Komp se ga si posle 10min.
batka
Re: Komp se ga si posle 10min.
Post by batka »
Evo da Vam kazem da sam danas (po drugi jubilejni puT :lol: )uspeo *ispeci* graficku Gforce 7300na PSI expres.Povadio sam sve kablove ,hladnjak,kuleric,omotao izlazne prikljucke sa Al folijom i stavio stvar u pecnici! Prvo sam ugrejao rernu na 200 stepeni i tek onda stavio 5 minuta tacno plocu.Posle sam izvadio(sa rukavicama) :lol: plocu i cekao 30 min.da se ohladi.Onda sam (jos toplo) stavio hladnjak,,kuler i po tacno cas i 15 min. pustio PC.Dobio sam sliku i sve je OK!!Ranije sam uspeo sa Gforce 5200 na AGP. Za Vasu informaciju probao sam do sada 17 grafickih i upalio samo 2! :lol:
pepi
Post by pepi »
Meni u školi administrator daje matičnu gdje su se svi elektroliti napuhali ko baloni, ne znam dal da se zafrkavam s tim.. treba nekom?
Zamenis elektrolite i imas maticnu :wink:
Ovo sto je rekao Feko je tacno s tim sto se od paste ne ocekuje da bude elektroizolator. Ako treba izolirati elektricki tranzistor ili IC od hladnjaka onda se to radi Liskunskim listicima a pasta sluzi samo za bolji toplinski spoj izmedju hladnjaka i hladjenog elementa. Ja koristim bijelu silikonsku pastu i jos nikad se nije stvrdnula. Vise nego dobra, ove sive "zvake" koje se nude za izolaciju i termoprovodljivost ne kupujem i ne koristim, malo sam skeptik :)
izidor7
Post by izidor7 »
I ja sam veliki skeptik
Zadnje sam kupil.. više slučajno nego namjerno, Keramičku pastu... Bjela dosta tvrda.. ali navodno dobra.. nisam ju puno koristio (nanosio) pa neznam još... ali ako bude dobro spajala nastaviti ču ju kupovati.. jer je ova električni izolator.
A s metalnim pastama nemam baš sreće,, kada ju različim po smd elementima.. Žali Bože...
e, kaj se tiče od ovih tvojih grafički... , ko je več reko kako peće..
2/17 ili kako več, nije baš lijepa statistika
ja sam Frendu odnio do sada 5 grafi, i sve je popravio.. a svi takvi pacijenti... ( kupljene za 200 kn, popravljene vrijede 700kn )
On se razumije u to.. pa eto... njegva sttistika je malo bolja od revne..., a obećeo je da če i meni nabaviti jednu dijagnostiku.. pa si bum ja sam slagal... :lol:
Ajd , Poz!
niho wrote:Ovo sto je rekao Feko je tacno s tim sto se od paste ne ocekuje da bude elektroizolator. Ako treba izolirati elektricki tranzistor ili IC od hladnjaka onda se to radi Liskunskim listicima a pasta sluzi samo za bolji toplinski spoj izmedju hladnjaka i hladjenog elementa. ...
U pravu si Niho, no neki je stave toliko i ispod liskunske podloške i na nju, i oko nje :lol: pa bi za tranzistor, da bi ako je električki vodljiva bilo potpuno isto kao da si stavio bez liskuna...naravno da treba liskun ili sl. izolator a pasta je tu samo da se što bolje prenese temperatura sa tijela tranzistora na hladnjak.
