Ovako molio bih da mi neko nacrta stampu za ovu shemu,ja sam pokusavao al neznam u pcb expressu ova 7 seg display naci ,pa ako neko ima da nacrta bio bih zahvalan,a ja cu i dalje pokusavat pa ako nacrtam postavit cu ovdje....Hvala
0035_01 - elektronička shema dekadskog brojača i 7 segmentnog LED prikaza sa 4026 integriranim sklopom, 3-18V, nefiltriranog.gif (11.71 KiB) Viewed 4568 times
Evo i vrijednosti ako mogu pomoci ljudi pomezite mi...
R1 = 10kΩ, 5%
R2 = 100Ω - 2kΩ, 5%
C1 = 10µF/35V
IC1 = HCF4026 ili bilo koji drugi 4026 integrirani sklop
S1 = Pritisna sklopka ili neka druga sklopka (npr. magnetski prekidač)
D1 = 7 segmenti LED prikaz s zajedničkom katodom
+V = 3-18V
Shema je toliko prosta da nije problem da ti je neko uradi. Ali zar nije bolje za tebe da se jos malo potrudis i sam to uradis. Usput, naucices neke stvari, a sledeci put neces morati da molis da ti neko radi pcb.
Probaj si ovako ručno skicirati (kao na ovom videu)... a poslije to u napraviš u nekom jednostavnom wizardu za PCB http://www.hobbielektronika.hu/video/vi ... 5db03.html" onclick="window.open(this.href);return false;
eellviiss wrote:ma neznam kako cu za display,ako imas expres pcb samo mi reci koji cu konektor...
Pogledao sam biblioteku u expres pcb, ali nisam video da ima simbol za led display. Ali mozes da stavis 40 pinsko podnozje .U podnozje staje 4 led display-a, a ti iskoristi prve pinove za jedan display
To izgleda ovako. Primer iz Smijeskovog frekvencometra http://img175.imageshack.us/img175/4254 ... robu04.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; http://img215.imageshack.us/img215/9594 ... varasp.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Na ovoj drugoj slici imas i raspred pinova (segmenti a, b, c, d....) na led displeyu pa obrati paznju kako spajas sa IC-om. Naravno, kad uradis pcb nemoras da montiras podnozje vec display direktno na plocu
Imas u brd-u ali ne i u sch-u. Na Brd-u si masu preko otpornika povezao na plus displeja,a na sch- je ta veza spojena na dp.(tacku).Najverovatnije si odvojeno radio sch od brd-a. I jos jedna stvar vezana za tvoj sch. Svi spojevi elemenata sa vodovima i vodovi sa vodovima koji treba da budu u spoju, moraju da imaju tacku [juniction] Ako se npr vodovi ukrstaju sa tackom znaci da su vodovi u spoju. Ako se vodovi ukrstaju bez tacke znaci da nisu u spoju. Isto vazi i za spoj elementa sa elementom i spoj elementa sa vodom. Kod tebe na sch ispada da nista nije u spoju.
znam to da ako se spaja treba tacka al neznam je u eaglu nacrtat tako nemojte mi zamjeriti,napredovat cu aBd,a odvojeno sam radio,nego da li brd dobar to me zanima?
