bruji iz zvučnika
bruji iz zvučnika
Pozdrav svima koji su ljubazno otvorili ovu temu!
Imam staru Sony liniju (radio, cdchanger, double tape) s stereo ozvučenjem red veličine 2x25w sinusa, ne vjerujem da ima više od toga. I to je jedna od onih linija čiji su zvučnici u potpuno drvenom kućištu bili.
Uglavnom, kada je uključena iz zvučnika žestoko bruji/zuji i to sukladno glasnoći. Ako pojačam do kraja a da ništa ne pustim na zvučnike bruji/zuji toliko jako da ne mogu podnijeti. U većini slučajeva s kompjutera pustim malo predozirani output, a na liniji smanjim volume tako da dobijem bolji omjer glasnoće muzike i tišine (koliko je to moguće) brujanja/zujanja ali me živcira.
Evo moje je pitanje kako najefikasnije utvrditi koji je element krepao da ga zamijenim, ako pritom ne usmrtim cijelu liniju Hvala puno na savjetu. Ja se nadam da je umro neki kondić, jer mi se to čini lagano za zamijeniti.
Re: bruji iz zvučnika
Kondić na ispravljaču.....
Evo kako to zvuči: http://tinyurl.com/ykjpf9e" onclick="window.open(this.href);return false;
A temu nastavljam jer nisam uspio riješiti problem. Naime napajanje ne izgleda nimalo slično onome na PC-u pa nisam siguran koji su kondići vezani uz napajanje, a još manje koji od njih je krepao.
http://img64.imageshack.us/img64/6928/03042010379p.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img64.imageshack.us/img64/6512/03042010381.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kao što se vidi na slici, 220V dolazi u uočljiv trafo oko kojega nema nikakve elektronike već s sivo plavim kablom transformirana struja ide do ploče u blizinu tri veća kondenzatora (ispod srednjeg).
Ispod trafo-a se nalazi veliki hladnjak na koji je pričvešćen element uslikan na drugoj fotki.
Uglavnom svi kondići na oko djeluju zdravo (očekivao sam da će se vidjeti koji ne valja) tako da mi je teško procijeniti koji da mijenjam.
Not found.....
Prvi kondić do trafoa...usput i najveći......
Popravio sam linkove. Ali recimo da skinem sva tri velika kondića - kako mogu dokazati da su neispravni?
Tako dam im izmjeriš kapacitet.....ajd slikaj iz nekog drugog kuta....
Ono na hladnjaku ti je čip od pojačala.....
A već sam zatvorio liniju jer nisam mislio da ima smisla dalje prčkati.
Dakle skidam sva tri velika kondića i stavljam nove umjesto njih?
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Da, stavi kondenzatore istih vrijednosti koje pišu na ovim starima.
pogledaj da ti problem nije u kablu.
sta ste svi odma navalili na elektroniku, moj sony svira vec 3 i pol godine bez problema
probaj pustit muziku i drmat oko kabla (mrdat konektore)
Ovaj stk 4142 (ako sam dobro video!) zna da pravi takve probleme.Ne mora biti kond. u ispravljacu.Posto je kompaktna linija ne verujem da je i do kablova.Potrazi semu i probaj da promenis elkose koji se spajaju na nekoj nozici IC kao kompaenzacija ili sl. To su male vrednosti (100 -470mF) i trazi ih u okolini IC.Moze biti da si sredio i ulazne kondenzatore prema IC,ako si pustao dugo vremena preglasnu muziku
Na kraju menjaj STK
Na kraju menjaj STK
Imas li semu? EVO je
- STK4142II.rar
- (404.66 KiB) Downloaded 267 times
- pajser
Misliš 100-470 uF??batka wrote:To su male vrednosti (100 -470mF)...
Sumnjam da su konektori, jedino ak je spojena linija na vanjski izvor zvuka(PC,TV...), onda može biti problem u kabelu koji spaja liniju i taj uređaj, al svejedno kondiće zamjeni, kolko vidim nisu velki, tak da te to nebu puno došlo. Ak i dalje bruji, onda može biti da je IC oštečen.
race king: moja linija ima brat bratu 15 godina i svira svaki dan odonda i nikad ju se nije štedilo.
prvo je riknuo cdplayer, a zatim je nad njom vršeno obiteljsko nasilje pa je matična ploča pukla popola što sam još kao mlađi premostio tankim žicama napamet dok ju nisam dobio da radi opet. sva sreća smatram da je puklo na dijelu koji nema veze s pojačanjem zvuka već s kontrolama gumbića. a i bruji ovako već jako dugo i ne daje znakove umiranja.
ja ju inače koristim isključivo za stereo-ulaz s računala, tako da ne isključujem da ne valjaju konektori ali audio kabel je u redu od kompa do linije - zamijenio sam ga za novi za svaki slučaj.
sutra se otvara chipoteka pa ću ići prvo kondiće mijenjati, pa se javim.
EDIT: Nije ni IC skup, ali nemaju ovaj model koji meni treba, samo STK4141II:
http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 1440414101" onclick="window.open(this.href);return false;
- pajser
Pa nije skupo al pitanje je jel če ti pasat na ovo tvoje. U koju chipoteku ideš??? Ovu u zagrebu??
Već je savjetovano da se zamijene ELKO iz ispravljača, a moguće da je još neki ELKO "izgubio" kapcitet. Naime elektrolitski kondenzatori vremenom gube kapacitet i stari uređaji najčešće ne rade upravo zbog njih ... Uzgred spomenut ću da poslije ELKO-a dolaze LCD displeji - pojedini stari instrumenti se danas ne mogu koristiti samo zato što se za njih me može pronaći zamjenski LCD ...
ma nemoj mi reći da i lcd može indirektno biti kriv za brujanje? pa nepada mi napamet lcd mijenjati, on radi zadovoljavajuće ne pokazuje baš sve parametre ali pokazuje sve što me zanima. power on, i volume
Nisi me razumio - ne kažem da je LCD uzrok brujanja, već je LCD komponenta koja (slično kao i ELKO) vremenom oslabi ... Kao što sam naveo mnogi skupocjeni instrumenti koji su korišteni za kalibraciju itd se danas ne mogu koristiti samo zato što su im LCD-ovi oslabili, a nema zamjene ... Vjerujem da tebe samo interesuje to brujanje, ali post nisam pisao samo zbog tebe već za sve koji čitaju ovaj forum i žele nešto da nauče o elektronici ... Uzgred sjetih se jednog kolege koji prije par godina restaurirao jedan uređaj iz 60.-tih godina - tada je zamijenio čini mi se ukupno 92 ELKO-a u tom uređaju.Zvjer wrote:ma nemoj mi reći da i lcd može indirektno biti kriv za brujanje? pa nepada mi napamet lcd mijenjati, on radi zadovoljavajuće ne pokazuje baš sve parametre ali pokazuje sve što me zanima. power on, i volume
- strijelac1
- Napredujem
..ja se ne razumijem puno u elektroniku..ali u mene je pet jedan isto tako brujalo uposte nisam mogao cuti muziku..kada sam otovrio centralnu bass kutiju...jedan crna dioda je izgorila..nezz kako se zovu al znam da je dioda..i uzeo sam bilo koju drugu i sada radi sve normalno...mozda je i u tebe u tome stvar..heh
Elektronika je uciteljica zivota !
