FCLX Meter
Instrumenti
Re: FCLX Meter
Sure, I'll re-up the file as soon as I find it in my archives. :wink:
Re: FCLX Meter
Here's all of it, including the add-on for measuring SMD's. :wink:
http://rapidshare(dot)com/files/364264229/F ... er_sve.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
Luisile
Re: FCLX Meter
Post by Luisile »
Thanks :D
Re: FCLX Meter
I sad neka netko kaže da naš Feko nije muškarčina. I strankinje se na njega lijepe. :lol:
78L05
Re: FCLX Meter
Post by 78L05 »
Feko wrote:Here's all of it, including the add-on for measuring SMD's. :wink:
http://rapidshare(dot" onclick="window.open(this.href);return false;)com/files/364264229/F ... er_sve.rar
This file has been removed from the server, because the file has not been accessed in a long time.
Ajde okači na neki server koji ne onemogućava download nakon nekog vremena (zshare.net, megaupload(dot)com...) pa postavi, treba meni, a vjerujem da će i nekom drugom zatrebati. :D
Re: FCLX Meter
http://www.zshare.net/download/79922528d0755d48/
78L05
Re: FCLX Meter
Post by 78L05 »
Hvala Feko! :wink:
78L05
Re: FCLX Meter
Post by 78L05 »
Feko, možeš li objasniti kako se mjere kvarcni kristali, u kojem položaju treba biti preklopnik?
Re: FCLX Meter
http://img8.imageshack.us/img8/766/fclx ... ikbroj.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
78L05
Re: FCLX Meter
Post by 78L05 »
Prema toj slici sam spojio preklopnik, i prebaci on meni na frekvenciju... i u trećem i u četvrtom položaju prikazuje Frequency i 000.000.00MHz, u trećem položaju reagira na vanjsku frekvenciju, ali kad prebacim u četvrti položaj preklopnika i priključim kvarc na mjesto gdje mjerim i kondenzatore i zavojnice ne pokazuje ništa odnosno i dalje stoje nule na displeju...
Re: FCLX Meter
a zašto misliš da je u preklopniku problem :?: Meni radi, doduše mjeri kristale do nekih 30MHz...znam da sam probao jedan od 46MHz i nije mi ga izmjerio tj stoje 00000. Probaj promijeniti IC 4066. Ne znam, svi imaju problem, no meni radi, i to dobro :!: :roll: Napominjem da mjerenje frekvencije nisam ni probao jer imam frekvencmetar :wink:
Re: FCLX Meter
edit: Doduše, provjeri ti raspored pinova na toj slici-preklopniku, to sam ja označio posle dosta vremena jednom forumašu....pa, možda sam se zajebo :ohno: Nemoj se samo slijepo držati te slike :lol:
78L05
Re: FCLX Meter
Post by 78L05 »
Hm...sad sam uspio izmjeriti kristal od 4MHz, dobro ga izmjeri i sve pokaže, i onda uzastopce hoće jedno 5 puta i kad ga ugasim/upalim više neće :?
Re: FCLX Meter
znalo se i meni dogoditi da se zabloka tj. ništa ne radi, samo stoje 0 pa ga ugasim i ponovo upalim. Nisam to smatrao problemom. Uglavnom to se dogodi odmah po uključivanju. Ako se upali da radi, radi skroz do slijedećeg gašenja...no nije to toliko često da se zabloka...pa i windowsi se znaju zablesirati :lol:
78L05
Re: FCLX Meter
Post by 78L05 »
Znači ako se i tebi događalo nisam ništa zeznuo, onda dobro, inače kondenzatore i zavojnice mjeri sasvim zadovoljavajuće, no ni ja nemam iz čega probati vanjsku frekvenciju...samo se još čeka na kutiju :roll:
sindja1204
Re: FCLX Meter
Post by sindja1204 »
Kod sklapanja FCLX metra, najvise vremena se izgubi na spajanje preklopnika. Da bi se ovo malo ubrzalo, napravio sam adapter na koji se zalemi kruzni preklopnik i sve zajedno montira na plocicu.
https://rapidshare(dot)com/files/2922467942 ... lopnik.rar
http://img444.imageshack.us/img444/3551/aa4n.jpg
Re: FCLX Meter
Dobra ideja :!: Ti dobro barataš sa Eagleom pa si mogao izrutati ponovo veze baš za taj preklopnik al da ima samo pdf :roll:
Re: FCLX Meter
...samo za DaTi-a
fclx-meter.zip - 0.71MB
DaTi
Re: FCLX Meter
Post by DaTi »
Hvala Feko, inače nisam bio brz i opet su skinulu :oops: , ako možeš opet postuj, ako ne jbg.. Hvala u svakom slučaju :wink:
