potrebna sema za kliznu kapiju
Re: potrebna sema za kliznu kapiju
ljudi ziv sam nemoj da brinete nego sam u velikoj guzvi bila mi slava pa iso na slave pa sam postao ujka tako da sam kapiju odlagao a semu sam razumeo sasvim jasno i nema greske sve sam prikupio jos samo da se sastavi !!!!
sta da vam kazem pilo se i pilo se,ali cu je zavrsiti ovih dana bar se nadam ako sneg ne padne,inace ovo sam isprobao u radionici i radi a videcu kad budem stavi sve to na kapiju!!!
cim zavrsim javljam se samo ako sneg ne padne!!
Decki zavalicu cu se SVIMA jer ovo trazim vec godinu dana. I NAJZAD !!!!!!
HVALA SVIMA
I BOG VAS BLAGOSLOVIO.
HVALA SVIMA
А претходно праша зошто не си? Во една година би направил!
Не ние плашат како број еден два три !
Real Radios Glow in the Dark!
Možeš i kakvu sliku poslati (gotove Kapije)!
Branez ако имаш уште некоја шема пуштај.
Samo nemogu ukapirati zasto ima Tip1, So, Sz i Tip2 prekidac (ustvari kakav je to prekidac, jer to stoji kod kapije da iskluci motor ili ??) moze sliku pd prekidaca
Jesi pravi Ebivetar! Pogledaj još jednom tamo na slike.
So - Sz
Tip1 - Tip2 - Stop
So - Sz
Tip1 - Tip2 - Stop
Branez izgleda da imamo "sreću" sa obojicom zainteresiranih......
@Branez: U zadnje vrijeme baš ništa nisam napravio, pa sam se odlučio da krenem sa gradnjom ovog tvog sklopa za kapiju... Pa sam se morao i registrirat na sajtu na kojem sam već duže vrijeme ustaljen gost..hehe Prema mehanici trebao bi motor na 220V (a slučajno takav i imam, a ne trofazni
).. letva i prenos riješeni, sad je elektronika na redu. Budući da je u tebe motor 24V, zanima me jeli samo mjenjam tranzistore da ih prilagodim 220V i jačoj struji ili moram još nešto mijenjat? Na ovoj novoj shemi koju si stavio, nisam skužio čemu služi onih par diodica gore lijevo, i jel možeš stavit malo veću shemu, u većoj rezoluciji? ovako nista ne vidim
unaprijed ti hvala a i mogla bi se neka piva zaletit, nismo daleko
Nije loše da sami nešto napravite i da to radi ali..... izmišljati toplu vodu
Ja imam gotove orginal upravljačke jedinice za pogone motora 24v i 220v sa ugrađenim prijemikom i svim funkcijama i zaštitama koje bi jedan takav uređaj trebao imati. Moram naglasiti da imam nove i polovne upravljačke jedinice pa ako vas zanima javite se
Bilo bi dobro da staviš cijene, pa ako nekom zatreba......
Glupo mi je stavljat cijene ako nekom treba drage volje cu mu dati
Klikni na sliku!tpavic1 wrote:..... i jel možeš stavit malo veću shemu, u većoj rezoluciji? ovako nista ne vidim![]()
LED-ice služe za pomoć kod programiranja, a i izgleda malo komplikovanije sa njima.
@LIAM
Kod nas ima firmi, koje ti sve to komplet ugrađuju sa kapijom i asfaltiranjem ako želiš. Samo pozoveš i naprave ti komplet predračun, a ti:
Taj predračun nije nikakva tajna i nije glupost.Glupo mi je stavljat cijene ako nekom treba drage volje cu mu dati
Haha, ovakvo izgleda pravi sklopBranez wrote: Klikni na sliku!
Kako češ riješiti problem zamjene vrtnje smjeri motora je već tvoj problem. Postavio si pitanje u stilu: "Imam auto, kakvo gorivo da kupim? Jel može neka tekučina?"
Kakvo pitanje, takav odgovor.
Mijenjanje smjera monofaznog motora je dosta složeno, preporučujem trofazni motor, spojen u trokut, koji spajaš na monofaznu mrežu i tada je promjena smjera jednostavna.tpavic1 wrote: jel trebam samo releje mjenjat za motor na 220v ili još nešto?
