Komp se ga si posle 10min.
zarec
Post by zarec »
Nije isti problem ali ce ,vjerovatno nekome dobro doci moje iskustvo.
Imam kompjuter starije generacije koji nisam dugo koristio a kada sam ga poceo koristiti gasio se stalno poslije desetak minuta rada.Serviser ga je kao testirao i po njemu otisao procesor!!! Obzirom na starost kaze ne isplati se popravka.
E sada kako je dijagnoza takva skinem hladnjak sa procesora, ocistim ga, ocistim staru pastu sa procesora i hladnjaka nanesem novu u tankom sloju i sve vratim kako je bilo.
Kompjuter radio neprekidno vise os 12 sati.....a u tom periodu skinuto vise filmova,programa isovremeno i evo vec peti dan radi bez kakvih problema....hladnjak na procesoru se grije vrlo malo!
Gore visoko dole tvrdo
pepi
Re: komp
Post by pepi »
Ne isplati se nositi komp na servis baš zbog ovakvih stvari. Meni se je isto tako grijao procesor, zovem servis i pitam DAL IMA COOLER za prodat a on meni kaže da bi trebalo i cooler i procesor zamjenit.
Re: komp
Ma nikad ga ne nosim. Kod starih racunara pasta zna da se stvrdne i ispuca i vise ne radi ono sto treba. Slicni problemi se javljaju na grafickim, i procesorima. Pogotovo ako se desi da se pregreju, pa se onda pasta pre vremena ode...
pepi
Re: komp
Post by pepi »
Između rebarca coolera se zna nakupiti toliko prašine da zrak uopće ne struji. Meni se je ventilator pokvario, vrtio je, ali jako sporo. Kada sam skinuo cooler pasta kao da je isparila :D
gledam u BIOSu temperaturu.. 45-60-70-90°C... 100°C (zacrveni se) restart
mislim šali se netko samnom, 100°C.. otvorim komp, dodirnem cooler i ostane mi trag od jedno 3-4 redova, peklo me sljedećih 7 dana
izidor7
Re: Komp se ga si posle 10min.
Post by izidor7 »
Bok
Ja sem imal isto takovih problema... i Znam ljeka... da. pasta je puno puta kritična... no neznam,, ova tvornička kak ju neki ljudi zovu žvakača... vele da niš ne valja... Neznam kolko je to istina... ali bum provjeril... ugl.. kolko sem ja skužil, neke te paste služe ko ljepilo.. samo kolko služe o tome nebi...
Ugl... neznam odakle ali samo se stvori tepih :shock: Imao sam takav slućaj sad nedavno.. možda stavim slikice na net.. pa pokažemmm ugl. Na grafički se nakupio zavidan tepih.. i buggirala se.. Odnio sam ju na popravak frendu... mislim da ju bu složil
Namjeravam si sad dok nabavim matičnu malo urediti proca.. pa tak skinem heatspredera.. pa ga bum naklokal... Nek se malo švica..
Jel ima ko za prodati kakvu s939 ploču====???? Treba mi.. imam sve osim ploće... i imam dva Venice proca... jeden je za rezervu... :lol:
Ugl... Savjet kaj se ventilatora tiče... Jel znate zakaj se slabo vrte???? Ajde razmislite=??? Lagano je
Fali masti
! :azdaja:
Ako imate fino strojarsko ulje.. ono za singerice samo treba odlepit naljepnicu, skinut čepa i kapnut , najbolje dook se vrti.. ma da vidite.. nakon prve kapi.. mali više ne prede.... i još par kapi.. nek se safta.. i zaprti.. i mirni ste par meseci!!!!
izidor7
Post by izidor7 »
Evo tepiha!!!
http://img686.imageshack.us/i/pict0409.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Album je 4 slike i slike su besmisleno velike.. i još k tome jedva se nekaj vidi.. ali ako se kome da čekati da loadira... Popite kavu..
Pasta ne sluzi kao lepak, vec da obezbedi sto bolju termicku provodnost izmedju procesora i hladnjaka.
