Trax-ov IR Dimmer svetla
Sve vezano za mikrokontrolere
[eDo]
Re: Trax-ov IR Dimmer svetla
Post by [eDo] »
Ubuduce ne brishi tu vrednost...Ja sam morao da saljem sindji 2 pic-a da ih vaskrsne iz mrtvih kada sam obrisao tu vrednost...Ali kao shto reche trax za njegov projekat IRDimmer-a taj podatak i nije bitan imash i u podforumu Mikrokontroleri PIC jedan jednostavan sklop koji vraca taj podatak pa kad imash slican problem upotrebi ga...I ubuduce samo " NO " :D
calsh
Post by calsh »
He, he, na (vlastitim) greškama se najbolje uči!
Sonic
Post by Sonic »
trax: vidim da si stranicu prije napisao da da je dimmer samo za obične sijalice a reci mi one male ugradbene žarulje jel to vrijedi i za njih ili ...
Vrijedi ako su 220V a ne 12V. Znaci ako ne koristis transformator, mozes spojiti one ugradbene i dimmer na njih.
Sonic
Post by Sonic »
na to sam i misli o... hvala
PJERO
Post by PJERO »
sastavio sam drugi RCD programer (kao Vaš na slici sa ledicom i 10k trimerom). Spojio sam, i sa icprog 1.06D sam pokušao i to ovako.
1. read all- pa sam prepisao zadnji cod na oiziciji 03F8--bio je 3484
2. unio sam neki DIMER HEX -
3. on mi je promjenio codove pa sam u zadnju poziciju inio ponovo 3483 ( tako sam našao u primjeru Ivice Novakovića da taj broj treba upisati svaki put.
4. U osscal= 34AOh-- sam stisnuo NO
5.Program all- napisao je verificirano(bez error) stisnuo sam OK
6.Verify--sve je prošlo bez error -- stisnuo OK
Svaki put kada je nešto radio programer, LED dioda je bila upaljena
Izašao sam iz programa stavio PIC u već gotovi od prije IR dimmer (shema na stranici KIFO ELECTRONIC sa TSOP 11389 NE REAGIRA
Dali sam pogodio HEX. Možete li mi reči koji stavljate, s koje stranice. Ili ako mi ga možete upisati ovdje na moju stranicu ili možda negdje grješim u ubacivanju HEX-a
Hvala
je li ovo stamparska greska:
zasto upisujes 3483
Mada ovaj podatak nema veze sa dimmerom nego ce ti trebati mozda ako budes htio raditi sta drugo sa tim picem. Dovoljno je da pise na zadnjoj poziciji 34xx (umjesto xx bilo koji brojevi). Ono sto trebas uraditi je provjeriti da li imas napon na procesoru i TSOP-u (treba biti oko 5V) Provjeri da li mozes pomocu tastera paliti i gasiti svjetlo, ako mozes onda je moguce da ti daljinski ne odgovara tvom TSOP-u ( mozda radi na 38 kHz a daljinac je na 36) i malo mi je cudna oznaka ovog tvog TSOP-a zadnje dvije cifre su obicno frekvencija TSOP 11389 da nije slucajno TSOP 1138. Pazi se posto radis sa NAPONOM OPASNIM PO ZIVOT pazljivo premjeri napone koje sam rekao i probaj navedeno pa nam javi, da vidimo sta dalje :shock: :roll:
sindja1204
Post by sindja1204 »
PJERO wrote: tavio PIC u već gotovi od prije IR dimmer (shema na stranici KIFO ELECTRONIC sa TSOP 11389 NE REAGIRA
Hvala
Pre ce biti da je greska u dimmeru. Ako si radio dimmer Ivice Novakovica , za njega nemas Hex.(mozes naruciti pic sa upisanem hexom}. Moraces da uradis ovaj Traxov dimmer.
PJERO
Post by PJERO »
TSOP1138 ---ali sam udario zagradu bez shift pa je udarilo 9.
PIC sa upisanim HEX-om, Gdje od koga ( Split )?
Napraviti ću traxov , jer ovaj sam napravio samo jedan, a ako mi dobro bude radio trex-ov, staviti ću i u druge prostorije, ali ima li gdje za skinuti štamp. pločicu ili je moram crtati. Nije mi ni to problem ako moram. To je ona pločica
Elektronika ba
ID dimmer
PCB v12
Jesam li u pravu, samo je on radio i sa smd elementima
Sada mi na ovaj dimmer od I. Novakovića kada uključim struju žarulja dvaput upali ugasi ali poslje ne reagira na taster već je stalno ugašena. Znači da je do dimmera? HEX je onaj 12f629-50Hz.
sindja1204
Narucis od autora dimmera Ivice Novakovica preko njegovog maila
Vrati se na pocetak strane, Imas uradjene cetiri verzije PCB-a , mislim da sam postavio u eaglu i u pdf-u. AKo radis trax-ov PCB sa SMD skini prethodno Sprint Leyout 5.0 Viewer
http://www.abacom-online.de/uk/html/sprint-layout.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.elektronika.ba/617/ir-dimmer-svjetla-v1/" onclick="window.open(this.href);return false;
da bi mogao da otvoris file sa PCB-om
PJERO
Post by PJERO »
Zahvaljujem pogotovo na ovome zadnjem, skinuo sam pločice idem ih printat pa ču sklopit ovaj dimmer.
