Trax-ov IR Dimmer svetla
Sve vezano za mikrokontrolere
calsh
Re: Trax-ov IR Dimmer svetla
Post by calsh »
Nisam, ali u zadnje vrijeme intenzivno tražim pravo rješenje za soft-start na klasičnim dimmerima.
Iznenađujuće je koliko je teško doći do neke sheme na netu koja bi zaista radila. Poslije mnogo pokušaja najuspjeliji mi je bio sa U2008B, ali ni on ne radi bez greške - prilikom brzog uključivanja-isključivanja (tj. priključivanja na napon) često zasvijetli maksimalno, a upravo to želim izbjeći. Zapravo želim regulirati snagu infracrvenih grijača, nekoliko njih spojenih paralelno (koristim triac BTA40/700B), koji u tim uvjetima u hladnom stanju imaju otpor manji od pola Ohma. Želim dakle da se grijači postepeno zagriju i povećaju otpor prije nego kroz njih krene maksimalna struja, bez obzira na podešenje potenciometra.
Pročitao sam sve što sam mogao u vezi ovog projekta, vidim da radi izvrsno, ali nemam iskustva s PIC programiranjem, pa ne mogu stvar prilagoditi sebi. U svakom slučaju krećem u izradu jednog primjerka.
Kada izradis dimmer, javi i ja cu ti napraviti VERY slow startup... :)
...za porciju cevapa u somunu :lol:
calsh
Post by calsh »
OK, hvala!
[eDo]
Post by [eDo] »
Trax a da li bi mogao da ubacish u onaj tajmer od dva min "Dugme za ponocno rukovanje sa presednikom" da se u vremenu rada tajmera postepeno sa 6 nivoa spushta i polako gasi...:D :D :D
Pozdrav, da li moze neki drugi TSOP posto je ovaj 1738 prestao da se proizvodi (nema ga vise ni na spisku proizvoda vishay-a recimo TSOP2138 ili tsop1238 ili sta vec. Onaj drugi navedeni (kako pise da ga proizvodi "Osram") takodje ne postoji na spisku proizvoda navedene firme :? hvala!!
Iako je prestao da se proizvodi, sto sumnjam :D, siguran sam da ima da se kupi u svakoj radnji sa dijelovima. Mozes probati i neki drugi - trebalo bi da radi...
frwgrg
Post by frwgrg »
Pozdrav ljudi..
U vezi onog serijskog ir dimmera..
http://img227.imageshack.us/img227/5388 ... ticsv2.png
zanima me jel tu moze ona plocica od dimmera v1 i jel to samo za obicne sijalice?
Takodje me zanima za onaj prekidac, jel tu moze onaj malecki tj. jel tuda prolazi velika struja, ili mala, na ovom, dimmeru v1 i onom prvom,m obicnom dimmeru?
I na kraju, da predlozim, very soft start i down, i umesto tastera da se stavi neki senzor, slican onome koji je trax pravio dodatak za dimmer, (onaj sto je detektovao vrata, i slao ir signal ir dimmeru), kad bi se to dodalo da nemora da se stiska taster, nego se samo prodje rukom...
frwgrg wrote:zanima me jel tu moze ona plocica od dimmera v1 i jel to samo za obicne sijalice?
ne moze plocica od dimmera v1 i jeste, samo je za obicne sijalice.
frwgrg wrote:Takodje me zanima za onaj prekidac, jel tu moze onaj malecki tj. jel tuda prolazi velika struja, ili mala, na ovom, dimmeru v1 i onom prvom,m obicnom dimmeru?
tu moze i obicni maleni prekidac, tu ne ide nikakva znacajna struja.
frwgrg wrote:I na kraju, da predlozim, very soft start i down, i umesto tastera da se stavi neki senzor, slican onome koji je trax pravio dodatak za dimmer, (onaj sto je detektovao vrata, i slao ir signal ir dimmeru), kad bi se to dodalo da nemora da se stiska taster, nego se samo prodje rukom...
soft-start i stop... ma dobro, to je lako napraviti ali kolika je korist toga?
planiran je i senzor bas kako si napisao, ali sklop nema dovoljno struje da ga napaja pa sam za zada od tog senzora odustao.
frwgrg
Post by frwgrg »
dobro, a gde je plocica od ovog serijskog dimmera?
