Moja šema sa kondenzatorom
BSA01
Post by BSA01 »
U I razredu smo na labaratoriji pravili neku šemu koja ima 2 LED-a, 2 Kondenzatora i 2 tranzistora + 2 otpora.
Šta radi ? Blinka.
Mene nešto zanimalo kako mogu napraviti to, ali samo jedan LED. Sad, nije mi bio fazon da drugu zacrnim ili nešto slično, već da to ja napravim samo sa jednim kondenzatorom.
Evo nešto što sam pokušavao ali ne ide ? Da li neko možda zna ?
sema.rar
shema spoja
(978 Bytes) Downloaded 191 times
Re: Moja šema sa kondenzatorom
stavi umjesto jedne ledice obicnu diodu...recimo 1n4148 ili 1n4001....
Imaš i LED-dioda koje samo trebaš spojiti na 9 - 12V istosmjerno i one same bljeskaju.
BSA01
Post by BSA01 »
Feko wrote:stavi umjesto jedne ledice obicnu diodu...recimo 1n4148 ili 1n4001....
I kako će to uticati ? Mislim, onda nema šta da bljeska ?
A što se tiče drugog odgovora, nisam baš htjeo nešto gotovo, nego shvatanje rada kondenzatora ?
Pa ne bi bilo loše da neko fino pojasni
BSA01 wrote:...Mene nešto zanimalo kako mogu napraviti to, ali samo jedan LED. Sad, nije mi bio fazon da drugu zacrnim ili nešto slično...
...na ovo sam mislio, daklem ostaviš jednu ledicu a drugu zamijeniš sa najobičnijom i onda ti samo jedna jedina dioda blica :wink:
edit: evo ti nesto pa čitaj :arrow:
http://en.wikipedia.org/wiki/Multivibrator" onclick="window.open(this.href);return false;
78L05
Post by 78L05 »
Pogledaj četvrti post od početka. Tamo se nalazi ono što tebi treba.
BSA01
Post by BSA01 »
Ali opet ja moram pitat, da li se ovo može napravit bez tre druge diode, bez drugog kondenzatora, bez drugog tranzistora ???
Shenda
Post by Shenda »
E sad da ne skidam tu tvoju shemu... ali kako mi se čini po komponentama - to što ste radili je astabilni multivibrator... To se ne može napraviti tako kako hočeš!
Zapravo, da bi to radilo treba zadovoljiti nekoliko uvjeta tipa pojačanje tranzistora (ili nekih drugih aktivnih elektroničkih komponenti), pozitivna povratna sprega, a kondi i otpornici između ostalog služe i kao vremenska konstanta...
Uglavnom, odgovor na tvoje pitanje je - ne!
imocanin
Post by imocanin »
Moras proci osnove elektrotehnike i dobro ih utvrditi da bi krenio sam projektirati neke sklopove,a kao prva stvar kondenzator u istosmjernom serijskom krugu predstavlja izolator za istosmjernu struju! :D :D
Cirkus Kolorado :D
BSA01
Post by BSA01 »
imocanin wrote:Moras proci osnove elektrotehnike i dobro ih utvrditi da bi krenio sam projektirati neke sklopove,a kao prva stvar kondenzator u istosmjernom serijskom krugu predstavlja izolator za istosmjernu struju! :D :D
Mislis otpor beskonacne vrijednosti :D
A sta treba uraditi da se isprazni. Mislim, bez mog djelovanja
Moze se isprazniti ako kratko spojim "+" i "-", ali kako cu ga isprazniti za vrijeme ukljucenog kola.
Shenda
Post by Shenda »
Na prvi pogled - teško! :roll:
... ali ako imaš neku aktivnu komponentu - tranzistor npr., pa ako on malo vodi - malo ne vodi... a kond vežeš na tranzistor... onda se kond može puniti dok tranzistor ne vodi i prazniti kad vodi... i tako u krug... i to onda oscilira... :wink:
'Ajmo ovo prebaciti u "početnički forum", a ti kreni sa "Osnovama elektronike" od korica... :wink:
BSA01
Post by BSA01 »
koje godine, jer sam drugi razred i imam elektrotehniku 2
Shenda
Post by Shenda »
Ove godine! :wink:
To što si drugi razred - to je sramota škole u koju ideš i profesora koji se daju prevariti (ili kupiti) jeftinim fazonima... :roll:
Osnove su osnovne, one koje imaju broj 1 (jedan)... a možda bi trebao krenuti od 0 (nula)... :wink:
Ta knjiga sa brojem dva nije za tebe! :(
BSA01
Post by BSA01 »
ali mi nije jaso, nismo mi u toj knjizi 1 uopste radili kondenzatore ovako kompleksno
Samo smo spomenuli njegove osobine.
Ne razumijem, tek ove godine smo dobili predmet ELEKTRONIKA gdje radimo kondenzatore i opet ne tako kompleksno, vec osobine
onda nemoj trčat pred rudo...ali ako hoćeš biti napredniji onda si nabavi knjige: Osnove elektronike, Mala škola elektronike 1-7 (ili koliko ih već ima) itd, itd...
i naravno tu ti je google koji sve zna :wink:
http://talkingelectronics.com/FreeProje ... age16.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pajser
Post by pajser »
potraži malo po forumu, ja sam u jednom postu dao link za jednu super knjigu za početnike, zove se electronics for dummies.