Ovog bi bio i radio ali nisam znao kako skinuti pločice. Crtao sam ali su bili problem opojevi između pinova.
Sada će biti lako. Bar se nadam.
Hvala
PJERO
Post by PJERO »
Malo da se vratim u natrag.TSOP 1138 je postavljen- bila je štamp greška kao i na lokaciji 03f8- tamo je 3848, i tamo sam točno upisao 100% ali sam ovdje u pisanju pogriješio, i još ovo, na TSOP 1138 imam na nožici 4,7 v. Jeli to malo i što sada . TIC je 206M D-1N4007,
C-100uF/25v- C 10uF/63v(nema sa manje v), 2 kom C-0,1/63v(blok), 4 otpornika i zener i to je to.Sve po shemi od Novakovića
PS tiskana trex-ova je gotova, popodne slažem ako mi šta elem. ne pofali. Ili ću u prvo kupovinu. Greške mi u pisanju nastaju jer štekaju slova na tipkovnici. Moram kupiti novu.
znači sve je OK. Napon je u radu na PIc-u ce biti oko 5V. Kondanzator na ulazu je 0,47uF/250V minimalno i otpornik od 47Oma/1W. E sad sto se tice ovog konda od 0,47uF ako nemas mozes slobodno ubaciti i one od1uF/250V iz napojnih jedinica. Ma ovaj Traxov dimmer je zakon kazem ja sam uradio vec lijepu seriju i svi rade bez problema. Na sijalicama od 100W se uopste ne grije nista i ubacujem ih umjesto prekidaca direktno u kutijicu na zidu.
Evo ako neko zeli uraditi ovu verziju. Samo je R1 SMD 47E/1W ostalo je klasika montira se umjesto prekidaca u istu kutijicu ¤60 u zidu.
dimer.zip
plocica i raspored elemenata u ogledalu.
(28.46 KiB) Downloaded 377 times
PJERO
Post by PJERO »
Bravo. Probati ću i tu, ionako kada štampam mogu staviti bilo šta.
Nego nešto mi nije jasno. Uključim moj dimer (od Novakovića), upali se i ugasi 2 outa i gotovo - mrtav. E sada ja uzmem daljinski od TV Panasonic plazma - ne reagira, Pioneer kučno kino - dok držim tipku-sijalica gori, na neke tipke trepče,a na neke neprekidno gori dok držim tipku. Daljinski od nekog snimača za videonadzor(Koreja, Kina neznam) kada stisnem upoali se i izgasi, bez obzira što držim tipku. Svako paljenje je do maksimuma svjetlo.Čudno, barem meni.
PJERO
Post by PJERO »
niho wrote:Evo ako neko zeli uraditi ovu verziju. Samo je R1 SMD 47E/1W ostalo je klasika montira se umjesto prekidaca u istu kutijicu ¤60 u zidu.
dimer.zip
Daj popis elemenata za svoj dimmer
A ovo prije par redaka
" Kondanzator na ulazu je 0,47uF/250V minimalno i otpornik od 47Oma/1W. E sad sto se tice ovog konda od 0,47uF ako nemas mozes slobodno ubaciti i one od1uF/250V iz napojnih jedinica"
Jeli se ovo odnosi na dimmer kod mene (od Novakovića) Ja tih kond nemam na mom dimmeru
sindja1204
Ako sam dobro razumeo, imas dimmer Ivice Novakovica, u koji si ubacio Kod za trax-ovu varijantu dimera.!?
@niho, na koliko zica prikljucujes dimmer, dve ili tri.
PJERO
Post by PJERO »
Pozdrav svima
Može li mi netko napisati koja od ponuđenih Trax-ovih shema nema smd komponenti.Ovdje (Split) chipoteka ne drži smd.
sindja1204
@PJERO jel ti uopste citas nase postove?
PJERO
Post by PJERO »
Čitam postove. Samo je jedan (zadnji na slici) SMD skinuo sam i program Lay.., napravio pločicu i nema SMD komponenti u ST,i nemoguče (meni) nabiti standardne komponente i odustao (od toga, ali ne od drugoga) ali koji je najjednostavniji za izradu. Jedan čak umjesto TIC 206 ima BC206 a jedan čini mi se BT 136.Jeli to ide? Ako griješim ispravi me, a onaj opto 1738 nigdje kupiti, samo 1138, pa onaj kaže "preosjetljiv- nemoguče programirati". Neki spominju TIRISTORE, ide li to na izmjeničnu struju, Pitam! Na postovima ima svašta. Ja se zato trudim da što manje "gluposti" pitam ili pišem ali nemoguće je uvjek ispasti pametan. Eto, toliko.
PS
Što je za VAs jednostavno i glupo pitanje, smatram da dok pitam nije glupo, jer kako kažu nema glupih pitanja (neznanje), već glupih odgovora ("praviti" se pametan). Nikog ovim ne vrijeđan niti bih želio da se itko uvtijedi osim da shvati zašto neke stvari pitam.
