brzina motora i pic
Re: brzina motora i pic
Samo jos jedna naponena, ova matematika nije 100% tacna, treba je jos malo doraditi, da bi se dobio pun opseg pwm-a, i sl.
NPR kod prvog dela pot, pwm je max na sredini, a najmanji na kraju, ali jedan minus to resi...
Poigraj se malo sa tim.
marinbnm
Post by marinbnm »
Da, shvatio sam to....jer meni treba da su u sredini oba pwm min, a prema krajevima max....
Ok...
Javi jel je uspelo.
ShOkRe
Post by ShOkRe »
18f1330 ili takav, prouči pdf......
ili ko što smo rekli npr dvoja i vrata i kad je lpin i pwm jedna vrata pwmiraju a kad je r pin i isti pwm druga.... ionako ne vidim potrebe za 2 pwm generatora, kad se motor ionako nemoze okretati u obje strane odjednom :-) umjesto i mozes koristiti i 74125, 7404, otpornike i diode i svakakve kombinacije, samo malo mašte....
