Pojacalo na baterije
DF6
Post by DF6 »
Pozdrav svima!! Evo, novi sam ovde i trebalo bi mi par savjeta... Naime, zanima me jeli moguce napraviti neku vrstu pojacala na baterije. Situacija je ovakva: Imam staru liniju sa dva zvucnika. Kada zvucnike spojim na mp3 player nema dovoljno snage i nisu glasni. Sad me zanima jeli moguce nekako otkaciti na liniji dio za radio i kasete, te da je koristim samo kao nekavo pojacalo. Namjeravam je koristiti na brodu tako da bi bilo pozeljno da to pojacalo bude na baterije. Dakle, je li to pojacalo uopce izvedivo, ako je, kako? Kad bi to sve i uspio sloziti bili uopce imalo kakve svrhe? Ako treba mogu postati i slike pa da vidite o cemu se radi. Otvoren sam za sve savjete.
Inace evo i video kako sam ja to sve zamislio da izgleda http://www.youtube.com/watch?v=K9THh3FCQvQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Ako su vam potrebne jos kakve informacije, samo recite :D
Unaprijed hvala
VFDisplay
Re: Pojacalo na baterije
Post by VFDisplay »
nisi nam rekao kolike snage želiš te na koliki napon!
najjednostavnije ti je napraviti neko TDA ili TBA audio čipovno pojačalo, no najprije nam reci one gore tražene podatke pa čemo ti moći reći koji čip da upotrijebiš :wink:
Shenda
Post by Shenda »
Pojam "brod" ljudi koriste na različite načine...
Ako misliš na tanker... vjerovatno nečeš imati dovoljno snage da ga ozvučiš :(
... ali ako se radi o barci od par metara sa kabinom sasvim je dovoljno pojačalo koje se inače koristi u auto-kasetofonima tipa TDA 2005 ili nešto slično... :wink:
Ah da... naravno da je izvedivo i ima stanovitu svrhu!
Btw. upiši se u listu "novi članovi" i reci nešto o sebi... Podaci o "brodu", kako ti leži lemilica u ruci, godine (ili koliko si ozbiljan igrač)... dobro bi došli i u ovoj t(r)emi... :wink:
DF6
Post by DF6 »
Dakle, brod nije tanker (nazalost), vec mala pasara od 4 metra bez ikakve kabine i suzukijem od 6 konja. Razmisljao sam i o tome da kupim autoradio i zvucnike, ali mi je glavni problem napajanje. Trebao bi mi nekakav akumulator, a nisam siguran da bi ga moj suzuki mogao puniti. Isto tako ako bi se odlucio na to da akumulator punim kod kuce sa punjacem nisam siguran koliko bi trajao dok se ne isprazni. Od toga jos nisam odustao ali mi je ovo sa zvucnicima i pojacalom nekako bolje i najvaznije JEFTINIJE.
Na zvucnicima sam trazio i nazalost nigdje ne pise kakve su snage ali zato evo slike
http://i1018.photobucket.com/albums/af3" onclick="window.open(this.href);return false; ... C00840.jpg
Nije to nista posebno jako, a prikljucak im je kao u obicnih slusalica.
Liniju sam rastavio i unutra pronasao ovo
http://i1018.photobucket.com/albums/af3" onclick="window.open(this.href);return false; ... C00827.jpg
http://i1018.photobucket.com/albums/af3" onclick="window.open(this.href);return false; ... C00832.jpg
http://i1018.photobucket.com/albums/af3" onclick="window.open(this.href);return false; ... C00833.jpg
Kanije sam maknuo i ovo cudo za kasete i ostalo mi je ovo
http://i1018.photobucket.com/albums/af3" onclick="window.open(this.href);return false; ... C00834.jpg
http://i1018.photobucket.com/albums/af3" onclick="window.open(this.href);return false; ... C00841.jpg
A ovo je nekakav ekvalizator
http://i1018.photobucket.com/albums/af3" onclick="window.open(this.href);return false; ... C00830.jpg
A na zadnjoj strani sam nasao naljepnicu gdje pise:
power supply DC 12V(UM 1x8) AC (-) 220V / 50Hz
frequency range FM 64-108MHz MW 535-1605 KHz LW 160-260KHz
Ako imate bilo kakvu ideju ili sto se tice ovoga pojacala ili one prve solucije molim vas pomazite!!!
BTW Ima li mozda igdje za kupiti ovakvo pojacalo da se ja s tim jdnostavno ne zezam?
Kad tih 7 konja počne rzati, neće se čuti niš od te "muzike" :!:
VFDisplay
Post by VFDisplay »
linkovi slika su ti neispravni!
a što se tiče ovoga zadnjeg koliko vidim ova linija je mogla ići na 12v bez problema
dobro je što si odustao od kupovine autoradia jer ja imam jedan sony cd/mp3 player i napunim onaj akumulator od 12v 7Ah i za 1,5h (na cd-u, jednom kanalu i na umjerenoj glasnoći) je prazan tj. radio mi se upali pa ugasi, dok ti pojačalo puno manje vuče struje pa i samim time akumulator traje dulje!
Samo neznam zašto si uopće rastavljao liniju (osim ako je neispravna), te jedino što si sad možeš iskoristiti je EQ i možda njezino pojačalo no sumnjam da je nešto posebno, no nemogu ti još ništa reći jer ne vidim slike...
dakle želiš na dva zvučnika,na 12v no nisi nam rekao koliku (otprilike) snagu ozvučenja želiš...
ako želiš nešta "slabo" preporuka ti je moja TDA1517 (2x6W) ili TDA1518 (2x12W), no ako želiš nešta jačw onda uzmi TDA1552 (2x22W)
DF6
Post by DF6 »
Ispricavam se za slike, ali zato evo ih sad:
Dakle ovo su zvucnici kad sam ih rastavio
http://i1018.photobucket.com/albums/af3 ... 0845-1.jpg
A ovo sam nasao u liniji
http://i1018.photobucket.com/albums/af3 ... C00852.jpg
http://i1018.photobucket.com/albums/af3 ... C00853.jpg
http://i1018.photobucket.com/albums/af3 ... C00854.jpg
http://i1018.photobucket.com/albums/af3 ... C00855.jpg
http://i1018.photobucket.com/albums/af3 ... C00856.jpg
Ovo je EQ
http://i1018.photobucket.com/albums/af3 ... C00859.jpg
http://i1018.photobucket.com/albums/af3 ... C00860.jpg
http://i1018.photobucket.com/albums/af3 ... C00861.jpg
http://i1018.photobucket.com/albums/af3 ... C00862.jpg
Liniju sam rastavio jer mi je preglomazna za brod, a i pocela je malo slabije raditi. Sad me zanima gdje je tu pojacalo, kakvo je, i mogu li ga kako iskoristiti. Ne treba mi nikakav extra jaki zvuk, ali ako mogu birati ipak bih malo jace. Ali treba mi i malo dulje trajanje baterije, tako da zapravo trebam neki kompromis.
VFDisplay
Post by VFDisplay »
može izgledati ovako:
http://www.tme.eu/katalog_pi*s/7/b/b/7b" onclick="window.open(this.href);return false; ... a2006v.jpg
ili
http://img07.taobaocdn.com/bao/uploaded" onclick="window.open(this.href);return false; ... 10x310.jpg
no najbitnije ti je šta piše na njemu a pojačala počinju s TDA, TBA ili poneki čak sa LM
e da također mogu izgledati kao i običan čip!
EDIT: ovaj čip koji je na metalnom kučištu/hladnjaku ti je pojačalo od 4.8W dual amp (na njemu piše KIA6283)
evo ti datasheet u kojemu se nalazi shema(test circuit):
http://www.datasheetcatalog.org/datashe" onclick="window.open(this.href);return false; ... a6283K.pdf
tamo ti se nalazi i pločica!
DF6
Post by DF6 »
Mislim da tebi ovaj put ne rade linkovi...
VFDisplay
Post by VFDisplay »
eee stavro sorry :oops: :oops: par puta sam editirao post zato
evo ti datasheet tvog čipa koji ti je u liniji:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... a6283K.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
a ostalo su ti bile slike kako pojačalo može izgledati:
http://www.glory-trade.com/eshope/upfil ... 717850.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ili
http://img07.taobaocdn.com/bao/uploaded ... 10x310.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
također može izgledati kao obični čip/integririani krug
još jednom stvarno sorry nisam ni primjetio!
DF6
Post by DF6 »
Ma nema veze za slike, ali ako moze jos jedna usluga... Ako bi mi malo podrobnije mogao opisati kako da to sve otkacim, spojim, uglavim, zalemim i slicno da funkcionira, mozda cak i slikama. Znam da tebi sve to izgleda jednostavno, ali nas u turistickoj ne uce ama bas nista o sklopovima, tranzistorima, hladnjacima.... Ujedno, VFDisplay hvala ti na trudu za dosad :wink:
VFDisplay
Post by VFDisplay »
ma nema problema! uvijek na pomoći!
