D-Link Switch 8-port - Gdje kupiti TR
Vidno mi je izgorio tranzistor na D-linkovom switchu. Ne mogu ga nabaviti ovdje u Tuzli pa ako ima ko kakvu ideju ili vremena da kupi u svom rodnom kraju gdje možda ima pa da se raskusuramo poslije dobro bi bilo
tranzistor je:
UTC 2SB772L PNP EPITAXIAL SILICON (TO-252)
njegove karakteristike:
http://www.utc-ic.com/spec/2SB772.pdf
tranzistor je:
Definicija braka - Brak je biti budala s nekim !
Re: D-Link Switch 8-port - Gdje kupiti TR
Ne znam koliko se switceve isplati popravljati, i ako je tranzistor vidljivo izgorio vjerovatno je tu crklo još štošta.
Radije kupi novi swich.
Kod nas ima da se kupi. Samo kad bi njega porucivao bila bi skuplja pita od tepsije.
TRANZISTOR 2SB772
Karakteristike: NF/S-L , 80MHz , 40V , 3A , 10W
Kućište: TO-126
Tip: Si-P
Zamene: 2SB744 , BD790 , MJE253
TRANZISTOR 2SB772
Kućište: TO-126
Tip: Si-P
Ovaj tranzistor je stabilizator napona.Proveri dali imas kratak spoj u + vodu(moze biti elko ili tranzistor prema masi),ako ga ne nadjes u tom obliku(kucistu )- izvadi tranzistor,zalemi zice i stavi drugi tr. u TO kucistu na malom hladnjaku i postavi na mesto koje odgvara.Mislim da se moze naci malo mesta u kucistu.
Stavi zamenu ,bilo koji sa tim karakteristikama,a mislim da ces najlakse naci taj BD...
Kad budes trazio zamjenu, obrati paznju na ovu karakteristiku tranzistora
- 2Sb.JPG (9.59 KiB) Viewed 3803 times
Alexa
Zaista zahvaljujem na odgovorima. Nasao sam u Tuzli u integralu tranzistor NEC B772 i ne znam ga baš sad postaviti, odnosno postavio sam ga ali nešto ne ide. Ovaj što je puko je TO 252 standard a ovaj što sam kupio je TO 126 (mislim) ima neku rupu na sebi.
Kako da postavim ovaj nuovi?
U teh. specifikacijama za navedeni tranzistor ti je lijepo napisan i raspored pinova za svako kuciste. Treba samo citati.
- 2SB_.JPG (17.91 KiB) Viewed 3772 times
Alexa
Ako ne znas drugacije zalemi zice i postavi novi tr.malo dalje ,al obavezno na malom hladnjaku.Mislim da imas dovoljno mesta u kutiji
Ma znamja čitati, čak sam i čitao, ali nekaj se dogodilo. Naime, postavio sve ali sad nikako ne radi. po uputama koje sam čitao samo se okrene ovaj novi tranzistor i to je to.
Kad sam skidao ovaj element stari tranzistor, isod njega je bio neki listić koji je zalemljen bio za kolektor, međutim njega sam otkinuo i valjda se pokidala koja veza...hmmmmmmmmm
Taj tranzistor radi kao stabilizator napona. Nije mi najjasnije kako je on mogao tako da strada. Sta si mu radio. Da li si okrenuo plus i minus naopako ili si ga prikljucio na naizmenicni napon. Ako si uradio jedno od ovo dvoje ne muci se uzalud.
Alexa
Verojatno je tr. skuvao,nema taj mnogo prostora za hladjenje.Proveri lupom sto si otkinuo sa stampe i pokusaj prespojiti.I ne radi lemilicom od 100W (za tepsije)
*btw, krenuo sam u ovaj projekat jer je switch radio, samo je smrdio ovaj tranzistor jer su delegati s posla spojili pogrešan ispravljač (mislim od laptopa 12-13V), a ovaj radi na 7,5V. I kad ga uključim, on je radio i zato sam smatrao da se može popraviti!
Druga stvar
Sigurno sam pokidao neku vezu prilikom odlemljavanja, a ne mogu da je vidim.
Koristim onu profi lemilicu (ERSA 32Watt)
Možda se odlučiim da slikam, mislim da raja s ovog foruma više ima iskustva pa mi sugeriše na pokidanu vezu!
Druga stvar
Ma da si ipak skoknuo do Geneleca........
Evo kupio novi switch, isti u genelecu i provjerio, ipak sam pokidao malu vezu, sad sam to sve skrpio i RADIIII.
Koliko će raditi to ne znam, ali ipak hvala velikom forumu!
Riješen problem
Riješen problem
