H-most za paralelni port
Evo bilo mi je malo dosadno pa sam odlučio napraviti neki programčić za paralelni port. Samo mi je problem u tome što ne znam kako napraviti h-most koji se upravlja paralelnim portom. Tražio sam nešto na googleu ali nisam našao ništa korisno. Može li netko pomoć?
Re: H-most za paralelni port
Možda nisi dobro tražio
Google: " H-bridge schematics " <Enter>
http://farm1.static.flickr.com/28/18157 ... 1457_m.jpg
Samo to nađem ali je slika pre mala da bi se nešto iščitalo.
Hvala tek sam sad vidio. može li ovako to bit splojeno na par. port:
http://img697.imageshack.us/img697/9255 ... ematic.jpg
Ispravak: Trebaju biti spojeni pinovi 2 i 3
Ne! Gdje su ti otpornici od 2,7 kohm? Oni ograničavaju struju kroz bazu tranzistora.
Real Radios Glow in the Dark!
Ups
Slučajno izbrisao. Može li taj koncept sa otpornicima od 2700 ohma?
Kolika je razlika između 2,7 kohma i 2700 ohma?Air man wrote:Ups
Ti mene malo ???
Ali to nije 2,7 kilo ohma ili 2,7 × 10^3 ohma??
Usput može li onako?
Koliko je 10^3 ?
I koliko je 2,7 × 10^3 ?
2,7 × 10^3 = 2700 ohma = 2,7 kohma = 2k7 = 2,7 kilo ohma =
crvena, ljubičasta, crvena ...... =
Ajme, jesi sad razumia?
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Kaj nebi bilo bolje to s mosfetima napravit i jel se meni čini il je shema kriva, kolko vidim ti si spojio baze gornjeg i dojneg tranzistora zajedno. I kaj kad provedu, spoje + i - i imaš kratki spoj.
http://img18.imageshack.us/img18/999/49933494.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Po ovoj slici sam ljepo nacrto, ovo zeleno je signal iz porta koji pali par mosfeta, a crveno kuda struja ide. Ako upališ drugi par mosfeta, motor ide u drugu stranu.
Izgleda da ti mene malo.., To šta je napisano ja govorin cijelo vrijeme..Branez wrote:2,7 × 10^3 = 2700 ohma = 2,7 kohma = 2k7 = 2,7 kilo ohma =
@pajser hvala
Air man wrote:Ali to nije 2,7 kilo ohma ili 2,7 × 10^3 ohma??
Možda sam se krivo izrazio ali sam točno mislio...
Btw. Zaboravio sam koje tranzistore da stavim u pajserovu shemu
- pajser
@barnez Ja pogledao tu tvoju shemu i još je simulirao, i to je ništa drugo nego učinkoviti kratki spoj.@ Air man Što se tranzistora tiče tiče za ovu moju shemu, ovisi kolku struju vuče motor, ja sam koristio mosfete i to IRFP450, on je za 500V 14A, a moš i IRFP250, i njih sam koristio, sam kaj dode 35 kn kom, u elmatisu, on je 500 V 33A mosfet
Da zaboravio sam napisati struju i napon.
Maksimalne vrijednosti:
I = 10 A
U= 12 V
Malo sam bio trazio ali nisam nista uspio nac.
I = 10 A
U= 12 V
@pajser, ako si taj Brankov sklop simulirao pajserom, onda nisi niti mogao dobiti ništa drugo do kratki spoj. Ne valja ti simulator! A bome ne poznaješ ni kako tranzistor radi. Nije dobro kad se prepucavaš sa nekim tko ima puno staža u elektronici, a to Branez svakako jest.
Ovaj drugi bi trebao naučiti osnovne stvari iz matematike, a također i osnovne stvari o elementima iz elektronike. Vi "galofak" generacije nemate strpljenja, a bome ni poštovanja prema znanju i iskustvu. Nekoliko puta sam već rekao da je "misliti = drek znati", ali izgleda da se povijest ponavlja u onoliko slučajeva koliko nadobudnih novaka se ovdje pojavi.
Ja mislim da neke osnove znam. Ali to je moje mišljenje.
Što se tiče matematike:
Branez wrote: Kolika je razlika između 2,7 kohma i 2700 ohma?
Ti mene malo ???
Izgleda da razilke nema.Branez wrote:2,7 × 10^3 = 2700 ohma = 2,7 kohma = 2k7 = 2,7 kilo ohma =
