puknuti
Post by puknuti »
Da li je moguče napraviti neki sklop , onako ručne terenske upotrebe koji bi mogao detektirati rad elktromagnetnog hidrauličnog razvodnika .
https://www.google.hr/search?q=elektrom ... 23&bih=672
Meni su zanimljivi oni koji imaju špule od 24 V DC .
Znači nešto kaj "izgleda" i radi kao bezkontaktni ispitivač napona .
https://www.google.hr/search?q=bezkonta ... 23&bih=672
Naslonim "to" na špulu i vidim da li je ili nije pod naponom .
pretpostavljam da bi "to" trebalo detektirati magnetizam ..ili tako neš
Špule su uglavnom platične a ima i varijanti koje su obučene u čelični lim .
Cosa
Post by Cosa »
Možda nešto ovako sa hall senzorom:
http://www.kerrywong.com/2009/12/05/a-h ... -detector/
puknuti
Post by puknuti »
pedja , hall senzor , piše na njemu 17l
http://www.instructables.com/id/Magno-S ... /?ALLSTEPS
mene google ne sluša , može pomoč?
Pogledaj kako je bio spojen na ploci odakle si ga izvadio...
puknuti
Post by puknuti »
Dao si mi link za moj problem ,
U sklopu s linka traži se hall senzor ..a na popisu komponenti ne piše kako mu je ime ?
elektor
Post by elektor »
Linear Hall Sensor - Hall things come in 2 main types:
digital/switching/switch (on or off) or
linear/analog/sensor (variable voltage).
We want a SENSOR. The part I used is no longer made, so I would try an Allegro Microsystems A1301 (A1301EUA-T)
http://www.allegromicro.com/sf/1301/
Ask for some fr*e samples. But even if you have to buy some, they're pretty cheap. Like from Digikey.
puknuti
Post by puknuti »
hvala
djole15
Post by djole15 »
Dobar dan svima, molio bih da mi neko pošalje neki link o "Greškama DA konverzije", treba mi za referat a nisam na internetu mogao naći, pa ako neko zna bio bih mu zahvalan.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Evo ti link, momak to dobro opisuje:
http://thesignalpath.com/blogs/2012/12/ ... onverters/
viktor_medvedovic
Post by viktor_medvedovic »
može li mi tko reći napon i struju ove diode : D60N12B-14D5
našao sam nešto kao 260A i 1200V
ali nemogu uc u taj link
kao što se vidi na slici,imaju dosta moćne hladnjake
svaka pomoć dobrodošla
arcom
Post by arcom »
1200V/60A, proizvodac je AMS - American Semiconductor. Tih 260A (ja sam nasao podatak o 230A) je maskimalna vrsna struja koju dioda moze izdrzati, ali vrlo vrlo kratko, par milisekundi.
viktor_medvedovic
Puno hvala :)
NestrE
Post by NestrE »
Dali ova rucka http://www.ebay.com/itm/161134526524?ss ... 1423.l2649 moze da zamijeni moju na lemilici ZD-99 ?
Dali cu imati problema zbog toga sto ova lemilica ima neki senzor ili je samo dovoljno spojiti zice od grijaca na moju stanicu.
Denisjj
Post by Denisjj »
Ja mislim da nećeš imati problema trebao bih spojiti samo žice od grijača možeš to jednostavno izvesti da kupiš na primjer ovu koja nema senzora nego samo idu žice za grijač.
link: http://www.ebay.com/itm/NEW-50w-220V-24 ... 27cfe6a3f8
Lp
Denis :)
A sta je sa radnim naponom grejaca :?:
Denisjj
Post by Denisjj »
Kako misliš što je s njime radi napon grijača je 230V tako je navedeno.
Imam takvu sličnu lemnu stanicu doma koji koristi ručku na kojoj je radni napon 230V te snaga 48W i također sam zamijenio ručku i radi danas kao i prvog dana.
Gore ti je obična ručka na lemoj stanici da tu ručku spojiš na 230V radila bi ali na maksimalnoj temperaturi.
Ovdje idu te dvije žice od grijača samo na regulator temperature.
Evo ispravi me sam negdje pogriješio. :P
Lp
Denis :)
Nisam video da pise na tom linku napon...
A izgled me odvukao gordak-a. Cak je i isti konektor. A radi na 24V...
EDIT:
Ja bi reko da se neko tu zajebo za napon, pogotovo jer pise 936A...
Denisjj
Post by Denisjj »
pedja089 wrote:Nisam video da pise na tom linku napon...
EDIT:
U potpunosti se slažem s tobom meni je isto malo čudno izgleda
@NestrE pa evo ne znam čemu svrha da kupiš zamjensku ručku preko ebay-a kad imaš u i ovdje za male novce oko 5 eura :P
link: http://www.proelectronic.rs/LEMILICA-DR ... a-4991.htm
ili jednostavno odeš u neku trgovinu koji drži lemilice i kupiš običnu lemilicu bez ikakve regulacije 230V 50W i spojiš ju na tu lemnu stanicu.
Lp
Denis :)
Generator
Post by Generator »
Imam jedno pitanje mogu li se izmjenični izvori spajati paralelno :?:
