ATMEGA8-16PU PROBLEM
Re: ATMEGA8-16PU PROBLEM
U radionici koristim sporiji komp. pentium III na 1.3mhz pod WinXP SP3 i Pony Prog2000. Nebilo ti zapovedjeno :D ako ti nije problem postavi semu tvog programatora... po mogucnosti bas takvu a ne neku slicnu jer cu ja biti taj koji ce bas naleteti na onu koja ne radi :lol: :roll:
konya
Post by konya »
Shemu koju koristim ćeš pronaći OVDJE.
To sam precrtao, i projektirao tiskanu pločicu. Moja verzija se nalazi ovdje. A po potrebi mogu postaviti i nacrt pločice.
Želio bi napomenuti da za rad je potrebno dodati još jedan pull-up otpornik na reset nožicu.
Gledam na ovoj stranici http://www.lancos.com/siprogsch.html" onclick="window.open(this.href);return false; nema nigde kako treba da se poveze ATmega8-16 :roll:
konya
Post by konya »
Potrebno je samo spojiti RST (sa pull-up otpornikom od npr. 10k),VCC (i AVCC ako postoji), GND, MISO, MOSI, SCK. Kao npr. kod AT90S8515.
Nacrt štampe i montažnu shemu koju sam radio možete pronaći ovdje.
Hvala. Videcu ovo jos danas da napravim ako stignem. Kazi mi samo sta je ovo PAD1, PAD2, PAD3, PAD4 :?: I ako ti nije problem da napises raspored pinova na konektoru jer nije obelezeno na semi a nema ni na plocici :)
konya
Post by konya »
Zaboravio sam napisat. Te PAD-ove je potrebno spojiti. Znači PAD1 sa PAD2, a PAD3 sa PAD4.
Rapored pinova 1.VCC 2.RESET 3.nije spojen 4.SCK 5.MOSI 6.MISO 7.nije spojen 8. GND
Hvala ti puno jos jednom. Javicu rezultat :wink:
Napokon programiran :D
konya hvala na pomoci. :wink:
(63.31 KiB) Not downloaded yet
(60.92 KiB) Not downloaded yet
(57.9 KiB) Not downloaded yet
@Stojke, zar nisi mogao naći neko podnožje i na njega polemiti žice za programiranje, umjesto da lemiš izravno na mikrokontroler :?: :ohno:
Hajde opiši u čemu je bio problem. Možda još kome bude koristan postupak otklanjanja istog :!:
Ma na brzinu sam ga nakacio samo da vidim da li programira... mada sam mogao postolje nego ajde... :)
Problema sa ovim programatorom sto je konya postavio nije bilo iz prve je upisao i procitao. Sta je problem u predhodnim programatorima neznam :roll:
Treba da napravim PCB sa podnozijem i iglicama pored svakog pina... nesto kao iz arsenala za atmela iz tvoje izrade :wink: za lakse programiranje :wink:
macobt
Post by macobt »
Zdravo svima
I jas sam napravio ovaj programerhttp://electronics-diy.com/avr_programmer.php no ne radi :(
Samo hocu da mi potvrdite pred da ga napravim dali je ova sema za radeci programator.
I koja je uloga na jumper??
Dal da koristim jumper ako programiram Atmega8?
si prog.jpg (32.26 KiB) Viewed 9470 times
Sema sa slike koju si postavio radi provereno ja sam pravio. Dzamper je kod mene skinut kad sam programirao Atmega 8 a cemu sluzi neznam.
konya
Post by konya »
Pozdrav.
Sa novijim matičnim pločama i USB-RS232 konverterima nije sigurno da će raditi.
Jumper:
1-2: Vanjsko napajanje (sa konektora), to možeš koristiti kad programiraš serijski EEPROM (npr. 24LCxxx)
2-3: Napajanje iz serijskog porta, to koristiš kad programiraš AVR, ali ako AVR ima posebno napajanje to nije ni potrebno.
macobt
Post by macobt »
Znaci dali sam skontao,za programiranje na Atmega8 nije potrebno external napojanje od 5v,znaci ne mi treba taj deo mogu da izostavim zato sta koristim seriska porta na moj computer(ne koristim laptop).
macobt
Post by macobt »
Zaboravio sam :azdaja:
Koje zice gde da povrzim na mikrokontroler,ovde vidim samo brojke??
konya
Post by konya »
Da. Te dijelove slobodno možeš izostaviti.
Povezivanje sa AVR-om.
Ovde imas vec napisan raspored pinova :arrow:
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... 665#p81665" onclick="window.open(this.href);return false;
1.VCC
2.RESET
3.nije spojen
4.SCK
5.MOSI
6.MISO
7.nije spojen
8. GND
macobt
Post by macobt »
Hvala puno :)
EvilMax
Post by EvilMax »
Uhhh ljudi,ajde josh neka mala pomoch...Napravio sam i ja brdo tih prokletih programatora za avr,ali su me svi izdali,ali nakon procitane ove teme shvatama da je moguci uzrok bio i OS jer koristim WIN 7 :ohno: :azdaja: ......
Na ovo pitanje josh nisam uspeo naci racionalan odgovor,da li mi treba externi kristal sa kondenzatorima ako programiram ATTiny 2313 sa ovim ISP programatorom ili je taj kristal potreban samo kad se koristi mikrokontroler koji nema interni kristal kao sto je njegov stariji brat 90S2313....Da se lishim unapred mogucih problema jer ovo josh nisam uspeo da shvatim...PLEASE pomagajte dok nisam pobacao brdo odradjenih uredjaja koji samo cekaju ubadanje svojih famoznih AVR-a....!!!
Shit happens....
Kizo
Post by Kizo »
Ovisi. Tvornički AVR dolazi sa uključenim unutrašnjim 1MHz oscilatorom, dakle ako si ga tek kupio onda ne treba kristal, no ako si fuseve podesio za vanjski kristal, onda bez kristala nećeš moći ni programirati.