[eDo]
Post by [eDo] »
Gore smjeshko je radio prepravku...
calsh
Post by calsh »
trax wrote:Kada izradis dimmer, javi i ja cu ti napraviti VERY slow startup... :)
Malo se odužilo, ali je dimmer izrađen - radi odlično :P . Koristio sam PIC 12F629. Možeš li plz napraviti za njega slow startup od 10s ? Hvala!
Evo pa probaj. Svaki level traje 1 sec.
ld_hex_12f629_10sec_startup.rar
Light Dimmer HEX with Extra Slow Startup
(1.37 KiB) Downloaded 433 times
calsh
Post by calsh »
Isprobano i - ne radi :( . Ne daje nikakve znakove života. Pri ponovnom ubacivanju 12f629_50Hz.HEX opet proradi na stari način. Isprobano nekoliko puta s tri različita (nova) PIC-a.
Inače radim s Willem programatorom PCB 4.0, i primjetio sam slijedeće "neobične" poruke:
- novi PIC: blank test OK, brisanje prolazi bez problema
- prvo programiranje: prolazi, ali uz poruku " OSCCAL=0x3430 - Do you want use value from file (0x3FFF) instead?". Potvrđeno s Yes
- nakon toga ni brisanje više ne prolazi glatko, već uz poruku : " OSCCAL Instruction error (No command RETLWxx at address 0X3FFF)
- slijedeće programiranje: primam obje gore navedene poruke, ali obrnutim redom
- bez obzira na sve isprogramirani PIC radi (sa starim HEX-om)
PS
Ako je ovo bio test da li sam izradio dimmer, uspio je :lol: :lol: :lol:!
E pa pogresan ti je odgovor...
OSCAL vrednost moras zadrzati.
To je podatak koji se koristi za kalibraciju oscilatora. Njegovom promenom menjas i brzinu oscilatora, tako da vise nista nije isto...
calsh
Post by calsh »
Zanimljivo da ipak radi sa starim hex-om ... svejedno, istestirat ću s "No" ...
calsh
Post by calsh »
pedja089 wrote: To je podatak koji se koristi za kalibraciju oscilatora.
Znači li to da svaku čip na adresi 3FF (prije sam krivo napisao 3FFF) ima drugu vrijednost? Upravo sam očitao dva preostala nedirnuta PIC-a i očitao vrijednosti 3444 i 343C (a prva poruka mi je javila da je kod prvog PIC-a vrijednost bila 3430).
Znam, dao sam sam sebi odgovor. Ali i uz malu promjenu tog broja, ako je u pitanju kalibracija, PIC bi
trebao raditi ...
Da, svaki PIC ima svoju kalibracijsku vrijednost na toj lokaciji koja je specificna za njega.
Na toj lokaciji mora biti instrukcija RETLW sa nekom vrijednoscu. Ako su ti tu sve 0000 onda PIC nece ni raditi. Ako si obrisao iz tog nekog PIC-a vrijednost, upisi mu 3444 pa probaj.
Mora raditi...
calsh
Post by calsh »
Probao sam sa 3444 i drugim 34xx kombinacijama i zaista radi :D !!!
Zatim sam, da bih provjerio samog sebe na adresu 3FF vratio vrijednost 3FFF kao što je bila prije,
i ubacio stari hex.
Zaključak: stari hex radi i u toj varijanti, a novi ne :idea: !
Zahvaljujem svima na pomoći :P !
U starom HEX-u ne gledam uopste tu vrijednost, zato i radi :ohno:
8)
