ATX napajanje 0 - 2x40V, 0-5A
Sklopovi za napajanja
[eDo]
Post by [eDo] »
Koje od 3A na koje mislish? koji otpornik za povratnu vezu? jer mogu ja samo zalemiti na prvi pin tl-a otpornik i koji a ostale veze da presechem?
morski_pas
Post by morski_pas »
Pozzz,
danas sam malo razgovarao sa kizbajom o ovoj temi ,pa možda zajedno nešto sastavimo :idea: ,nešto sam iskopao na netu što izgleda ovako :arrow:
http://eldigi.ru/site/power/11.php
11_1 sm.gif (14 KiB) Viewed 8943 times
11_2 sm.gif (8.83 KiB) Viewed 8943 times
11_3 sm.jpg (60.94 KiB) Viewed 8943 times
zanimljivo, jos samo da se nesto vidi na toj semi :D
morski_pas
He he moj administratoru koliko ste dozvolili uplovdanje slika tolike su :shock: ,malo se šalim ima link iznad do stranice gdje su veće slike 8) ,no kad smo kod kod veličine dal je poslije poboljšanja stranice moguće staviti malu sliku i link do nje ispod jer ja nisam to skonto ili :roll:
pozzz
Cosa
Post by Cosa »
Evo par slika moje izvedbe prepravljenog atx napajanja. Regulacija napona je 0-15V, a struje 0-6A. Napajanju je dodan volt-amper metar s ATmega8, radio sam ga na univerzalnoj pločici http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en_DIP.htm .
Budući da nisam imao dovoljno mjesta da sve zguram u jedno kućište od atx iskoristio sam dva, tako što sam ih spojio i stavio jedno na drugo. Napajanje ampermetra je jedan mali smps od staroga lan switcha, koji već ima stabilne 5V i 12V izlaze. Fotografirao sam mobitelom, tako da slike nisu baš naj naj.
Naravno, fale još i oznake na potencijometrima, ledicama, osiguraču ...
Ali ipak, nisam ja Feko pa da je sve po PS-u :D
Slike:
kizbaja
Post by kizbaja »
svaka cast :D
to sa voltmetrom je super ispalo
i ja sam mislio isto to napravit al nikako da nadjem vremena al bice jednog dana
nadam se da ce i ostali koji naprave ovo napajanje okacit slike
bio bih im zahvalan
kizbaja
Post by kizbaja »
da malo osvjezim temu :D
evo tri verzije plocice za strujnu regulaciju (prva je vec okacena)
na svaku je dodan i trimer za stelanje shunta da nebude vise zajebancije sa kracenjem i produzivanjem zice
http://www.megaupload(dot)com/?d=EFL9030C
ivan09
Post by ivan09 »
I ja sam se konačno uhvatio u koštac sa ATX-om. Autoru ako se sjećaš davno smo vodili diskusiju na PM :D
Nabavio sam neko ATX napajanje, isprintao sve, podcrto, pročito, prekrižio, patio se. Onda sam našao shemu na netu, točnu shemu mog napajanja, i sad kako šta vadim, tako križam na shemi, označavam sve, ako proradi uzet ću i nacrtat shemu samo toga što je ostalo ubacit je na neki autoroute program, napravit PCB i sve na novo uradit. Ako proradi javljam prve početne rezultate.
Što reći?
[eDo]
Post by [eDo] »
Slazem se sa ivanom. Ja sam govorio josh ranije da se nacrta jedna univerzalna sema i odradi jedan pcb na jednom mestu a da se iz atx-a pocupa samo shto je potrebno za rad...Ja sam pokushavao da prepravim ali nisam uspeo :( Mislim da bi bilo svima lakshe da postoji sve na jednom mestu uz semu i pcb i da se samo napravi pcb i popodu i izleme delovi sad ne znam...Ako neko hoce da postavi semu sa svim prepravkama ja mogu da se posvetim izradi pcb-a :)
kizbaja
Post by kizbaja »
YUMA 45 wrote:Daj suzi (sredi) temu, odprilike kao sto je uradio eDo u svom projektu DC/Dc konvertor od 12 na +/-35V.
Definiraj sve u jedan tekst (tekst-fotke i zakljucak) i sve bice u redu.
@YUMA 45 na koga se ovo odnosi :?:
ili da kazem @Slavko MK :?:
[eDo]
Post by [eDo] »
Kad sam ja rekao banovanje IP adrese ni tad me niko nije slushao :) Ladno nisam ni provalio da je Yuma = Slavko :)
Ajde kizbaja sredi se malo...nemoj biti svaki dan nalokan :ohno: vikendom ti je dovoljno :lol:
ivan09
Post by ivan09 »
[eDo] wrote:Kad sam ja rekao banovanje IP adrese ni tad me niko nije slushao :) Ladno nisam ni provalio da je Yuma = Slavko :)
Ne mora baš uvijek značit, ja sam jedno vrijeme vodio jedan sajt koji je imao chat i bio sam zadužen za čišćenje istog. Dešavalo se da imam više ljudi sa istog IP-a ali su se zapravo svi prijavljivali u školi ili u zabavnom. I ja sam često na netu u školi i sigurno nisam jedini sa tim IP-om. Često i u zabavnom jer smo tamo često do kasno.
OK ovo je bilo malo off.
@[edo] ja kad završim svoju i ako proradi postavit ću shemu, a najvjerovatnije i pcb jer dip trace ima autoroute koji to odrađuje jako dobro.
Što reći?
[eDo]
Post by [eDo] »
Odlicno Ivane...Slobodno pastiraj ovde svoj napredak...:) Ja cu da pratim...
ivan09
Post by ivan09 »
Svakako, samo znaš kako je, 12. mjesec, kraj prvog polugodišta, zadnja godina, treba uhvatit korak sa nastavom... Zaista ću se maksimalno truditi, jer tu sam duže vrijeme i stid me je jer još nisam objavio nijedan ozbiljniji projekat, jesam bezveze neko napajanje koje nikad nije završeno još uvijek stoji bez kutije i ičeg drugog, radi, ali ne liči ninašto.
Nadam se da ću uspješno odradit te modifikacije i da će sve proraditi. :wink:
Što reći?
Vidi da ostavis jednu sil letvicu za VAWR metar :wink: Videcu da nadjem kod onog sto sam ja pravio za svoje napajanje...
Treba struja(sa nekog otpornika iz strujnog ogrtranicenja), + izlaza, GND, i neko napajanje koje je konstantno, npr napajanje 5V, ono koje je prisutno i kad je napajanje ugaseno.
morski_pas
evo još jedne stranice koja se bavi preradom ATX napajanja
http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
ivan09
Post by ivan09 »
Super je to ali šta da rade oni koji nemaju sreću da nabasaju na TL494 :roll:
Što reći?
[eDo]
Post by [eDo] »
Jednostavno kupe ga :) Da postoji jedna sema skidali bi se samo delovi koji su potrebni sa atx-a a tl494 moze da se dokupi jer je veoma jeftin:
http://www.kelco.rs/katalog/komponente.php?q=TL+494
Mnogo faktora vuche ka tome da se mora odraditi jedna univerzalana sema i jedna univerzalna PCB ploca ;)
ivan09
Post by ivan09 »
Uhvatio sam se lemilice, i izgubio se nakon 3-4 otpornika :D
Proradit će... Valjda :azdaja:
Što reći?
