Diode ispod auta?
decko_od_cokolade
Diode ispod auta?
Post by decko_od_cokolade »
Pozdrav svima! Zanima me kako da postavim diode da mi svetle ispod auta ! Planiram da stavim mat bele diode ili plave , mislim da im jenapon 2,5V i 20mA, i da su jacine 14000mc. E sad mogu da se vezu preko otpornika ali problem je sto ce im vek trajanja biti vrlo kratak jel napon varira od 13v do 15v? A meni treba da vezem blizu 80 dioda? Mislio sam da stavim jedan LM7805 pa preko njega dve diode redno , pa na to opet dve paralelno i tako dok ne popunim struju do 1A. Pa rekoh da se obratim vama za savet, neko mi je pomenuo da vezem preko tranzistora a na izlazu da stavim zenericu , ako neko ima iskustva voleo bih da te podeli. Poozzz
MORGAN
Re: Diode ispod auta?
Post by MORGAN »
Dečko http://www.elektronika.ba/forum/viewforum.php?f=21" onclick="window.open(this.href);return false;
dalje znaš sam... :?
To što napon varira od 13 do 15V neće utjecati na radni vijek dioda. Proračunaj ograničenje struje za najviši napon (15V) i pri najnižem naponu one će svijetliti neznatno slabije što nećeš niti primijetiti. I spajaj ih u seriju (niz, red).
Shenda
Post by Shenda »
To variranje napona nije bitno ako staviš otpor od 820 - 1000 ohma... 1/2 W! Nema šanse da im to skrati život... :wink:
:D je bio brži... :(
decko_od_cokolade
Problem je sto ako u seriji crkne jedna mogu da se slikam posle ! ja sam ipak mislio da im nekako ogranicim i stablisem napon ! morgan , to cu morati da ostavim za veceras , sad moram da palim!
Dariolo
Post by Dariolo »
U seriju ćeš vezat po 3-4 diode na jedan otpornik i tako paralelno tome još LED-ica sa otpornikom koliko ti je potrebno, tako ako ode jedna neće biti puno problema
