Pomoc oko transformatora i struje izlazne
ovako , napravio sam sklop za maturalni rad.... on zahtjeva napajanje od 15v DC 800mA ... takav adapter mi je jako tesko naci .. od ducana samo mogu ww*.chipoteka.hr i ww*.kronos.hr ... sad zanima me dali mogu kako preraditi ove adaptere od 12V ili dali mogu ove neke od 15V koji imaju vece struje , dali njima mogu smanjiti struju ? ... hvala unaprijed, narucio bih s ebaya , ali mi je hitno u sljedeca dva dana moram to slozit, pa bih molio pomoc
Re: Pomoc oko transformatora i struje izlazne
zasto bi smanjivo struju
trosilo ce povuci struje koliko mu treba..nema veze koliko struje adapter moze dati
nadi neki adapter 15V s strujom 800mA ili vecom..
recimo ako uzmem adapter 15V i 3 ampera , nemogu unistiti sklop ? on si sam uzme struje koliko jepotrebno ? ispricavam se ali neznam bas puno ..
da upravo tako..iako si nekako mislim da bi ti to vec sam trebao znati posto si maturant
hahahhaa nemoj se cudit nista, kakva skola ,takav ucenik xD ali zanima me to pa napredujem hh
Mogao bih ti nacrtati detaljnu shemu transformatora, dati ti formule objasniti ti detaljno sve.
Naj jednostavnije je reci da imas omjer broja namota transformatora n1:n2. Napon na sekundaru otprilike je u2=u1*(n2/n1). Kada spojiš otpor na sekundar, struja sekundara je otprilike u2/Rt (tereta). Sljedeća stvar na koju trebaš paziti jest snaga transformatora u VA (voltamperima). Dakle ako je napon sekundara transformatora 15 V i treba ti 0.8A na sekundaru, snaga transformatora treba biti malo veća od 12 VA. Nadalje trebaš paziti ako uzmeš transformator koji ima 2 sekundara tj. 2 izlaza na 15V. Tu se snaga transformatora djeli na dva djela.
Nisi rekao za sta ti tocno treba ispravljac.
U nekim slučajevima mozes koristiti :
http://www.datasheetcatalog.org/datashe" onclick="window.open(this.href);return false; ... a/4144.pdf
Mozes koristiti ovo sa prethodnom komponentom ili bez te komponente :
http://www.tpub.com/neets/book7/27c.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Trebas i prorcun, pogledaj napone na ovom primjeru:
http://www.inform.umd.edu/EdRes/Topic/C" onclick="window.open(this.href);return false; ... lWave.html
Potrebno je staviti odgovarajuce kondenzatore.
hm..nisam siguran sto je pjesnik (broncani) htio reci..pa vidis da covjek pita za adaptere..istina malo je cudan naslov teme..
ma treba mi adapter za vellemanov kit , znaci punjac baterija.. sam sam napravio pcb plocicu , i sve elemente zalemio , i sad mi jos samo treba napajanje za njega, a on zahtjeva adapter znaci DC struju jacine 800ma i 15V !! za to mi treba
) nezelim izradjivati transformator namotavati ga i to , znam omjere i kak funkcionira transformator,nema brige oko toga. samo me zanimalo dali ce utjecati ako uzmem jaci adapter, tj ako bude jace struje... nisam znao da ce se trosilo prilagoditi tj transformator..
Ja sam se malo zeznuo i dobro je da mi kazes da sam izvan teme elektor. Shvatio sam da sam otisao u krivom smjeru nakon sto sam stavio post ali nisam htio 2 posta staviti za redom.
Danijel mozes slobodno uzeti adapter sa 15V naponom i 1A ili vecom strujom. To ti je dobro za punjac baterija kit.
e evo nasao sam doma neki adapter ali je od 12 volti , i 1.5a... ali meni na izlazu uvijek imam napon od 11 volti .. kako god da postavim jumpere i za struju i za napon, uvijek 11 volti na izlazu.. a max je 9.6v za najvecu bateriju... jel moguce da je uzrok toga to sto je preslab adapter ? tj to da je 12 v a ne 15 ? ne razumijem zast bi bacao uvijek isto na izlaz , kao da nema nicega niti IC-ova ni nicega .. ne kuzim fakat..
uzroka moze biti mali milion..
za pocetak probaj nabavit adapter kakav treba..iako sumljam da mu smeta tih 3 volta razlke..ali nista se nemoze bez sheme
ma prekomplicirano da stavljam tu sheme... i da objasnjavam rad toga ikaj bi se trebalo desit itd.. samo mogu stoposto reci da je pcb ispravno napravljena prekontrolirana i sve komponente bi trebale ispravne bit.. sutra mi stize adapter ispravni pa cu vidjet .. hvala na pomoci oko adaptera !!
http://www.velleman.eu/distributor/supp ... code=K7300" onclick="window.open(this.href);return false;
tu su sva uputstva i sheme...
Hm, tebi je komplicirano staviti shemu, a nama ne bi trebalo biti komplicirano mozgati za tebe - baš krasno.
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
ja na ovom linku shemu ne vidim, a sve pretražio, vjerojatno ne dela zbog premalog ulaznog napona, koji je samo 11 V, a ti imaš sklop koji dela na 15 V. I jesi isprobao sa ispravnim adapterom??
ovako ispricavam se ako je ispalo da sam bezobrazan ili nesto da trazim.. ne nisam neki balavac mutavi
kupio sam adapter prikladni , i sklop radi , radi mjenjanje punjenja praznjenja.. ali naponi se na izlazu i struje ne mijenjaju stalno su iste.. ostalo mi jedino da sam krivo pcb slozio jedino to.. moram jos vidjet i usporedjivat plocice. jer mislim da je to razlog drugog nema. moram vidjet s tim shemama jos
- pajser
Pogledaj da nisi neki element krivo okrenuo na pločici.
Kako da ti pomognem kad nisi rekao točno šta se dešava i pokazao shemu?
