Led Globus
Re: Led Globus
jel bi mogao dobiti vase msn ili face pa da se tako cujemo a ne ovdje preko foruma
Re: Led Globus
ako ces sam radit komutator onda mozes uzet bakrenu cjev i iz nje izrezat 2 prstena.
ali ja bi ti preporucio da radis zracni transformator.
a mozes i bateriju koristit.
edit:
forum sluzi tome da ovdje pisemo pa ako ce jos netko imati takvih problema sve mu ovdje pise
edit:
Re: Led Globus
nemoj mi spomonjati zracni..jer mi frend radi propeler clok i on mora raditi zracni i cuo sam da je zeznuto ga radit
Re: Led Globus
ovo sam ja snimaovbmaster wrote:Evo jos jednog slicnog rada iz nase skole ali od ranije...http://www.youtube.com/watch?v=4hPJsmPvNGI
Re: Led Globus
ljudi to nije komutator, to je obicna cev 4cm precnika, isekao sam parce debljine 1.5 cm. napravio sam zarez na koji naleze plasticni prsten i zalepio dvokomponentnim lepkom.(genijalno zar ne?
) na njega nalezu cetkice (original iskrine
) sa plasticnim kucistem, tako da budu izolovane od celog rama i preko toga sam doveo +12 volti, a masu dobija preko osovina. izvinjavam se sto nisam ranije odg, prosto sam zaboravio, a i krenuo fax pa nove brige nadolaze. spremam se sada da radim remont na globusu, naime oni koji su ga videli uzivo znaju da malo vibrira u gornjem delu, pa cu umesto one polukruzne sipke staviti neki U profil ili cev 20x20. kad dodjem kuci naslikacu vam te sporne delove, pa cu okaciti.
Re: Led Globus
daj mi reci koliki je promjer one plasticne cijevi??
Re: Led Globus
jel ima tko da mi kaze koliki je promjer te cijevi jer sam poceo raditi i onda sam se sjetio da neznam koliko je promjer..
Re: Led Globus
Ne vidim druze zasto je to toliko bitno. Odredi sam koliko ti odgovara i to stavi. Rekao bi ti ja al se ne secam, davno je to bilo.
Re: Led Globus
dal bi mi mogao poslati dokumentaciju da znam
Re: Led Globus
pa uzmi onu koju imas
zar vam bas sve treba crtati
probaj se sam malo potrudit
Re: Led Globus
Druze nema tu nikakve dokumentacije
to je sve pravljeno onako usput, iz glave, mozda gardista ima nesto al ne verujem - i sve sto je vazno to je receno u prethodnim postovima
Re: Led Globus
evo da vam javim da sam napravio svu bravario i sada moram polemiti ledice i isprogramirati i to je to...fala svima na pomoci
- sindja1204
Re: Led Globus
Zar je moguce da se na oko 99% projekata led globusa na you tub-u (i ovom) globus ( zemlja) okrece u smeru kazaljke na satu.
http://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A1%D0 ... rge%29.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Led Globus
hahaha....vidiš..nisam ni primjetio...
Re: Led Globus
Prema nekim teorijama, Zemlja se i jest vrtila u tom smjeru dok je nije pogodio asteroid koji je pomaknuo os rotacije i promijenio smjer (rotacije), što je uzrokovalo da se promijeni klima i da nestanu dinosauri i ostale glomazne beštije i biljke.
- sindja1204
Re: Led Globus
Re: Led Globus
ahaahahah, sta se nakraju dogodilo?
za mene je jos uvijek asteroid kriv
