Jednostavan sklop za kontrolu rada ventilatora na PC
pribek
Post by pribek »
Našao sam na netu vrlo jednostavan termokontroler (termostat) za recimo kontrolu rada ventilatora na PC. Slika je na http://yfrog.com/httermocontrolerj" onclick="window.open(this.href);return false;
Problem je u tome što radi na 12(9V). Meni treba regulacija ventilatora na DM800 koji ima isključivo 5V.
Da li postoji mogučnost primjene ovog sklopa (uz modifikaciju) na 5V?
Re: Jednostavan sklop za kontrolu rada ventilatora na PC
Moze to i bez modifikacija na 5V.
pribek
Post by pribek »
Probao, ne radi.
Hm...
Probaj NTC vezati na + 12, a ventilator na 5V, jer ionako masa ide preko tranzistora...
Kizo
Post by Kizo »
Rješenje sa dva različita napona je malo nezgodno jer je OP rekao da ima na raspolaganju samo 5V.
@Pribek: za probu makni potenciometar. Ako vent hoće da se tako aktivira onda moraš naći potenciometar veće vrijednosti. Ja bi krenuo sa 100kΩ.
pribek
Post by pribek »
Proradilo sa trimerom 100 k ohma.
Hvala Kizo!
pribek
Post by pribek »
Evo kako je izvedeno hlađenje DM800HD.
Termokontroler je ugrađen u Dreambox 800HD i to 2 komada kontrolera.
Jedan regulira temp. CPU ( broj okr. ventilatora) a drugi rad vanjskog dodatnog ventilatora.
Prvi kreće na oko 45 oC (temp. na hladnjaku CPU. Originalno je ugrađen ventilator koji uvijek radi. Nakon ugradnje kontrolera temp ne prelazi 50-55 oC i ventilator se gasi na stand by modu dm800.
Drugi vent je s vanjske strane a senzor je na HD tuneru i podešen je na ~40 oC. Isto se gasi kad je DM u stand by.
Samo da napomenem da je potenciometar za napajanje 5V, 100k ohma.
Još jednom hvala kolega Kizo.
Kizo
Post by Kizo »
čestitam, bitno da hladi :wink:
batka
Post by batka »
Evo jedne semice koja je izuzetno jeftina.Bitno je trimerom na baze tranzistora podesiti 0,575 V tako da kolektorska struja bude najmanja.Pri 45 stupnjeva celziusovih ( na bilo kojem od 2 tranzistora!) reaguje rele i aktivira kuler (koji moze biti i na 220V!).Ukoliko postavljate tranzistore malo dalje od plocice,upotrebite oklopljeni kabel i termo pastu za montazu.U originalu je blink LED,ali mozete uzeti i obicne.Osim za PC ovaj regulator mozete iskoristiti i kod pojacala,termoregulatora i sl.
Regulacija PC ventilatora.rar
(156.23 KiB) Downloaded 236 times
Krsta
Post by Krsta »
Jel uopšte tačna ova šema (http://yfrog.com/httermocontrolerj" onclick="window.open(this.href);return false;), ja sam povezao i pot je od 100k ali jednostavno čim priključim napon kuler se odmah pali da nisu možda zamenjene nožice na irf? Sve uzeto novo i ntc pravi 10k a pot nebitno na kojoj je poziciji kuler se odmah pali jedino da je šema loša ili da su mi dali loš irf...
