Bube u praksi iliti jel' iko imao koristi od njih
Na ovom sajtu, i na net-u se moze naci " tone " sema za bube. Vidio sam ih svkakvih, od onih koji vec na prvi pogled nema sanse da sljakaju, pa do sofisticiranih koje mikrokontrolerom drze stabilnu frekvenciju.
Zanima me je li ko koristio bube koje je napravio ( ili kupio ). Postavljanje audio-buba pretpostavlja pristup prostoriji, sto ce reci poznanstvo sa prisluskivanom osobom ( haj'mo reci i dobre odnose ). Ima li ko zanimljivu pricicu ili iskustvo s tim ? Uspjeh, neuspjeh ( zasto ? )
Druga jos zanimljivija stvar su telefonske bube. Je li ko ima iskustva s upotrebom takvih ? Problem kod njih je nakacivanje na telefonsku liniju. Gdje se to moze obaviti ? U samoj kuci ? Tesko. U sahtu za podzemnim kablovima ? Kako iz kabla ( zracnog/podzemnog, iz sahta ) prepoznati pravu paricu ? Kako izvuci signal iz sahta ? Kako se moze prikljuciti na razvodnoj kutiji za zgradu ? Kako provuci neophodnu zicnu antenu iz iste ? Ima li svaka n-ta bandera izvode sa kabla koje nosi ?
Bilo bi dobro kad bi ko prenio dio svojih iskustava ove vrste, ili se sve zavrsava na isprobavanju cujnosti iz jedne prostorije u drugu.
AntiStetočina
E, Stetočina postoje tehničke stvari i lopovske stvari.
Nemoj očekivati da ti neki tehničar govori o kriminalu, očekuj da ti pomogne da to napraviš da radi a kako ćeš to iskoristiti to nije stvar tehnike. Tehnika je pomoć ljudima i ne treba je zloupotrebljavati.
Pozivam ostale da ti ne odgovaraju na ovo pitanje!
sve se svodi na unistavanje novcanih sredstava, kupis elemente, slozis bubu, ispitas domet i bacis u neku kutiju da skuplja prasinu.Ja sam ih slozio desetak i sve sam razdjelio, imam kod kuce samo jednu koju sam slozio pred 3 tjedna.Ove bube koje vidjamo po forumu nisu dobre za prisluskivanje iz nekoliko razloga;
rade na komercijalnom FM podrucju i svatko ih moze slusat,manjim preinakama moze se rasirit podrucje ali posto su nestabilne nemozete biti sigurni da nece "odsetat" u komer. FM .
drugi razlog je antena koja mora biti duga od 70-150cm! kamo to sakriti??
snage su u vecini slucaja (a i domet) jako male, pa ako je buba u nekoj prostoriji, mozete slusati samo do 100m, a to znaci da morate slusati pored necijeg stana-kuce!?
skoro nijedna buba nema band filter, i ova moja koja ima 2 tranzistora u izlazu, kad radi na 100Mhz mozete bez problema na 200MHz slusati do 10met, a to znaci da ce sigurno ometat TV signal
Sve ovo su problemi koji ako nekome postavite takvu bubu, mogu uzrokovati da je netko pronadje i prijavi policiji,a nakon toga pitanje je dana kada ce doci po vas.Kazne su velike, a zavrsit cete i u novinama.
"kvalitetna buba" trebala bi raditi na podrucju oko ili iznad 1GHz, gdje je tesko nezeljeno prisluskivanje, a antene su duzine od 1cm i manje.Morala bi imati velike baterije koje mogu drzati bubu nekoliko mjeseci na zivotu.
Pred 2 mjeseca na e-Bayu se prodavala buba od IM6, pronadjena u uredu IRA-e, odmah nisam svatio o cemu se radi jer se vidio komad otkinute daske!? i u njoj preko deset baterija velicine "D".Cjela buba bila je ugradjena u neki komad namjestaja, vjerovatno radni stol, znaci uredjaj je ugradjen prilikom izrade stola!
uglavnom reci cu ko i mnogi prije mene; napravite ali nemojte koristit
Telefonska buba moze da se napaja strujom koja se kraducka od linije, samo ne bas previse. Probacu da vidim da li ce telefonski aparat osjetiti kradju 10-15 mA, sto je pretpostavljam dovoljno.
Mozda neko zna sta reci o spomenutoj mogucnosti da svaka n-ta telefonska bandera ima izvod ?
Druge bubice bi mogle da se montiraju u elektricni aparat od one vrste koji su stalno ukljuceni na mrezu ( radio, TV, nocna lampa ..... ). Problem bi bio " prodati " takav aparat.
Ja sam komsijama izvadio bubu koja je radila na ~433 mhz iz lampe!!! Lampu su kupili na pijaci, polovnu, i imala je bubu u dnu (u tegu, jer je to bila ona visoka lampa sto stoji na podu). Slucajno sam skeniranjem naisao na taj BUG slusao nekoliko dana, napravio antenu i pronasao je zacas. Kad sam razvalio lampu, vidio sam da je buba bila spojena na 220V i radila je konstantno preko 3 godine i evo je kod mene radi jos uvjek ODLICNO
Ovo sam sklepao sinoc, nasao sam shemu tu na forumu-VOYAGER, malo sam je preradio i podesio na 570MHz, sa skenerom sam hvatao cisti signal do 100metara, na dalje pocinje slabiti signal, ali prema ulozenom nemam se sto zaliti.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 6_BUBA.jpg
Super je
Kad smo vec kod mini-predajnika, imam jedan fin, tojest shemu.
http://www.jbgizmo.com/page4.html
Naime imam problem sa njom, nece da zaosciluje, ili nece da nastavi da osciluje. Kada je tek spojim cuje se puckanje, ali samo dok je spajam na bakteriju. Ne znam u cemu bi mogao da bude problem. ? Moze se sklopiti za 5 minuta Prednost ovoga je mala potrosnja baterije a kako se ne prenosi glas cuje se poprilicno daleko.
Evo one jake bube na 433 MHz... sa motorolinim MC chipom.
Samo BUG:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... amobug.jpg
Bug (lijevo) sa ispravljacem (desno). To ide jedno na drugo i u bužir koji se skupi na višoj temperaturi (ovo izmedju), spoji na 220V i zaboravis ga
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... avljac.jpg
Samo sto sam ja to spajao na dvije baterije od po 1,5V (napajanje je 3V za predajnik) i malo koristio pa nije u najboljem izdanju.
Samo BUG:
ovo je sinocnji proizvod
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... buba_2.jpg
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... buba_3.jpg
nacrt je predvidjen za pojas 80-120MHz, ali ja sam je malo preradio pa radi na 312MHz,antena je dugacka 10cm, frekvencija je jako stabilna za bubu, isao sam danas malo u setnju, bubu sam ostavio u uredu i na 250 metara od kuce jos se dobro cuo signal,dalje jos nisam provjeravao, ali ovo je definitivno najbolja buba koju sam dosada slozio,dimenzije su 1cmx3cm
Podrav
Podrav
Integral mi je poslao prijatelj iz amerike ovdje ga nema nigdje. Nemam nacrt plocice nazalost, uzmi shemu iz tehnicke dokumentacije i experimentisi! Ustvari nemas sta eksperimentisati, potrazi i na internetu vjerovatno ima BUG-ova sa ovih chipom! Samo treba napraviti izlazni stepen sa tranzistorima koje vidis desno na slici gdje je sam predajnik.stojke369 wrote:A ima li gde naci integral Ja bih ovo da pravim nalozio sam se zestoko Trax imas li nacrt plocice
