Maki
Post by Maki »
Prema svemu sudeci izgleda da na 15V moze dosta isporucit. Zica je nesto deblja od 1mm dok je kod 18V jedan mm , a kod 8V ispod jednog mm .
Mozda ga iskoristim za kakav projekt s mcu , za digitaliju iskoristim tih 8V , a 15V da recimo gura nekaj ( 40W ? ) dok 18V za kakva manja trosila ( 30W ? ) .
Edit:
Hvala moderatoru sto je izbrisao poduplani post. Slucajno sam dva put pritisnuo submit :roll:
puknuti
Post by puknuti »
Kako se zove kip prekidač s tri položaja ON-OFF-ON a da se iz jednog ON položaja sam vrača u OFF položaj kad se otpusti ručka ?
puknuti
Post by puknuti »
Možda nisi razumio , ili ja ne razumijem linkove .
Dakle kip s tri pokožaja ON-OFF-ON .
KAd iz OFF položaja pomaknem ručicu u jednu stranu tj.ON ,on ostaje u tom položaju .
ili
A kad iz OFF polažaja pomaknem ručicu u drugi ON položaj ručica se vrati u OFF položaj kad je pustim iz ruke .
Da probam još ovako objasniti :
u jednu stranu se ponaša kao prekidač a u drugu kao tiplalo .
Post by bob4 »
Ima preklopnik na vailant VGV bojlerima
puknuti
Post by puknuti »
Trebam više komada , možda desetak .
To bi bilo nešto kao testni pul za PLC , bolje reči poligon .
Zato bi odgovaralo da je kip radi jdenostavnosti korištenja .
Ako ne postoji bude se stavilo tipkalo + kip ON-OFF .
Vjerujem da svi programi za programiranje PLC-a imaju ofline simulatore, i to ti onda dođe dosta preglednije nego lampice na plc-u.
Sory ako je off, nisi to tražio ali....
puknuti wrote:Možda nisi razumio , ili ja ne razumijem linkove .
ili
je, nisam skuzio, mislio sam da se iz oba polozaja vraca u Off.
Tako rade vaga-tasteri, mislim da ih nije problem nabaviti i sa ruckom.
viktor_medvedovic
Post by viktor_medvedovic »
vozdra raja
trafoi iz pc napajanja koja nemaju željeznu jezgru,mogu li se oni koristit za izradu napajanja,ali ne smps nego ovih "primitivnih"
ako mogu,moze li mi tko reci koja im je konstanta (kao sto je kod ovih željeznih 42),i koji je proračun za njihovu snagu,i kolika je gustoća struje(čuo sam da kod njih nekad može bit abnormalnih 7A/mm^2)
Zez
Post by Zez »
Razmisli prvo zašto je feritni trafo iz, recimo, 400-vatnog napajanja toliko manji od klasičnog (50 Hz) trafoa iste snage.
Lijenost je iz raja izašla.
viktor_medvedovic
Vjerovatno zato što radi na većoj frekvenciji???
da znam ne bi postavio pitanje ;)
evo, nema puno za čitanje a lijepo objašnjeno :wink:
http://sr.wikipedia.org/wiki/Prekida%C4 ... _napajanja
viktor_medvedovic
hvala puno na linku,dosta sam naučio,to je ono kad neznas koju riječ upisat u google da bi dobio željeni odgovor :)
ali ja i dalje neznam može li se korsitit feritnajezgra na 50Hz i koji su proračuni za 50Hz? :)
ja sam danas tražio po internetu jedno sat vremena i nisam opet našao ništa :cry:
Zez
Post by Zez »
Znam da ne znaš, ali pokušavam te navesti. Pogledaj ovamo:
http://tahmidmc.blogspot.com/2013/02/fe ... on_22.html
i u danu formulu za izračun broja zavoja primara uvrsti frekvenciju 50Hz. Za ostale vrijednosti uzmi one koje je i autor koristio (nema veze jesu li točne, ionako je ovo samo hipotetski) pa kad dobiješ broj zavoja razmisli bi li to stalo na tu jezgru (pazi, to je samo primar). :wink:
Evo ti proračuni:
http://www.kikel.rs/skolaelektronike/32 ... sformatora
viktor_medvedovic
zez napokon da je netko dao konkretan odgovor,hvala :)
znači broj namotaja pada sa povišenjem frekvencije
a za ove obične trafoe sa EI znam formule jer sam ih već nekoliko puta premotavao
i samo jedan podatak,kolika je gustoća struje po mm^2,jer nisam naisao na taj podatak ili sam ga fulo :oops:
Zez
Post by Zez »
Imaš umjerenu gustoću, 400A/cm2 i "agresivnu", 800A cm2. Znači 4A/mm2 i 8A/mm2. Ipak pogledaj i prouči detaljno sve na linku kojeg sam ti dao u drugoj temi. Zgodne stvari možeš napraviti i bez proračunavanja ili prematanja trafoa (upravo je to napravio autor sadržaja na navedenoj stranici). I bez osciloskopa. Jer ništa vezano za PWM ne mijenjaš, samo malo drugačije lažeš PWM kontroler (TL494 u ovom slučaju).
viktor_medvedovic
može li se napravit pretvarač napona sa 12VDC/230VAC tako da se napravi snažni H most sa mosfetima i da ih se na izlaz tog mosta spoji odgovarajući trafo, tako da se nemora koristit primar sa duplim namotom
naravno da s tim h mostom upravlja mikrokontroler,4047,sg3525 ili slično
hvala unaprijed :)
Zez
Post by Zez »
Možda se ovdje negdje krije odgovor na tvoje pitanje:
https://www.google.hr/search?q=full+bri ... Q#imgdii=_
viktor_medvedovic
znam da se h most može napravit sa mosfetima,ali me to mučilo za inverter da li je izvedivo,znači može :)
hvala :)
Zez
Post by Zez »
You're dobrodošao! :lol:
