Driver za LED iz mreže
TheMaster
Re: Driver za LED iz mreže
Post by TheMaster »
Smjesko wrote:
TheMaster wrote:... sto kaze smjesko, ...
Google -> " transformerless power supply " <Enter>
Google-ao sam, ali sve sheme su za malu struju, oko 100mA.
kan042
Post by kan042 »
TheMaster wrote: Google-ao sam, ali sve sheme su za malu struju, oko 100mA.
Čak i manje, do 50-ak mA.
Budući da imaš oko 1000 tih LED-ica, raspodijeli ih u više grana. Ima na netu i shema za soajanje LED-ica na 220V, samo treba malo potražiti.
http://forum.allaboutcircuits.com/showt ... hp?t=24177
http://img294.imageshack.us/i/230v20ledwm9.jpg/
385esantic
Post by 385esantic »
pa imam ja malo više od 1000 ledica,budući da planiram u cjeloj kući napravit led rasvjetu,a ovo su sada protutipovi samo...želim potrošnju struje svest na minimum :D
Sve što radim je uzalud
Lako možeš svesti potrošnju struje na minimum. Samo gasi svjetla za sobom kad nisi u nekoj prostoriji. Na to trebaš naviknuti sve ukućane. Jesi li razmislio o upotrebi "štedljivih žarulja" ?
Evo ti jedna turska stranica. Malo vježbaj turski i misli na Šećerozadu iz tisuću i jebne noći. :wink:
http://320volt.com/el-yapimi-enerji-tas ... 0v-50-led/
vedran-88
Post by vedran-88 »
Da ne otvaram novu temu....trebam pomoć....
Pravim plafonjeru od mnogo ledica. Imam prozirni plastični "tanjur" identičan plafonjerskom sjenilu i teoretski mogu staviti 1300 ledica od 5mm.
Da napomenem, napajanje bih radio bez trafo-a. Napajanje sam mislio da ide direktno na ac odnosno:
Dimmer->greatz->kondenzator-> serijski spoj mnogo ledica.
Od navedenog imam sve osim ledica. Dvoumim se oko omjera ledica od žuto-bijele svjetlosti i ledica sa plavkastom svjetlosti. Mislio sam na 70% (žuto-bijele): 30% (sa plavkastim odsjajem), da dobijem nešta oko 3500K.
Što se tiče broja led dioda u seriju šta se mene tiče može i 110X3.5V=385V...Hoću reći da ne mora biti na punom sjaju (radi dužeg vijeka ledica).
Pitanje je može li funkcionirati i u stvarnosti? Da li može to funkcionirati preko dimmera?
Svi prijedlozi su poželjni, kao i objašnjenja zašto se u to ne upuštati...
