proteus 7.6
proteus 7.6
nece mi proteus pise bad key nesto tako pa zna li neko gdje ima naci key koji radi molim vas pomagajte hitno mi treba
- srdjan_bss
Re: proteus 7.6
to jedino mozes pokusati na piratskih sajtovima tj torrent sajtovima
Re: proteus 7.6
namjestio sam to samo me zanima imal igdje upute kako koristiti posto neznam napravio sam treptalo ali neznam radi li ili ne posto ne svjetle led diode u njemu ili ako moze neko da objasni
- srdjan_bss
Re: proteus 7.6
i ja skidam upravo ovaj program pa ti ne bih znao nista o nejmu reci
Re: proteus 7.6
haj molim te pa pogledaj imaju li kakve upute bio sam nasao na nasem upute ali nisam ih skinuo i sada neznam gdje sam nasao
Re: proteus 7.6
Evo verzije 7.1
(dot) zamijeniti sa . (točkom)
http://www.megaupload(dot)com/?d=U372802Z
Re: proteus 7.6
moze li mi neko ko ima dulje proteus ko ima iskustva sa njim da mi objasni kako se crtaju interaktivne sheme
Re: proteus 7.6
Što znači interaktivna shema???
Ako misliš na simulaciju, dovoljno je napraviti shemu, povezati dijelove i kliknuti na gumb koji izgleda kao PLAY i simulacija kreće. Ako ima nekakva greška program ju sam dolje izbacuje i ukazuje.
Sve u svemu, odličan program.
Re: proteus 7.6
znaci da mogu da kad ubacim npr. potenciometar da mogu da mrdam onu strelicu to jest da povecavam ili smanjujem otpor ili tako nesto
Re: proteus 7.6
jos bih tjeo da pitam imam proteus 7.6 sp4 i kad nesto radim malo malo sam mi se program ugasi bez ikakvog errora ili nesto slicno tek tako se ugasi
Re: proteus 7.6
Neznam zbog čega se ugasi...
Preuzmi verziju koju sam ja postavio na forum, ta se nikad ne gasi...
Možeš mjenjati potenciometrom otpor, spoji nekakav izvor napona i ampermetar u seriju pa ćeš vidjeti kako se mjenja struja kroz njega, imaš čak i efekt pregaranja osigurača... Odličan program!
Re: proteus 7.6
a mozel mi neko reci kakva je razlika izmedju obicnog programa i vsm verzije
Re: proteus 7.6
pozdrav.moze li na pp jedan Proteus 7.x ,mikica
[URL=https://datesnow.life]Verified Damsels[/URL]
Re: proteus 7.6
Pozdrav,
Jel zna neko u cemu je sledeci problem? Skinuo sam program s linka iznad, ali kad ga pokrenem ekran se zaledi, i nekoliko sekundi kasnije vidim obavestenje tipa "display driver stopped working...". Nakon toga program je "Not Responding". Vidim na internetu da ima jos ljudi sa slicnim problemom ali nisam uspeo da nadjem odgovor. Pa ako je neko ovde imao isti problem a uspeo je da ga resi nek javi.
Re: proteus 7.6
Skini noviju verziju
pa probaj s njom. Bude li se isti problem ponovio, pokušaj sa drugom grafičkom. I neka te ne zbunjuje ono RUS u nazivu programa, radi se o dodanom ruskom sučelju koje se zasebno instalira, dakle program je na engleskom.
Lijenost je iz raja izašla.
Re: proteus 7.6
Evo ja bih preporučio da skineš zadnju verziju drajvera grafičke kartice. I ukoliko grafička podržava OpenGL da svakako podesiš set display option u Proteusu jer po defolt-u je postavljeno na windows GDI grafics bez hardwerske akceleracije.