Obicno se stvrdne kada se pregreje. A to je uglavnom posledica zacepljenog hladnjaka, ili pokvarenog ventilatora.
pepi
Post by pepi »
DA
Najbolje je promijeniti ventilator, ne odljepljivati pa ga podmazivati.. ja sam ga tako podmazao i radio je samo par tjedana. Bolje da daš 30kn za novi ventilator nego 500kn za novi procesor
izidor7
Post by izidor7 »
mazao si??? a s čim???
Neide 40W u ventilator... salim se...
Nego.. Postoji Termovodljivo ljepilo.... koje ljepi hladnjak na uređaj... Na to sem mislil... :oops:
Kaj bi bilo onda ispod ihs-a ??? Pasta ili ljepilo???
Milim na ovo: http://www.youtube.com/watch?v=eu4OI4NOAu0" onclick="window.open(this.href);return false;
Kolko je meni poznato... pasta bi trebala služiti samo da popuni praznine di se hladnjak i proc nemogu dotaknuti... što je zapravo vrlo tanak skoro proziran sloj. osim di se dotiču..... pa je valjda rijeđe bolje??? za razliku od žbuke.. kaj dojde obično s hladnjakom...(Na hladnjaku ono nekaj tvro.. debelo " žvaka")
No dobro... U svakom slućaju... valja to dobro provjetriti svako malo.. da ne dođe do formiranja tepiha... :roll:
Bas se stavlja to belo kao zvaka. To je neka silikonska pasta koja jako dobro provodi temperaturu. Za lepilo nisam ni cuo.
Ova pasta se namaze debljine 1mm, ravnomerno, i malo se pritisne hladnjak na procesor, visak iscuri sa strane i to je to.
Mada pasta nije bas toliko gusta kad je nova. Bude recimo kao krema za ruke. A kako stari postaje sve tvrdja.
To znam jer imam malu kutijicu vec 3-4god.
izidor7
Post by izidor7 »
Da, ok
Znam da je ta pasta debela.. i izgleda srebrno.. pa valjda ima unutra nečega,, ali ja nislim da je open ona najslabija karika.. jer gle.. imaš poluvodić, pa "žvaku" pa metal pa opet "žvaku" pa metal.. Da istina je da se dva metala nemogu savršeno spojiti... jer da se mogu nebi ih mogao odvojiti... :ohno: . Duga prića o strukturi metala.... nego... Metali imaju svoju termo vodljivost... i poluvodić isto... e sad dok se tik na poluvodiću sisipira temperatura onda treba da metal od odpela... i aluminij, bakar, i njihove legure, ponekad s dodatcima srebra dosta dobro vode temperaturu... samo pasta nije tolko jako vodljiva.. ćini mi se za par reda veličine da manje vodi.. a a za puno reda veličine bolje vodi od zraka!!!!!!! Zato se koristi!!!
Tak da je pasta najslabija karika, tu.. jer samo na nju moreš utjecati... a na ovo ostalo baš i nemožeš.. da i pričaju ljludi kad stave drugu pastu da spuste temperaturu hladnjaku prek 10 celzija??? kak to objasniti... mora da ova pasta z srebrom i tim điđamiđama ipak bolje radi.. svoj poso!!!! (Kod Procesora i hardvera koji se znoji ,, tipa pri overclocku"""!!!)
a TErmo ljepilo postoji.. možda se ne koristi baš često niti ljidima treba ali tu je.. ugl. niš postebno... samo ljepilo kojemu je termička vodljivost poboljšana ako bi mogao služiti za fiksiranje hladnjaka na neke uređaje di je teže (ili Skuplje) napraviti mehaničku montažu, to govorim opčenito za kineskee proizvode.. sigurno ste negdi vidili hladnjak bez šarafa bez ičega vidljivoga da bi ga držalo na mjestu...
Ljepilo postoji ali možda ga nećete naći u prodaji.. jer to se koristi samo tak pri lošijoj izvedbi robe.. jer uvjek je bolje staviti fizički držač za hladnjak i kvalitetnu termovodljivu pastu pa je sigurno da će hladnjak raditi svoj posao... to je skuplje i Profesionalnije. i bolje... ali šta ćeš...
Pasta je topljiva u uljlu... ne sva ali neke jesu... probajte "osvježiti" posojeću žvaku.. ali pazite previše ulja i ode sve k vragu.. ugl, ja koristim ili mineralno ili singer ulje za otklanjanje stare paste... jer mislim da imam malo bolju pastu koju potom stavim ... a staru obrišem u potpunosti.... Ulje more biti bilokakvo samo da je jako rijetko... i dozirajte ga na 1/4 kapi jer jedna kap je puuuno!! Ne u smislu da se puno ulja potroši.. nego malo ga treba.. jer treba samo razrijedititi pastu.. a previše je nema
Ja mislim da je bolje da se svi mogući fizički konktakti između hladnjaka i porcesora ostvare te da tim kontaktom jabolje prođe toplina... a da sve ostale kratere. treba popuniti pasta... i što rijeđa sa štofinijem srebrom!!! Kod dotičnih pasdti.. mislim da je silikon samo nosioc tvari koja bi trebala osigurati dobru termovodljivost.. mada mi nije poznata termovodljivost silikona!!!
Bla bla bla.. ... .... .... :azdaja: Al sem natraflajal opet gluposti... :oops: :shock:
pepi
Post by pepi »
Ta pasta JAKO dobro vodi toplinu. Neki dan sam iz CD pržilice izvadio tanku gumu koja je služila umjesto paste, primjetio sam ako je zagrijem na jednom kraju, cijela će se zagrijati. To sa pastom ne mogu, ali je učinak isti
izidor7
Post by izidor7 »
Da, e sad sam došao do dileme... kaj se tiče stock hladnjaka... zanima me... to što oni nanesu.. to je u početku vrlo mekano.. i debelo.. ali mene sad zanima.. da to nije možda ljepilo??? koje bi se trebalo staviti na hladnjak i zaboraviti.. tipa.. staviš proc i više ga ne vadiš nikad!!!! :lol: Jer ako je to pasta koja se aktiviria kada se zagrije.. odnosno bolje bi bilo reči ljepilo koje se aktivira temperaturom i kad jednom odreagira (kad se stvrdne) radi dobar most za toplinu... ili bi bar to trebalo Jer akoje eliminiran sav zrak između i zacementirano to jedno za drugo... to bi trebalo šljakati....
gle.. do toga zaključka sam došel zato.. jer sem vidio da pri skidanju stock hladnjaka sa procesora koji se dosta grijao.. ((mislim da je bio intel... ali bila su dva slućaja.. pa znam i za amd. )) ugl. pris skidanju hladnjaka... nna horuk je krenuo i procesor... to je jako neugodno za vidjeti... ali kaj sad.. bar se osfježe zlatni kontakti.... no malo je loše kad ti gorni dio socketa ode... :shock: i poslje trebaš to nekak ovojiti .. s čekićom ili šarafcigerom.. ugl vrlo neprofesionalno.. ali šta sad....
E sad pitanje je kaj se dogodi s pastom kada se takva tvrda zagrijena radnu temperaturu ili čak iznad ( 40-70 celzija) ???? ako je ljepilo pretpostavljam niš pa da bi ostala tvrda.. to bum sprobal a ako bi bila baš pasta onda bi se možda maloo smekšala...
To je za starije generacije procesora bilo,,, nadam se da za novije nije više tako.. jer imam sada od novije samo celerona s 775... ali ni to nije novije.... ugl.. paste koje su topljive u ulju ili kojesu na bazi ulja... hm, pa ulje ima jako visoko vrelište i ono nebi smijelo nikuda otići... ispartii ili kajgod..... to da je na bazi ulja.. a kaj se silikona tiće mislim da ni on nebi smio patiti od temerature do 70 stupnjeva... no ovisi o slikonu...
Možda zato iskusni ljudi odmah ogule stock cooler od te tvornične žvake... :roll: A možda ja vidim duhove... :?
bla bla bla
izidor7
Post by izidor7 »
ono iz cd prze... ili koje god.. ti i je toplinski most.. da se ohlade mikrokontroleri.. i hladnjak je kučište... oni su sigurno na silikonskoj bazi.. pošto su mekani i tak to... aj probaj njih zagrijati na 100 celzija i pričekaj da se ohlade i ako se ne stvrdnu... to je to.. pa ostavi ih koj sad na toj temperaturi.. pa ako se još ne stvrdnu.. ja mislim da ni dva mjeseca na toj temperaturi neće uzrokovati stvrdnjenje.. ako jedan sat neće... ako bi to bilo tako...
