Laboratorijski ispravljač
Re: Laboratorijski ispravljač
Hrvatska
- tahiriadis
nista..
i koj ispravljac si odlucio raditi?
možda onaj vellemanov, samo čekam da netko pametniji od mene protumači onih par nejasnoća....
otišlo se u malo off, pa ponovo pitam istu stvar:
Imam samo par pitanjca oko ove sheme (gornji rar).
Čemu služe otp. R5 i R23? jel to nekakvo nap dijelilo. Ima kakve veze s IC1?
Kak se namješta najniža i najviša struja s RV1 i RV2? Čital sam manual ali nisam ama baš ništ skužil, nie mi baš jasam onaj detalj s led....
i još jedno: V+ se dobiva ispravljanjem s jednom diodom i kondenzatorom?
općenito, mišljenja o ovoj shemi....?
R5 i R23 je napetostno djelilo i nema veze sa IC1, nego samo sa regulicanjem izlaznog napona preko IC2
Nameštanje struje, u obziru na original PCB:
- prikapčiš A-metar sa minimumoma 10A područjem na izlazne kleme ispravljača
- potenciometar za izlazno strujo staviš na maximum (u desno)
- staviš potenciometar za napon na sredino područja
- staviš trimer RV1 u krajni levi položaj (maximum)
- staviš RV2 u krajni desni položaj (minimum)
- staviš ispravljač pod napon, LED za ograničenje struje se upali.
- podesiš RV1 tako da ti A-metar pokazuje 10A
- postaviš potenciometar za struju u srednji položaj (1A)
- sa RV2 podesiš struju na A-metru na 1A
V+, da jedna dioda i kondenzator 4700uF
Koliko sam čitao po forumima, ljudi ga hvale. Upotrebi original shemu pločice PCB.
Pozdrav, Janko
Pozdrav, Janko
Jel ima tko od vas u pdf-u negdje onaj ispravljač iz elektora. Prije par godina sam ga napravio i sad bi htio neke prepravke napraviti al da se ubijem ne mogu više naći taj članak (a da nije na španjolskom
- tahiriadis
koliko para je od prilike taj potenciometar? a mozda se moze izvaditi od nekog uredzaja
Naravno da se može izvaditi iz "nečega"...
To "nešto" je obično industrijska ili medicinska oprema... uglavnom, ne nalazi se baš na svakom koraku...
@shenda, zakaj si se ti odlučil za onaj jednostavan ispravljač iako nema reg. struje?
ima možda još koji elektrov članak s ispravljačem lm723?
- tahiriadis
@Shenda jel se moze uraditi da svaki kanal ima svoju regulaciju napona?
pa ima.. kolko ja vidim na kutiji su 2 potenciometra
- tahiriadis
Na semu ima 1 kanal i 1 potenciometar
mene zanima kako je Shenda to uradio
dvije iste pločice
- tahiriadis
e toga nisam se setio
, a ni primetio
Baš zato što je jednostavan!mega162 wrote:@shenda, zakaj si se ti odlučil za onaj jednostavan ispravljač iako nema reg. struje?
Upravo sam i objavio ovu shemu (koja nije moja - hah...), i ispravljač, da pokažem kako se, relativno jednostavno i jeftino, može izraditi, opet relativno, dobar ispravljač... Naravno, ima puno boljih i elegantnijih rješenja...
Regulacija struje je u svakom slučaju korisna osobina ispravljača, posebno prilikom ispitivanja i provjeravanja rada novih uređaja. U vrijeme kad sam radio ispravljač trebao mi je jak, pouzdan i jednostavan ispravljač, pa sam napravio to što mi je trebalo... Regulacija struje se uvijek može dodati kao poseban sklop, iako ako budem nešto radio na tu temu vjerovatno ću raditi i novi ispravljač...
Svaki kanal i ima svoju regulaciju... Moram priznati da nisam još vidio tandem pot sa 10 okretaja
Da, sve je duplo osim trafoa, iako i on ima dva odvojena namota, za svaku granu po jedan... Mislim da je dobro imati dva "odvojena" ispravljača u jednom uređaju, recimo logiku pogonite sa 5V, a releje sa 24V...
- tahiriadis
a jel mogu dobiti pcb nacrt?
i primer kako dodati regulaciju struje?
A jesi pročitao šta sam napisao u onoj temi... PCB je rađen prema dijelovima koje sam koristio, to i inače radim, ne volim tuđe PCB koristiti... Osim toga PCB je rađen na milimetarskom papiru i stvarno ne znam gdje je to završilo... čak sam i shemu uspio izgubiti, i samo zahvaljujući @ zubagonivincenta, koji ima origigi knjigu u kojoj je shema, sam došao do sheme...
Ako i kad se taj papirić pojavi... uslikam pa postam!
- tahiriadis
epa ok nema problema
evo sada po netu trazim neku semu za strujnu regulaciju pa cu crtati pcb
