pravim pojacalo sebi pa hocu da ga ukrasim sa jednim lepim vu-meterom. Na audio forumu su mi rekli da se po pravilu vu meter u pojacalu kaci u pralalu sa izlazom za zvucnik i taj deo je ok. Nego mi je problem sto vecina vu metera radi na osnovu glasnoce muzike pa onda kada pustam muziku tiho on se nece ni aktivirati , a kad ga odvrnem do daske stojace na maksimumu non-stop.
Sve u svemu treba mi sema nekog vu metera koji prevazilazi taj problem i isto se ponasa i na min. snazi i na max. Po mogucnosti proverena sema tj. da je neko pravio i da mu je radilo.
pametni vu meter
Re: pametni vu meter
Uzmeš signal prije potenciometra i pojačaš ga s operacijskim pojačalom.
Skini datašit za LM3915. U njemu imaš shemu. Na ulaz VU-metra stavi potenciometar i izvuci ga na šasiju i onda možeš po želji namještati ulaznu razinu a time i broj svjetlećih dioda koje će ti svjetlucati.
jel ovo najbolje moguce resenje da rucno podesavam otpornost?msm nemojte da mislite da sam sad nezahvalan za ovo resenje i lenj nego sam cuo da postoje kola koja pomocu frkvencije, a ne snage pale te diode i koje ce na istu pesmu uvek isto paliti diode bez obzira da li se ona na zvucnicima jedva cuje ili je do daske odvrnutoSmjesko wrote:Skini datašit za LM3915. U njemu imaš shemu. Na ulaz VU-metra stavi potenciometar i izvuci ga na šasiju i onda možeš po želji namještati ulaznu razinu a time i broj svjetlećih dioda koje će ti svjetlucati.
...to ti onda vise nije VU metar nego light show
ima neko semu za light show e da i treba da stane na plocicu od jedno 5x10cm max.Feko wrote:...to ti onda vise nije VU metar nego light show
mozda probati s nekim equalizerom?
Da ne otvaram novu temu,
imam mali problem sa svojim novim VU metrom. Rađen je po ovoj shemi:
Sve je napravljeno po shemi, nema kratkih spojeva i sl., barem ne koliko ja vidim i po onome što se događa.
Ugl, taj VU metar bi trebao biti spojen na car amp kojeg napaja PC PSU. Ja sam to spojio i sve je radilo ok.
ALi, danas sam išao staviti dužu žicu (onu koja iz pojačala ide u VU) kako bih ga mogao staviti na pogodnije mjjesto i kad sam ga vratio kad bih upalio napajanje pojačalo bi poslalo signal velike snage u zvučnik (sub), kao neki buum, kratak i glasan, dosta dubok. Na VU metru bi se na tren upalile sve lampice i onda sam ugasio, bilo me strah da ne bi to često radio pa da mi pojačalo pregori ili nešto. Onda sam išao spojiti na liniju baš da vidim (kao napajanje za VU je isto služio PC PSU) i sve je radilo ok i LEDice su skakale u ritmu muzike ali sam koristio kraće žice od pojačala do VU metra. Onda sam opet vratio na ono pojačalo i opet isto, veliki boom. Probao sam spojiti VU na drugi rail napajanja ali opet isto.
Ne kužim baš što se događa, pregledao sam ima li kratkih spojeva na kablovima i spojevima i ništa, sve ok. Nije valjda da duža žica uzrokuje to? Nije mi baš jasno zašto je prije sve bilo ok a sada ne?
Dosadašnji projekti: http://vidosprojects.freei.me/" onclick="window.open(this.href);return false;
Većinom audio tehnika.
- sindja1204
http://www.elektronika.ba/463/snazni-li" onclick="window.open(this.href);return false; ... #komentarilaki 101 wrote: ima neko semu za light show e da i treba da stane na plocicu od jedno 5x10cm max.
To je to, samo manje 50x100mm
Sry za dva posta za redom ali nema edite više.
Ugl odvažio sam se pa sam ga pustio malo nakon tog booma da odstoji upaljen i ništa se ne događa, pojačalo ne svira, VU ne radi i tako.
Onda sam odspojio jednu od žica koje idu od pojačala do VU-a dok sam napajanje ostavio spojeno i sve je radilo ok osim naravno VU-a koji nije bio spojen.
Znaći da je 100% problem negdje između pojačala i VU-a, vjerojatno taj kabel, probat ću ga zamjeniti kasnije z aneki treći p ačemo vidjeti, javim.
Ako netko ima neku drugu ideju što bi moglo biti pliz nek kaže.