ovako prvo što trebaš znati je praviti tiskanu pločicu (nadam se da to i znaš,a ako ne naučit ću te), zatim pažljivo i brzo odlemi elemente! Zašto brzo? Jednostavan razlog da ih ne spržiš lemilicom! Prvi na redu ti je čip, odnosno hladnjak. Prvo odšarafi hladnjak tj. odvoji čip od hladnjaka koji je vezan jednim šarafom / vijkom te zatim lemilica u ruke te odlemi prvo hladnjak. Kad odlemiš hladnjak pričekaj da se malo ohladi te ga nazad prišarafi na čip kako je i bio, to će spriječiti čip od pregrijavanja kod odlemljivanja. Zatim je naredu čip! To je najteži dio posla no nemoj da te to obeshrabri! Odlemi ga tako što češ nakon svakih cca. 20 sec. odlemljivanja čipa pričekat da se ohlati te nastaviti odlemljivati te češ taj postupak ponavljat sve dok ga ne odlemiš! Ima još jedna stvar a to je kad osijetiš i sam da se hladnjak poprilično ugrijao od lemilice ostavi ga da se ohladi. Zašto ovo sve radimo??? Zato da se čip ne spali tj. ošteti. Odlemi ga pin po pin (pin=jedna nožica čipa) te ga uvijek zakosi kad ga lemiš (vidi na slici).Pazi da ne polomiš pin, ali to se teško može dogoditi....zatim češ pogledati shemu (test circuit) te češ odlemiti ostale dijelove kao što su kondenzatori, otpornici i ostalo što je na shemi (stranica u datasheet-u čipa ti je 3). Najbitnije ti je da znaš kako ti idu boje na otporniku tj. kako očitati vrijednost s otpornika i da znaš koji je shematski simbol za koju komponentu. Sada napraviš pločicu. Ako si početnik onda pravi metodom flomastera, ako zanš foto onda radi foto. Dakle ja ču ti objasniti metodu flomasterom. Uzmi VODOOTPORNI marker te nacrtaj vodove kako ti je prikazano u datasheet-u (str. 6). Ima jedna "caka" kod tog crtanja flomastaerom a to je da kad nacrtaš sve vodove pređeš još jednom no ne kao prvi put nego "tapkaš" tj. natapaš no pazi da ti se vodovi ne spoje! Zatim nagrizanje koje se vrši u ferikloridu (ako neznaš ništa oko nagrizanja rezi mi da ti objasnim). Zatim dolazi bušenje rupa na pločici koje se vrši s po mogučnosti stolnom bušilicom, te borerom 1 mm. Pazi kad budeš bušio rupe kod čipa da ti budu ravne i iste udaljenosti ko i na čipu! Zatim zalemiš sve dijelove te za čip ti vrijedi isto pravilo! Tijekom lemljenja čipa na njemu MORA biti hladnjak te zalemi 2 pina te pričekaj nekih 20 sec. te nastavi lemiti i taj postupak ponavljaš sve dok ga zalemiš cijelog. Zatim zalemiš ostale komponente i to je to! Daš mu napajanje, ulaz zvuka i izlaz tj. zvučnike! Napajanje čipa ti je 12v što znači da ga možeš komotno staviti na onaj mali akumulator. E da još jedna stvar a to je regulacija zvuka. Za to možeš koristiti onaj potenciometar koji ti se nalazi pored onih prekidača (također ako ti nije jasno kakko se on spaja javi mi ja ti objasnim :wink: )
Ako ti nije šta jasno samo mi javi! :wink:
Tu sam da pomognem!
VFDisplay
Post by VFDisplay »
eee da i slika s ponekim objašnjenjem!
Slika.rar
slika s objašnjenjima
(218.03 KiB) Downloaded 269 times
DF6
Post by DF6 »
Sad bi ja vas malo prekinuo, ali opet imam pitanje. Dakle zanima me ima li igdje u prodaji ovakvo ili slicno pojacalo, vec slozeno, jer sudeci po mojoj nestrucnosti ovo nece na dobro. VFDisplay, hvala na trudu i ulozenom vremenu za prosli post :D
pajser
Post by pajser »
Zemeš neke stare zvučnike od kompa, raskopaš, makneš trafo, i na jedan kondenzator poslje dioda koje ispravljaju napon poslje dioda spojiš akumulator. Kondenzator češ lagano prepoznat. On će ti biti najveći od svih kondenzatora na pojačalu i blizu je 4 diode koje ispravljaju napon, vrijednost bi mu trebala biti od 16-25 V, 1000-2200uF. Plus akumulatora na plus kondića, minus na minus i to je to. Jednostavnije nemre. A taj akumulator od 7 Ah će ti biti dovoljan za oko 23 sata muzike ako je pojačano na najjače, ak zemeš u obzir da je u tim zvučnicima max struja oko 300 mA.
VFDisplay
Post by VFDisplay »
sve je to dobro i super ali je SLABO! također i tiho!
no ako misli da mu je to nakše i bolje neka proba tako, jer nikad neznaš dok ne probaš.
MORGAN
Post by MORGAN »
a da si uzeo neke stare zvučnike od kompa i spojio na akumulator i to ti je to???
novi koštaju 40 kn neke stare platiš 15-20 kn.
DF6
Post by DF6 »
Problem je u tome sto ja nemam akumulator nego sam ga planirao kupiti, ali me zanima jeli moguce kupiti neko pojacalo za te zvucnike ili auto zvucnike na koje bih to spojio. Ovi zvucnici koje imam su dovoljno glasno radili, sad mi samo treba pojacalo da mogu iskoristiti njihovu punu snagu. Dakle, kakvo pojacalo??
pajser
Post by pajser »
ma ti zvučnici mogu na pojačalo od zvučnika računala bez problema. A normalni auto zvučnici su oko 60 W. znači moraš kupiti auto pojačalo ili napraviti svoje koje dela na 12 V. a to će ti brzo ispraznit akumulator.
Džepno pojacalo na baterije: http://www.instructables.com/id/Recharg ... amplifier/" onclick="window.open(this.href);return false;
Naravno, nije bas za neki veliki brod, ali za večernje sate kada je tisina, dobro se cuje :)
Ili jednostavno kupis za 2,5EUR: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.2185" onclick="window.open(this.href);return false; ...radi odlicno :D
