Našao sam na netu vrlo jednostavan termokontroler (termostat) za recimo kontrolu rada ventilatora na PC. Slika je na http://yfrog.com/httermocontrolerj" onclick="window.open(this.href);return false;
Problem je u tome što radi na 12(9V). Meni treba regulacija ventilatora na DM800 koji ima isključivo 5V.
Da li postoji mogučnost primjene ovog sklopa (uz modifikaciju) na 5V?
Jednostavan sklop za kontrolu rada ventilatora na PC
Re: Jednostavan sklop za kontrolu rada ventilatora na PC
Moze to i bez modifikacija na 5V.
Probao, ne radi.
Hm...
Probaj NTC vezati na + 12, a ventilator na 5V, jer ionako masa ide preko tranzistora...
Rješenje sa dva različita napona je malo nezgodno jer je OP rekao da ima na raspolaganju samo 5V.
@Pribek: za probu makni potenciometar. Ako vent hoće da se tako aktivira onda moraš naći potenciometar veće vrijednosti. Ja bi krenuo sa 100kΩ.
Proradilo sa trimerom 100 k ohma.
Hvala Kizo!
Hvala Kizo!
Evo kako je izvedeno hlađenje DM800HD.
Termokontroler je ugrađen u Dreambox 800HD i to 2 komada kontrolera.
Jedan regulira temp. CPU ( broj okr. ventilatora) a drugi rad vanjskog dodatnog ventilatora.
Prvi kreće na oko 45 oC (temp. na hladnjaku CPU. Originalno je ugrađen ventilator koji uvijek radi. Nakon ugradnje kontrolera temp ne prelazi 50-55 oC i ventilator se gasi na stand by modu dm800.
Drugi vent je s vanjske strane a senzor je na HD tuneru i podešen je na ~40 oC. Isto se gasi kad je DM u stand by.
Samo da napomenem da je potenciometar za napajanje 5V, 100k ohma.
Još jednom hvala kolega Kizo.
čestitam, bitno da hladi
Evo jedne semice koja je izuzetno jeftina.Bitno je trimerom na baze tranzistora podesiti 0,575 V tako da kolektorska struja bude najmanja.Pri 45 stupnjeva celziusovih ( na bilo kojem od 2 tranzistora!) reaguje rele i aktivira kuler (koji moze biti i na 220V!).Ukoliko postavljate tranzistore malo dalje od plocice,upotrebite oklopljeni kabel i termo pastu za montazu.U originalu je blink LED,ali mozete uzeti i obicne.Osim za PC ovaj regulator mozete iskoristiti i kod pojacala,termoregulatora i sl.
- Regulacija PC ventilatora.rar
- (156.23 KiB) Downloaded 232 times
Jel uopšte tačna ova šema (http://yfrog.com/httermocontrolerj" onclick="window.open(this.href);return false;), ja sam povezao i pot je od 100k ali jednostavno čim priključim napon kuler se odmah pali da nisu možda zamenjene nožice na irf? Sve uzeto novo i ntc pravi 10k a pot nebitno na kojoj je poziciji kuler se odmah pali jedino da je šema loša ili da su mi dali loš irf...
