednom mestu a da se iz atx-a pocupa samo shto je potrebno za rad...Ja sam pokushavao da prepravim ali nisam uspeo
Mislim da bi bilo svima lakshe da postoji sve na jednom mestu uz semu i pcb i da se samo napravi pcb i popodu i izleme delovi sad ne znam...Ako neko hoce da postavi semu sa svim prepravkama ja mogu da se posvetim izradi pcb-a
@YUMA 45 na koga se ovo odnosiYUMA 45 wrote:Daj suzi (sredi) temu, odprilike kao sto je uradio eDo u svom projektu DC/Dc konvertor od 12 na +/-35V.
Definiraj sve u jedan tekst (tekst-fotke i zakljucak) i sve bice u redu.
ili da kazem @Slavko MK
Kad sam ja rekao banovanje IP adrese ni tad me niko nije slushao
Ladno nisam ni provalio da je Yuma = Slavko
Ajde kizbaja sredi se malo...nemoj biti svaki dan nalokan
vikendom ti je dovoljno
Ne mora baš uvijek značit, ja sam jedno vrijeme vodio jedan sajt koji je imao chat i bio sam zadužen za čišćenje istog. Dešavalo se da imam više ljudi sa istog IP-a ali su se zapravo svi prijavljivali u školi ili u zabavnom. I ja sam često na netu u školi i sigurno nisam jedini sa tim IP-om. Često i u zabavnom jer smo tamo često do kasno.[eDo] wrote:Kad sam ja rekao banovanje IP adrese ni tad me niko nije slushaoLadno nisam ni provalio da je Yuma = Slavko
OK ovo je bilo malo off.
@[edo] ja kad završim svoju i ako proradi postavit ću shemu, a najvjerovatnije i pcb jer dip trace ima autoroute koji to odrađuje jako dobro.
Što reći?
Odlicno Ivane...Slobodno pastiraj ovde svoj napredak...
Ja cu da pratim...
Svakako, samo znaš kako je, 12. mjesec, kraj prvog polugodišta, zadnja godina, treba uhvatit korak sa nastavom... Zaista ću se maksimalno truditi, jer tu sam duže vrijeme i stid me je jer još nisam objavio nijedan ozbiljniji projekat, jesam bezveze neko napajanje koje nikad nije završeno još uvijek stoji bez kutije i ičeg drugog, radi, ali ne liči ninašto.
Nadam se da ću uspješno odradit te modifikacije i da će sve proraditi.
Što reći?
Vidi da ostavis jednu sil letvicu za VAWR metar
Videcu da nadjem kod onog sto sam ja pravio za svoje napajanje...
Treba struja(sa nekog otpornika iz strujnog ogrtranicenja), + izlaza, GND, i neko napajanje koje je konstantno, npr napajanje 5V, ono koje je prisutno i kad je napajanje ugaseno.
- morski_pas
evo još jedne stranice koja se bavi preradom ATX napajanja
http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
Super je to ali šta da rade oni koji nemaju sreću da nabasaju na TL494
Što reći?
Jednostavno kupe ga
Da postoji jedna sema skidali bi se samo delovi koji su potrebni sa atx-a a tl494 moze da se dokupi jer je veoma jeftin:
http://www.kelco.rs/katalog/komponente.php?q=TL+494
Mnogo faktora vuche ka tome da se mora odraditi jedna univerzalana sema i jedna univerzalna PCB ploca
Uhvatio sam se lemilice, i izgubio se nakon 3-4 otpornika
Proradit će... Valjda
Što reći?
