Veronica 1W
Veronica 1W
Ah , ovaj mi je bio najdraži....dok nisam izradio PLL 8 wattera...(neusporedivo bolje) , ali ova cura ipak ostaje u sjećanju
- veronica.png (126.45 KiB) Viewed 12417 times
Re: Veronica 1W
to ti je fm predajnik.
kao bubica samo "velike" snage i puno vece stabilnosti.
Re: Veronica 1W
i ja zelim da napravim taj PLL 8W no nemam semaZagor wrote:Ah , ovaj mi je bio najdraži....dok nisam izradio PLL 8 wattera...(neusporedivo bolje) , ali ova cura ipak ostaje u sjećanju
Re: Veronica 1W
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... =11&t=3316" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Veronica 1W
virtualx koliko domet imas sa Veronica 1W na otvoreni teran?
Dali izlaz ti je 2N4427?
Re: Veronica 1W
bas zato sam i uzeo da probam opet mogucnosti odasiljaca, ovo koji dan cu testirati opet pa javim.
a islo je preko 500m sa dometom .
buduci da imam 15m kabla rg58 spojenog na antenu otvoreni dipol, ovo malo snage 1W se izgubi dosta dok dodje do antene
izlazni tr. je 2n4427 kako i pise na shemi .
Re: Veronica 1W
500m na otvoreni teren?
Mislim da kabel ti je dugacak
Re: Veronica 1W
otvoreni dipol, ne otvoreni teren
kao sto sam rekao rg58 kabal i to ima ga 15m , pa to stvara velike gubitke
Re: Veronica 1W
OK no domet se meri na otvoreni teran, na primer sa 1W na otvoreni teran bi dobacio na 5km a na zatvoreni teran mogu i 100m a mnogu i 500m
Re: Veronica 1W
maloprije sam probavao domet, vozao se po gradu i hvatao na radiju , moze 1Km dobaciti bez problema ali onako sum se primjeti na odredjenim mjestima ipak je to gradska sredina.
transformator 18V za napajanje nisam uspio naci, pa sad je spojeno na 12V, ustimao sam na frekvenciju oko 103 MHz gdje daje najvecu izlaznu snagu, tu pokazuje najveci napon na LED diodi.
hladnjak na izlaznom tranzistoru je mlak, uopste se ne grije toliko ,znaci da je swr otprilike dobro ustiman iako nemam potrebne instrumente za to, nego mjerim napon na LED diodi i tako stimam snagu .
i jos nesto ovaj put vezano za samo napajanje.
transformator 12V pa onda grec, nakon njega kondenzator 22000uF 25V, i onda stabilizator sa 7815 i filter napona .
nije mi jasno kako na izlazu tog napajanja mogu dobiti 16,5V ,ako je transformator 12V ?
Re: Veronica 1W
Šta ti tu nije jasno? Na izlazu iz greca i kondenzatora napon se poveca x 1,41....daklem 12x1,41=16,92V
Re: Veronica 1W
kako onda prije kad je bio transformator 18V isto na izlazu davalo 16,5V ?
Re: Veronica 1W
Pa nakon stabilizatora 7815 bi trebao imati 15V na izlazu (ako je ispravanvirtualx wrote:...
Re: Veronica 1W
vidi informacije za 2N4427 taj radi na 12V a 16V je mnogo.virtualx wrote:maloprije sam probavao domet, vozao se po gradu i hvatao na radiju , moze 1Km dobaciti bez problema ali onako sum se primjeti na odredjenim mjestima ipak je to gradska sredina.
Re: Veronica 1W
Jel hoce neko semu Veronike i nekog linearca? Dajte mi svoj E-mail da vam saljem direktno!
Batka
danovdanov@gmail.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Batka
Re: Veronica 1W
a da postavis ovdje pa da ako jos netko treba lakse moze naci...
jesu li to sheme koje si testirao ili samo hrpa kopija s neta?
Re: Veronica 1W
Ja bih postavio ali dokumentacija je obimna,a u paketu su linearci,od 3 do nekih stotinu Wati!Ali poslao bih svakome ko potrazi. NApravio sam desetak veronika ,ali ima i boljih sema koje bih dao sa preporukom.Ja sam profesionalac.Sve je isprobano i bar jednom oprobano.Samo,treba dosta iskustva za da se takvo nesto uradi
73!
73!
Re: Veronica 1W
Uradio sam Veronika 1W kao na VirtuelX http://www.deeknow.com/notes/tech/radio ... League.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Zanima me kako mogu prikluciti PLL kontrolu ? http://pira.cz/enpll.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
