kristal i kondenzatori
DRUG STARI
Post by DRUG STARI »
stojke evo ti slike
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _38khz.jpg
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 66_kon.jpg
ima li netko za prodati ili zamjeniti za nesto; kristal 38kHz i keramicke kondenzatore
buco
Post by buco »
Probaj pogledat na "Primotronic"-u !! Nisu prejeftini ali tu su kod nas .
Firkragg
Post by Firkragg »
"Primotronic"-u !!
katastrofa :shock:
Spiky
Post by Spiky »
Druze ako je za stereo coder, imam dobro rjesenje sa PIC-em 16F84 na 20 MHz - nikakvi kristali tipa 38 kHz i tome slicno,
a napravio sam i jedan coder koji koristi kristal 7.3728 MHz - dijeli sa 97 i dobije 76.008 kHz (38.004 kHz i 19.002 kHz).
Sto se kondenzatora tice vidio sam da Farnell ima raznih (SMD i "normalnih"), cijene ne znam...
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _coder.JPG
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... oder_1.jpg
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... oder_2.jpg
DRUG STARI
da, trebao bi neko izvedivo rjesenje, dobio sam jedan kristal 38khz, ali jako je tesko doc kod nas do njih, pa ako imas nesto sto si vec ispitao, molio bih te ako si u mogucnosti da mi posaljes, vidio sam da si spominjao i rds preko tipkovnice??
Spiky
Post by Spiky »
Stereo coder sa PIC-em:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... sa_PIC.zip
link za fenomenalni (besplatni-shema i ne bas tako jeftin-dijelovi) RDS
http://renaud.cerrato.fr*e.fr/download.html
nadam se da ce pomoci u samogradnji...
DRUG STARI
Puno hvala Spiky, daj mi samo reci jesi li slagao ovaj koder
Spiky
Post by Spiky »
Nisam bas njega radio ali sam testirao PIC i uredno daje frekvencije 38kHz i 19 kHz.
Svi coderi sa interneta rade sa 4066 tako da su u pitanju nijanse.
Ovaj koliko vidim nema nikakvu regulaciju faze izmedju 19 i 38 kHz, pa pretpostavljam da su u fazi.
Gore iznad sam postao 3 slike codera koji sam radio sa kristalom 7.3728 MHz i on radi ok.
(Preemfaza,filter do 15kHz,filter za 19kHz,izlazni filter,izlazno pojacalo, napajanje za 4066 i ostale CMOS-ove je izvedeno simetricno +-8V,a za audio +-15V)
Ne bi bilo lose da se malo Buco ukljuci i razjasni u kodu zasto mora bas biti PIC sa kristalom na 20MHz?
buco
Post by buco »
Ja bas nisam gledao tu shemu tj diasemblirao kod za MCU , ali....
Posto sam radio "digitalne" radio komunikacije nije mi jasno kad ima kontroller sto ce van 38KHz/19 i sl. oscilatori !?
Prvo ako van to treba zbog modulacije to se moze izvest u samom MCUu , a drugo digitalnu komunikaciju je za upravljanje s x N uredjaja nije potrebno definirat nikakvim ext oscilatorima tj upakiravat ih u to pa poslije raspakiravat u prijaniku . To se radi na potpuno drugi nacina i ne trebaju nikakvi ext modulatori , ako zelite fsk modulaciom prenosit 0 i 1
tad van je jednostavnije a da ne kazem koliko efikasnije to odradit s MCUom i to tako da mozete mijenjat modulacionu freq koristeci se principom algoritma za kodiranje niza podataka [ znaci ne samo da mozete kodirat same podatke vec upotrebom podloge za izracun kljuca svakoj naredbi pridodat i posebnu modulaciju za niz nakon ident byte].
Inace zaista je puno jednostavnije bez ikakvih modulacija , koristenjem makro niza s predefiniranim podacima u markiranju predajnika, nano naredbama identifikaje prijamnika , zatim nizom podataka , CS !! I kad jos za to upotrijebite "ciklicko" kodiranje , ludnica !!
Budite bez straha da ce se vase informacije crivo prenijet ili u "krivi" aparat .
Ja sam radio na takvim uredjajima i iman jedan takav kojem je dodan LCD s meniem za odabir ciljanog prijamika itd... Radjen je tipski za jedan specifican posao !! Za njega sam bio trazio antenu !! :D
Eto kad koristite racunalo u sustavu komunikacija u TX i RX mogucnosti su brojne i one su najvise ogranicene mastom . Ja sam spomenuo ova 2 relativno jednostavna nacina upotrebe .
zen-x
Post by zen-x »
Nisam prije vidio ovu temu, pa ju sad "osvježavam". Ako još uvijek nekome treba ovaj kristal 38kHz:
http://www.electronic-center.hr/lista.asp?page=3&pg=AQ
Odmah drugi na popisu, košta 29 kuna, pa ako vam se isplati...
Mislim da nema mogućnost online kupnje, ali ako ste u blizini Osijeka ili Zagreba, ona vam ni ne treba.
DRUG STARI
stvar je u tome da oni imaju na listi i stvari koje su zadnji put imali pred deset godina, taj kristal nemaju niti ga mogu dobiti, svejedno hvala
UNWANTED
Post by UNWANTED »
e a od koliko su kristali iz mobaca i onih rucnih fuserskih satova
MladaNada
Post by MladaNada »
Ja imam dosta kristala...ali 38Khz...tesko , ali pogledacu :roll:
Kondenzator-trimer , samo reci koja vrijednost ti treba. Ima ovde u radnji do 50pf 0.60km komad , ali treba naruciti
DRUG STARI
Hvala, nabavio sam vec te elemente