nadodajem na zadnje... kad se procesor i hladnjak griju , hlade. griju hlade... metal radi.. miće se .. puže gmiže... i samim time bilokakav cement između nema smisla .. jer bi nakon par zagrijavanja popucao... a neka rijetka pasta ima smisla..jer bi ona išla niz rijeku... time da sam svoju teoriju pobil.. ili podkrijepil... to vi procijenite..
majko moja mila :shock:
Jos ces napisati diplomski na temu termovodljive paste :lol:
OVAKO :!:
Da su hladnjak i ...tranzistori, procesori, IC-i i svi drugi koji trebaju pasivno hlađenje idealno ravni i idealno obrađeni ne bi ni trebala pasta! Daklem ona služi da bi se (zbog loše obrade) bolje "priljubili" tj. da bi bila sto veca povrsina dodira između aktivnog elektronickog elementa i hladnjaka! Naravno da mora dobro provoditi temperaturu, a NE smije biti elektricki vodljiva. Nanosi se u tankom sloju...jer ponavljam samo treba popuniti neravnine u povrsinskoj obradi 2 materijala koja se spajaju. Ima ih bijelih i srebrnih :wink:
Jos samo da napomenem da kad jednom skinete cooler sa procesora na kojem je bila ona "žvaka" ista se treba maknuti i staviti pasta...jer je ona samo za jednokratnu upotrebu tj. nakon skidanja više se ne upotrebljava jer je ostecena :wink:
izidor7
Post by izidor7 »
Tak i ja mislim samo nesem to tak lepo rekel :cry:
pepi
Post by pepi »
Feko wrote:majko moja mila :shock:
... :ohno:
batka
Post by batka »
Ovako : procesor najmanje strada(gori) od drugih delova u PC.Kad procesor krepa,onda se pc ne moze pokrenuti uopste! Zbog toga-ako moze komp da upali ,znaci procesor je 98% OK! Desavale su se stvari da je termicki ostecen,pa zna da zaledi PC! Ali uglavnom procesor ima unutrasnju zastitu koja proradi kad krene t nagore!Imate u BIOSU podesavanja i moze da se prati temperatura procesora.Procitajte uputstvo za plocu i procesor i znacete dokle moze da ide.Stariji procesori su vise grejali,a ovi novije generacije idu do 50 stepeni C.Postoje vise vrsti termalnih pasti,ali osim ove bele ne upotrebljavati zlatnu ,sivu ,zato sto nisu kvelitetne.Pastu stavljati na predhodno ociscenu povrsinu hladnjaka i samog procesora.Dobro istrljati salvetom natopljenom 96% alkoholom! Stavljajte pastu na sredinu procesora i to ne previse!Hladnjak i kuler treba dobro mehanicki da nalegnu na procesor.Kod starijih tipova ploca i procesora cesto pucaju plasticni drzaci hladnjaka.Rukom proverite dal hladnjak dobro lezi na procesor.Cesto puta plasticnim stegama stegnem procesor,kad nemam originalni drzac.Sa starijih pregorenih ploca najcesce skidam nosace procesora :lol: i cuvam ih kao bogatstvo.DESAVALO SE DA STEGAMA FIKSIRAM HLADNJAK NA SAMOJ MATICNOJ PLOCI. :roll: Ali to je - musterija hoce da mu PC radi :o Sto se tepiha tice ja sam video sve tipove,do debljine 2 sm(mereno).
Imao sam prilike loviti paukove,skupljati paucinu,a hit sezone je bio kuler koji se pokvario zato sto je u njemu uleteo onaj veliki zeleni bumbar ( ovde se zove majski bumbar!) Sezona uskoro dolazi :ohno: Ja cu vam poslati neku fotku ,ako ima nesto interesantno :lol:
pepi
Post by pepi »
Da.. ali ipak najbolje mi je kada komp radi 10 minuta pa se restarta, a u sevisu ti kaže da je otišao procesor. To je nemoguće :)
izidor7
Post by izidor7 »
Sorry al ja neznam leka za pohlepu!!!! :evil:
Sa hardverom nekak znam.. al z softwerom.. uf :evil:
