Transformator?
Re: Transformator?
Pajser je mislio na metalni dio pipalica....obicno tako hvatas zice dok mjeris sa instrumentom no kada su megaohmi u pitanju onda ne smiješ dirati prstima jer se onda paralelno mjerenom otporu dodaje i otpor tvojeg tijela pa je mjerenje netocno....
uglavnom, taj tvoj trafo ti je neispravan... :wink:
edit: dok ja razgovaram na mobitel...vec si dobio odgovor :roll:
ErminH
Re: Transformator?
Post by ErminH »
sad nepokazuje nikakav otpor! ali kako je to moguce? primar je bio ispravan,nije valjda sto sam ja napravio kurslus s osiguracem izgorio?a sekundar vjerovatno nisam ja dobro namotao? kakva moze bit greska pri motanju ? :ohno:
josip
Re: Transformator?
Post by josip »
Ermine, jesi li ti stvarno maturant elektrotehničke škole?
Re: Transformator?
kako mislis nema nikakav otpor? Ako pokazuje kratak spoj onda je sekundar ispravan...tj ohmi su u pitanju...primar je izgorio tj ima beskonacan otpor :wink:
pajser
Re: Transformator?
Post by pajser »
Nisi mogao primaru nikako s tim kratkim spojem naudit jer je 99 posto struje otišlo kroz osigurač jer on nije imao skoro nikakav otpor.
pajser
Re: Transformator?
Post by pajser »
Moš namotat novi primar ili ovaj trafo koristit kao balast za neki jači trafo ak ti treba. Moš si novi trafo napravit. Staru mikrovalnu razje... i izvadi mot, izbiješ sekundar, namotaš svoj. Sekundar starog trafoa staviš u seriju s primarom mota i deri. Tak sam si ja napravio trafo. Stari mot uzel, stavio neki trafo koji ima sekundar 9 V 3 A kao balast i odlično radi. niš se ne grije, trafo vuče oko 1 A u PH. i daje 30 V pri 25 A
ErminH
Re: Transformator?
Post by ErminH »
Nista hvala vam na svemu,Nosim cim stignem ,primar i sekundar ,vikleru da mi ispita na ispitnoj sijalici ?!!! i tacka ,a ovaj instrument pod cekic ide :D :lol:
Re: Transformator?
vidim da te digitalni instrument zbunjuje :? najbolje uzmi analogni (sa kazaljkom) stavi na mjerno podrucje od 20 koma (NE MEGAOMA) i mjeri primar (ako je ispravan), kazaljka ce imati otklon i to je onda OK. Za sekundar ponovi istu radnju...otklon mora biti do kraja :wink:
pajser
Re: Transformator?
Post by pajser »
NEMOJ INSTRUMENT RAZBIT!!!!!!! ISPRAVAN JE!!!! Sam kad mjeriš otpor nemoj držat prste na metalnom djelu pipalica instrumenta i sve ok.
ErminH
Re: Transformator?
Post by ErminH »
pajser wrote:NEMOJ INSTRUMENT RAZBIT!!!!!!! ISPRAVAN JE!!!! Sam kad mjeriš otpor nemoj držat prste na metalnom djelu pipalica instrumenta i sve ok.
salim se necu ga razbit ,zapalit cu ga :D :D hahah salim se !!! znam da sam ja pogrijesio
a Hvala feko :D
VFDisplay
Re: Transformator?
Post by VFDisplay »
ajde da se ja vratim na temu!
ono što ti je izgorilo ne zove se osigurač nego VDR OTPORNIK (Voltage Depend Resistor) (koliko ja znam)
on ti ima beskonačan otpor ako mu je napon ispod njegove napisane vrijednosti (kod tvojeg 250V) što bi značilo da ti tvoj napon mreže bio veći a kad je napon veći onda mu je otpor 0 ohma!
Također slažem se s ostalima!
Nemaš nas pravo vrijeđati jer mi, kao prvo govorimo istinu jer po onome što si pokazao nemaš blage veze, drugo neželimo da stradaš!
No također ni mi njega netrebamo vrijeđati....
vbmaster
Re: Transformator?
Post by vbmaster »
Stvarno nema poterebe za objasnjavanjma...ja bih zamolio VF DISPLAY-a da mi malo objasni kako se to VDR koristi u zastiti mreznih transformatora...Po tvojoj prici on bi trebalo da se veze paralelno mreznom naponu i ako je napon previsok otpor mu se smanji i sta onda? izbaci kucni mrezni osigurac? Ja sam bar stotinu puta taj isti element kratko spajao jer je uvek vezan redno i tako spasao mnoge transformatore. Jos nisam video ni jednu zastitu ubacenu blizu namotaja trafa, a da je vezana paralelno mreznim prikljuccima...zasto bi neko ubacivao VDR tako blizu namotaja...da se greje? pa njegova otpornost zavisi od napona i nije tacno da mu je otpornost beskonacna ako je ispod nekog napona? nemojte dete pogresno uciti.....
vbmaster
Re: Transformator?
Post by vbmaster »
I jos nesto...VDR se uvek stavlja van transformatora, po mogucnosti na plocicu paralelno mreznim prikljuccima...to je slucaj kod raznih choperskih napajanja, imas ga u DVD-u, cak i u napajacima za PC...Znaci ako se koristi, koristi se za zastitu van kucista transformatora,a nikako u namotajima trafoa...tamo ide termicki osigurac...to je moje iskustvo....neka se niko ne ljuti...
Re: Transformator?
...ma to je termicki osigurac! Kratko spojis izvode gdje je on bio i trafo radi do slijedeceg preopterecenja...nakon toga u kantu za smece ili prematanje ako je neki od kilu na dalje :D
VFDisplay
Re: Transformator?
Post by VFDisplay »
ali onda mi reci zašto ima oznaku napona na sebi,a ne otpora???
vbmaster
Re: Transformator?
Post by vbmaster »
Upravo tako...Ja sam malom i rekao da je to termicki osigurac pa sam se i osecao prozvanim...uostalom VDR je i mnogo veci po dimenzijama, a ono 250V je oznaka da se moze koristiti sa mreznim naponom...pa i na obicnom osiguracu pise 250V i amperaza
VFDisplay
Re: Transformator?
Post by VFDisplay »
ma sve ok!
ova prva dva te razumijem, ali ovo te nisam razumio..... :oops:
dakle kao što ti @Feko kaže nemoraš ga ni stavljat ali onda nesmije biti nekih prevelikih opterećenja jer ćeš ga morat opet premotavat.....
@Feko, @vbmaster ako vi kažete da je to termistor onda je to termistor!
makar ja sam također raskupusao jedan trafo na kojem je sekundar otišao i kad sam rastavio i primar uočio sam to nešto te sam ga odlučio staviti na ohmm metar ali mi se ništa nije pokazivalo čak ni na najvećem mjernom području te sam kasnije od nekoga saznao da je to VDR, te sam zato tako tvrdio no izgleda da sam gadno pogriješio......
Re: Transformator?
VFDisplay wrote:....
@Feko, @vbmaster ako vi kažete da je to termistor onda je to termistor!......
:ohno: nemoj miješati termistor i termički osigurač!
termistor je otpornik čija vrijednost se mijenja ovisto o temperaturi a termički osigurač je je ko i svaki drugi osigurač....kada se pretjera onda izgori. U ovom slućaju kada temperatura pređe njegovu dozvoljenu on jednostavno pregori :wink:
Re: Transformator?
VFDisplay wrote: hvala na objašnjenju! :wink:
...kad ih vec spominjem da kazem da ih ima 2 vrste PTC i NTC. PTC termistorima otpor raste s povećanjem temperature, a NTC-ima pada :wink:
Locked
