National Instruments Circuit Design Suite 10.0.1
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Re: National Instruments Circuit Design Suite 10.0.1
KEY*EN se nalazi na CD-u u mapi c*ack, nije ga potrebno skidat
Kako se apdejtuje baza komponenti,od recimo PICa ima samo 16F84???
Mozel malo detaljniji opis kako registrirat ovaj odlican program
ja ko da sam od juce s raccunalom nikako naprijed
tnx
- pajser
Ako si radio kako sam napisao trebao bi imati 20-30 piceva, i baza komponenti se kolko ja znam nemože napraviti update, jer su već sve te komponente u programu.vukboban wrote:Kako se apdejtuje baza komponenti,od recimo PICa ima samo 16F84???
Da bi ga registrirao, prvo u folderu c*ack pokreni keygen, zatim si preko njega kreiraš sve license i spremiš ih po volji u neki folder( možeš ih nazvati kako hoćeš dok ih spremaš). Zatim preko starta,National instruments, odabereš NI license menager. U njemu onda odabereš options pa install license file u kojem onda odabereš one license koje si prije kreirao, sve ih otvoriš i to je to.
NE.......
- pajser
več sam ja njemu preko PM objasnio, uspio čovjek
Ma dobro, to onda za ubuduće ak netko nebude znao
NE.......
Da uspio sam hvala momci
ne znam ni sam ssta mi bi jednostavno iz prve nisam skonto ssta i kako ide
no sad je u redu
Program koji vredi imat na kompu
no sad je u redu
tnx
Moze da se "skida", samo sachekash nekih 24 sata. Ponekad dipusti odmah, nekad za jedan do petnaest minuta i sl.
Hej pajseru, ajde molim te meni objasni kako uopće instalirati ovaj program. Raspakirao sam ove tvoje arhive i nigdje nema normalne i uobičajene instalacijske datote(t)ke. Ima nekoliko datoteka i to kako slijedi:
nicds101.bin
nicds101.cue
Serial.txt
Readme.txt
i tri *.lic datoteke
Je li ovo dobro raspakirano i što sad s tim? Treba li snimiti na CD-ROM?
Hvala na pomoći !
Ovu poruku sam ti poslao na P.M. ali stoji zaglavljena u Outboxu - pa molim administratore da ovo pokušaju riješiti
nicds101.bin
nicds101.cue
Serial.txt
Readme.txt
Hvala na pomoći !
Trebaš neki virtual cd emulator, nešto kao Daemon tools, Alcohol 120%,... preko kojeg učitaš ovu datoteku nicds101.cue i onda ti on emulira virtualni cd drive sa kojeg pokreneš autorun.
Preko nekih programa za prženje možeš spržit na cd , pa sa njega instalirat.
NE.......
Baš ti hvala BM. Ovi vražji alati i rakija mi uopće nisu pali na pamet, iako sam jednom prilikom već nešto instalirao ovako.
Kljuc gen3rator za verziju 10.1:
Možda nekome zatreba...
rapidshare(dot)com/files/141857046/multisim10.1.rar
ftp://ftp.ni.com/evaluation/EWB/NI_Circuit_Design_Suite_10_1.exe
Lijenost je iz raja izašla.
Halo jel mi može netko od vas poslat link gdje se to može skinut ovi ne rade?
Jesi li u prvoj poveznici pokušao " (dot) " zamijeniti točkom " . "
Majesam ali ni jedan neće, im li itko ovouploadano negdje dalje?
Normalno da radi!!
Normalno da radi ali koje - probao sam ovaj preko ftp-a pa neće ,a također ni ovaj rapidshare?
Nije mi jasno kako vama radi?
Pa radi ovaj iznad na rapidu, samo ovo crveno obriši i stavi točku!
ovi meni rade.
ovi meni rade.
Part 1
megaupload(dot)com/?d=LWUTOD0R
Part 2
megaupload(dot)com/?d=7CRVUPK9
Part 3
megaupload(dot)com/?d=S5HR2K48
