punjenje 18V baterije
mega162
Post by mega162 »
Koliki bi bio idealan napon za punjenje 18V baterije?
Prema jednoj tablici to iznosi min. 24V DC a max. 27V DC, ali do sada je je punio trafo sa sekundarom 24V AC, odnosno oko 33V DC.
Ja imam jedan trafo 16.9V AC pa bili to bilo dovoljno ili da ipak stavim 24V AC trafo?
Re: punjenje 18V baterije
To zavisi od tipa akumulatora.
Nadji karakteristiku za punjenje, i napravi takav punjas. Od lineara imas chipova koji su predvidjeni za punjenje odredjenih tipova akumulatora.
To samo trafo i direkt na akumulator nikako ne ide...
mega162
Post by mega162 »
direkt sa trafa je bilo do sad.
ja sam htel napraviti sa
http://www.designnotes.com/Merchant2/me" onclick="window.open(this.href);return false; ... _Code=powc
baterija je NiCd
MORGAN
Post by MORGAN »
popravi link... :)
mega162
Post by mega162 »
http://tinyurl.com/32d635z" onclick="window.open(this.href);return false;
konya
Post by konya »
Pozdrav,
Koji je tip akumulatora (Ni-Mh, Li-ion, olovni)??? Ne puni se svaki akumulator na isti način....
Gore ti je napisano. NiCd je u pitanju...
konya
Post by konya »
OK! Pomaklo mi je...
mega162
Post by mega162 »
i kako onda na kraju treba puniti tu bateriju? je li dovoljan ovaj punjač?
Potrazi po googlu, ima gomila toga. A da si video samo jedan on ona 2 pdf-a na stranici, procitao bi da je to radjeno za 12V akumulatore.
mega162
Post by mega162 »
od 1,2V do 12V
što ne znači da ja nemogu spojiti 24V i puniti 18V akumulator... :P
ima na googlu ali samo 12V... još nisam našel niti jednu shemu za puniti 18V akumulator
A mozda i znaci das ne mozes. Jer postoji nesto sto se zove disipacija na tranzistoru, pa postoji mogucnost da ce on da izgori, i da sklop nece raditi bas kako treba...
Evo ti nesto sto sam ja pravio za 12V.Mada i napon i struju mozes stelovati. Otpornik od 1 oma mozes zameniti sa manjim, ukoliko zelis vecu struju punjenja. To je deo jednog UPS-a, i to tako radi 2 godine bez prestanka. i do sada nije bilo problema.
(7.29 KiB) Downloaded 1 time
Sa tim ne moze prepuniti akumulator. kada je prazan puni ga konstantnom strujom, kada se napuni samo ga odrzava na zadatom naponu. Mozes sagraditi i neki sklop koji ce ti upaliti led kada je pun acu, tj kada je napon na akumulatoru preko nekog napona.
mega162
Post by mega162 »
imaš kakvih objašnjenja za ovaj sklop? kak se podešava, čemu služe pojedini potenciometri....? hvala
R7 struja,R1 napon... Jos nesto?
mega162
Post by mega162 »
jel imaš taj projekt u eaglu, pa da ga nemoram crtati ponovo?
Kako se točno može odrediti struja odnosno koja je najmanja, a koja najviša, te s kojim bi naponom trebao puniti tu bateriju?
Najmanj 0, najveca, 3A.
Projekat u eaglu imam, ali ne mogu ti dati gotovu plocu. Jer moram pobrisati ostatak UPS-a. Uredjaj u proizvodnji, tako da....
EDIT:
Evo samo sredi plocu da lici na nesto...
punjac.rar
(60.7 KiB) Downloaded 208 times
mega162
Post by mega162 »
e, hvala puno... samo reci kak da podesim struju na recimo 500mA?
Uzmes otpornik 10-20 oma spojis redno sa ampermetrom i na izlaz.
R7 okrenes u polozaj do otpornika R2,R1 okrenes na masu. I onda okreces R7 i povecavas struju, do zeljene maksimalne.
Skines sve sa izlaza, samo stavis V-metar, i onda na R1 namestis max napon.
NiCd celija je puna kada je na njoj 1.5-1,6V. Pa ti vidi koliko imas celija, i odredi max napon...
mega162
Post by mega162 »
Jesi siguran da ovo može puniti Nicd baterije?
Tražio sam sličnu shemu po internetu i našao sam ovo: http://tinyurl.com/2drkv69" onclick="window.open(this.href);return false;
ali piše da je za Lead/acid baterije
Konstantnom strujom se mogu puniti skoro sve vrste baterija...
