Potrebni tranzistori 2N4401i 2N4403
- schmitovtrigger
Pozdrav svima,
trebaju mi tranzistori 2N4401i 2N4403 ako ima netko da ih želi prodati (ili pokloniti ).
Ako nitko nema, koje tranzistore mogu koristiti umjesto ova dva?
Tranzistori mi trebaju za....http://www.elektronika.ba/346/ometac-ir-zraka-v2/" onclick="window.open(this.href);return false;
Uobličava impulse po amplitudi i trajanju.
Re: Potrebni tranzistori
zamjene su ove
2N4403- BC 327, BC 638, BC 640, 2N2906..09(A),++
2N4401- BC 337A, BC 637, BC 639, 2N2221..22(A)++
nisam siguran dal imam koji ali ću pogledat
- schmitovtrigger
Hvala, 2N4401 i 2N4403 su jako teški za naći.
Pogledaj ako imaš pa javi.
Nažalost ništa ..
tj najvjerovatnije imam negdje samo 2N2222
TRANZISTOR 2N4401
Karakteristike: UNI<35/255nS , B>100 , 60V , 0,6A , 0,3W
Kućište: TO-92
Tip: Si-N
Zamene: 2N 2221 , 2N 2222 , 2N 2222 A , BC 337 , BC 637 , BC 639
TRANZISTOR 2N4403
Karakteristike: UNI<35/255nS , B>100 , 40V , 0,6A , 0,3W
Kućište: TO-92
Tip: Si-P
Zamene: 2N 2906 , 2N 2907 , BC 327 , BC 638 , BC 640
Ako radnja koja prodaje komponente gde kupujes nema nesto od zamene pozovi ih i kazi im da zatvore radnju.
Kućište: TO-92
Tip: Si-N
TRANZISTOR 2N4403
Kućište: TO-92
Tip: Si-P
slažem se sa zadnjom rečenicom stojke
- schmitovtrigger
hahahahaha, hvala
Ako klikneš na link koji sam postao vidjet ćeš jedan komentar u kojemu piše da sa BC639 i BC640 sklop ne radi.
Tvoje mišljenje?
Tvoje mišljenje?
Re: Potrebni tranzistori 2N4401i 2N4403
Izgleda da je brzina presudna UNI<35/255nS skini podatke za ostale tranzistore pa uporedi.
Nije do brzine.Radi i sa BD.. parom ,negde drugo je zeznuo!Vidi koliko je pojacanje tranzistora!
- strijelac1
- Napredujem
nisam htio da otvaram novu temu, pa sam vidio da ima neko tranzistore 2n2222, pa da se dogovorima oko razmjene ili prodaje..
Elektronika je uciteljica zivota !
pa taj tranzistor ima u svakoj trgovini elementima...
http://www.kronos.hr/tranzistor-4403-p-4996.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ima samo jedan...
Ima samo jedan...
- strijelac1
- Napredujem
Ja sam tacnije iz Bosne iz Visokog .. u nas je grad sa tim totalno losh..nigdje nema elektronickih komponenta kupiti...
A koliko toga tebi treba?
... i kojih (2N2222 ili 2N3904)?
- strijelac1
- Napredujem
trebaju mi dva moze i 2n2222 i 2n3904 ako neko ima moze 4 onda dva 2n222 i 2 kom. 2n3904..
- strijelac1
- Napredujem
da li ima iko tranzistore plai cu mu kolko bude trebalo...ali da je neko iz bosne da ne placam puno troskove...dostavljanja..
Imam ja...
Samo ti nikako da se dogovoriš sa sobom...
Nabaci adresu na PM...
