solid state relay
solid state relay
imam relej naveden gore model sharp s202s02 i imam problem sto nemogu da skontam sa kolko volti ga aktiviram
u radnji mi je rekao da radi na 5 a u datasheet-u ima nesto i 1.4 i 6 i 8 pa ajde molim vas neka neko skonta na kolko radi
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 02S02.html" onclick="window.open(this.href);return false; evo i datasheet
Re: solid state relay
Da bi upravljao solid state rele trebaš na ulazne pinove dovesti sekvencionalni impuls koji ima max 3V i struju max 20 mA, jednostavnije rečeno trebaš ulazni trigger dovesti u te granice.
Izlaz solid state relea ima zero crossing što znači da napon na teretu počinje rasti od nule, analogno tome i struja. S202S02 je inače jako lijep komad hardwarea.
e sad si me ukopo
ja sam ziveo u uverenju da radi isto ko i neki optokapler ili obican relej ,ja dovedem struju i on kad ima struje radi kad nema neradi i kraj price
a ovo sa impulsima treba da izgleda kako , posto se bvas nerazumem ajde ako ti nije problem da mi objasnis malo
usput taj relej ce kontrolisati pic
Eee, nemoj sad da umreš!laki 101 wrote:e sad si me ukopo
ja sam ziveo u uverenju...
necu umret samo nek mi sad objasni kako da ovo uradim
Izlaz PIC-a definiraj programski tako da iz njega teče struja. Na taj izlaz spoji jedan kraj otpornika, a drugi kraj otpornika spoji na nožicu 3 Solid State Relay-a. Nožicu 4 SSR-a spoji na masu. Ovisno o naponu na nožici PIC-a proračunaj otpornik za najvišu struju kao što ti je već sugerirano.
Ako izlaz PIC-a definiraš da u nnjega ulazi struja, tada nožicu 4 SSR-a spoji preko otpornika na PIC, a nožicu 3 SSR-a spoji na +V (5V).
hvala samo imam 2 pitanja
1. vrednost otpornika racunam kako za ovo ,znam da racunam za led diodu sa padom napona ali nisam siguran da li ovde ima i koliki je pad napona na datom releju
2. ono sto si reko da treba impulsi znaci da li treba da podesim pic da salje neke impulse ili samo sa onim osnovnim HIGH i LOW komandama
Ovo sam htio napisati na dan kada si stavio poruku. Internet mi je bio pao pa sam zaboravio.
Ide ovako : + na Anodu i - na Katodu. ne obrnuto.
Forward voltage je napon pri kojemu ce relay raditi ako mu das dovoljno struje.
Reverse voltage ti je maksimalni napon koji mozes prikljuciti na diodu u obrnutom smjeru da da ti dioda ne pregori i ne postane kratki spoj. Izbjegavaj reverzni polaritet napona na input stezaljkama.
Fig ¸1. pokazuje ovisnost maksimalne izlazne struje komponente o temperaturi okoline i o tipu korištenog hladila. To ti ima veze sa zagrijavanjem PN spoja i odvođenjem topline. Ako nemas hladilo i ako koristis sklop u kuci onda je otprilike 2 A maksimalna struja koja sigurno moze teci izlazom sklopa. Ako se toga ne pridrzavas, sklop ce ti krace trajati.
Fig 2. Ti pokzuje ovisnost maksimalne izlazne struje o temperaturi kućišta. Postoji toplinski otpor kućišta koji se nalazi između kućišta i ambijenta ili otpori kućište-hladilo-ambijent. To ti je veza između Fig 1. i Fig 2.
Fig 3. ti pokazuje koliku maksimalnu struju mozes koristiti na inputu u ovisnosi o temperaturi okolisa u kojem se komponenta nalazi.
Fig 4. tebe najvise zanima. Ovisnosti ulazne struje i napona o temperatui okoline. Dobar izbor bi bio da ti je ulazni napon recimo 1.2 do 1.3 V, a ulazna struja oko 20 mA. Ako pri pocetku sheeta pogledas optičke karakteristike, pise da je za ulaznu struju od 20 mA tipični ulazni napon 1.2V, a maksimalni 1.4 V.
Fig 5. te ne zanima. Radi se o maksimalnim tranzijentnim strujama koje su dugoročno 40 A.
Fig 6. prikazuje ovisnost snage koju troši relay o struji koja kroz relay prolazi, za sobnu temperaturu.
Fig. 7 ti kaze da je minimalna struja za uključenje sklopa 6 mA za temperaturu ambijenta od 25 stupnjeva celzijusa uz napon napajanja od 6V i serijski otpor od 30 ohma.
Fig 8. pokazuje kolika mora biti maksimalna izlazna struja da bi se sklop skljucio.
Ako spajas SSR na integrirani krug pogedaj maksimalnu izlaznu i ulaznu struju na integriranom krugu. Ako SSR zahtjeva više struje nego sto IC moze dati postoje ti jako jednostavni sklopovi sa bipolarnim tranzistorom, otpornicima i diodama sa kojim mozes dati puno vecu struju nego sa IC. Postoje dvije verzije. U jednoj tranzistor vodi kada je izlaz IC u visokom stanju, u drugom kada je u niskom.
broncani hvala mnogo na ovako detaljnom odgovoru
nego ja cekam smeska da mi pojasni ono sto je rekao da moraju da se salju impulsi a ja nisam siguran jeli da li ja treba nesto posebno da programiram pic za to ili samo mu kazem da poslaje struju ono HIGH komanda standardna
i usput otpornik racunam isto ko za led (napajanje - pad napona podeljeno sa zeljenom amperazom)
ajde ako smesko (ili neko drugi) moze da mi kaze samo kako da izracunam otpornik i da li treba specijalno podesiti pic nekako
