VB programi
VB programi
Uradio sam nekoliko programa u Visual Basicu koji se mogu iskoristiti kao pomoc pri prakticnom radu tako i ucenju elektronike i elektrotehnike pa ako nekoga zanima moze pogledati, komentarisati, uploadati sve je besplatno i moj rad :)
1. Program je za proracun malih mreznih transformatora (do 500w i tri sekundara). Program radjem prema formulama i napomenama "Prirucnik za radio-amatere i tehnicare" od Dr Bozo Metzger-a.
:arrow: http://www.skole.bdcentral.net/deveta/trafo1.exe
2. program je radjen za citanje boja kod otpornika ali i obrnuto ( koje boje trebaju biti na otporniku za odredjene vrijednosti).
:arrow: http://www.skole.bdcentral.net/deveta/otpornici.exe
pajser
Re: VB programi
Post by pajser »
Evo ja skinul programe, onaj za otpornike je odličan, vrlo praktičan, ovaj za trafoe isto, odlično napravljeno.
Re: VB programi
Dobrodošao....
cool su ti programi.....proširi ovog za otpornike ....sa 5 i 6 prstena
http://samengstrom.com/nxl/10116/5_band ... ge.en.html" onclick="window.open(this.href);return false;
...možeš se dalje baciti na recimo ovo:
http://tritium.fis.unb.br/Fis3Exp/fcim. ... adind.html" onclick="window.open(this.href);return false;
....a ako ti se da i ... http://www.electronics-diy.com/calculators.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.1728.com/resistrs.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
DaTi
Re: VB programi
Post by DaTi »
Nisu loši programičići, mogao si to sve ubaciti u jedan program i još naprimer dodati obelezavanje kondezatora. I napraviš tabove i samo listaš.
Re: VB programi
Ok, ovi predlozeni programi su veoma jednostavni, programiranje u jawascriptu mi nije problem. Programe sam radio u VB da ljudi koji ih koriste ne moraju biti vezani za internet. Uradicu ovih par programa u VB. Hvala za pohvale i ideje :)
Re: VB programi
Sto se tice programa za paralelne otpornike ne znam ko ih stavlja vise od 2 (osim kod laznih antena u radio-tehnici) a za one koje zanima kako se ponasaju i proracuni vezani za paralelnu vezu dva otpornika ( tzv. Kirhofova pravila) imam jedan program koji sam radio nesto ranije pa koga interesuje moze skinuti sa skolske stranice:
:arrow: http://www.skole.bdcentral.net/deveta/kirhof.exe
BSA01
Re: VB programi
Post by BSA01 »
Evo jedan od mene za otpore i proracun poprecnih presjeka ( mada to ide u HV)
Proračun otpora.zip
racunanje otpora
(5.91 KiB) Downloaded 775 times
Proračun poprečnog presjeka.zip
Izračunavanje poprečnih presjeka
(4.84 KiB) Downloaded 641 times
Re: VB programi
Iako mu ne vidim svrhu, na brzaka sam sklepao program koji racuna otpor paralelne veze otpornika ( do 10 kom). Unosite jednu po jednu vrijednost a kad vam dojadi :P samo pritisnite enter prije unosa vrijednosti u inputbox. Vrijednost ce biti ispisana u polju, mada cijelo vrijeme unosa imate kontrolu vrijednosti:
:arrow: http://skole.bdcentral.net/deveta/paralel1.exe
VB programi #1
Evo jos par programa koji ogu biti od koristi za shvatanje i pretvaranje (prije svega binarnih) brojeva.
:arrow: http://skole.bdcentral.net/deveta/bsis.exe
VB programi#2
MORGAN
Re: VB programi
Post by MORGAN »
uff koliko programaaaaaaa :ohno:
pajser
Re: VB programi
Post by pajser »
Što više to bolje, vidi se da čovjek zna sa VB-om radit.
BSA01
Re: VB programi
Post by BSA01 »
@niho ! popravi ovaj b5.exe
kad se zavrsi sa radom, nek se ugasi, jer kad pritisnes [X], on samo nestane, ali ostane pokrenut :azdaja:
Re: VB programi
BSA01 wrote:@niho ! popravi ovaj b5.exe
ae vidjecu ako nadjem surs kod, nece biti problem, posto sam taj program radio prilicno davno :)
pajser
Re: VB programi
Post by pajser »
@BSA01
Daj u programu za proračun prejseka vodiča stavi drugu boju pozadine, niš se ne vidi.
Re: VB programi
pajser wrote:@BSA01
ne znam na koji program si mislio ? Je li to za proracun malih mreznih transformatora?
pajser
Re: VB programi
Post by pajser »
govorio sam bsa01, ne tebi
BSA01
Re: VB programi
Post by BSA01 »
pajser wrote:@BSA01
Ne kontam, nije mi jasno, kako se ne vidi, plava svijetlo i crna slova.Ali svejedno sam promjenio i evo :
(4.83 KiB) Downloaded 654 times
pajser
Re: VB programi
Post by pajser »
Sad je dobro, a meni su slova bila bijela pa se nije niš vidjelo.
TheMaster
Re: VB programi
Post by TheMaster »
Ajde stavi opet negdje ovaj za proračun trafa, link u 1. postu nevalja
:roll:
