Extra brzi tutorial za foto postupak
sindja1204
Re: Extra brzi tutorial za foto postupak
Post by sindja1204 »
Vreme ekspozicije nemoras da povecavas, Ja eksponiram 6 min i sve je ok. Razdaljina je izto u redu, Jedino reci koliko grama kausticne sode stavljas na 1l. Trebalo bi 7g Probaj da povecas na 10-ak grama u mlakoj vodi.Ako ni tada nece, problem je NaOH
stefaca
Post by stefaca »
ja sam NaOH imao u kutijici od neke Cdevite ali majka je stavila na terasu i sunce je przilo i sada umesto praskastog imam kao kasicu NaOH. verovatno je doslo do neke reakcije pa vise nema tu moc razvijanja. treba da stigne pa cemo probati kada je NaOH svez. inace nekada sam kupovao pakovanje za 1l; ona kesica, i otpilike stavim malo preko 1 kafene kasike na 1l.
e da, da li razvijanje mora u potpunom mraku?
copyrighted by STEFACA®
sindja1204
Nemora,,Moze u polumraku. NaOH imas u svakoj poljoprivrednoj apoteci (Kausticna soda) , U pakovanju od 1 kg,i mnogo je jeftinije nego kupovati pakovanja od 7 g.
nikola991
Post by nikola991 »
I ja sam u pocetku imao onaj problem da ostane malo laka posle razvijanja, na cemu stampas plocice? Ja sam u pocetku stampao na pausu i nikako nije uspevalo, ali sam presao na termofoliju i odlicno se razvije. Ne moras da razvijas u potpunom mraku, ja razvijam pod osvetljenjem obicne sijalice, ne direktnom, i sve je uvek ok. I da, kad pravis razvijac obavezno sa hladnom vodom, tacno 7 grama sode...
Black Angel
Post by Black Angel »
A cime mjeris tih TOCNIH 7 grama ?
Korg X5D <3
ma dajte ljudi, bitno je lepo osvetliti, kvalitetan podlozak(da bude dobro zacrnjen) i posle razvijes u cemu hoces. ja stavim 2-4 kafene kasike na 2L vode, i nema da nije uspelo... temperatura vode nebitna, od nje malo zavisi brzina reakcije, ali nista drasticno...
sindja1204
nikola991 wrote:I Ja sam u pocetku stampao na pausu i nikako nije uspevalo, ali sam presao na termofoliju i odlicno se razvije. I da, kad pravis razvijac obavezno sa hladnom vodom, tacno 7 grama sode...
Ja sam uradio kontra stvar. Na pocetku sam koristio termofoliju koja je dosta skuplja od pausa. Moze da se uradi par kopija i toner se skine. Sa pausom nema tih problema. Radio sam serije od 50-ak kom, sa jednim podloskom. Nema nikakve razlike u kvalitetu stampe, Sto se tice rastvora nije tacno da mora tacno 7g i to u hladnoj vodi. Mlaka voda pospesuje i ubrzava kako razvijanje tako i nagrizanje pcb. Pa to je u hemiji opste poznata stvar. A ako se stavi vise od 7g, nista se nece desiti, jedino ce se ubrzati proces razvijanja i nista drugo.
Ovaj PCB sam danas uradio u mlakom rastvoru sa duplom dozom sode, na pausu, i nevidim da mu nesto fali,
stefaca
Post by stefaca »
filmove mi radi drug odnosno stamparija ciji je on vlasnik. bice da je problem bio samo NaOH i njegova promena stanja (prasak>kasa)
nikola991
Post by nikola991 »
7 gr sode izmeris na obicnoj kuhinjskoj vagi, ali sa tegom koji ti pomeras, stavis dve kesice limontusa izmeris i ostavis teg, potom sipas sodu, i podelis je na 3 jednaka dela i to je to. Inace to sa hladnom vodom sam negde procitao, i oduvek rastvaram u hladnoj vodi, nisam probao sa mlakom vodom, i uvek dobro odradi posao, znaci posle 5min kada sipam sodu u vodu odlicno razvija plocice. Sa termo folijom se smanjuje vreme osvetljavanja, a sa pausom nisam nikako uspevao da dobijem dobru plocicu, uvek ostane tanak sloj laka na plocici i ne nagrize se lepo, valjda sto ga lepo ne osvetli zato sto nije dovoljno transparentan. Samo iznosim svoja iskustva, ne mora da znaci da mora tako da bude :D , i da jeste to sto veca temperatura burnija reakcija, secam se jednom kad sam nagrizao plocicu na 40 stepeni napolju i stavim 3:1 kiselina, hidrogen, ubacim plocicu i nagrize je za 30sek i vodove i sve izgori, tad sam naucio lekciju, sto veca temperatura napolju manja razmera, i obrnuto...
stefaca
Post by stefaca »
znaci mucim se samo tako. osvetljavam 7min i kada stavim u NaOH jedna je skroz pojedena a jedna ni malo :D.
vise mi nista nije jasno. temp vode je 27stepeni i osvetljena plocica stoji vec dugo i dalje je tamno ljubicasto kao da se vise i ne razvija.
stefaca
Post by stefaca »
sada je pojela sve osvetljeno ali laka ima svuda. skinulo je samo povrsinski sloj.
NaOH sam kupio iz radio kluba i to je tacno pakovanje za 1l vode.
mozda sam ja nesposoban
Black Angel
Neznam za tebe, al ja sam svoju godisnju dozu zivaca ispuco na fotopostupak.
Ne sjecam se da me je ista u zivotu toliko isfrustriralo kao ova stvar.
Dizem ruke od njega zasada, pa kad ponovno budem raspolozen za eksperimentiranje, kupit cu lak ili oslojene plocice i ponovno se zafrkavati a do tada stari i provjereni transfer :lol:
Korg X5D <3
sindja1204
stefaca wrote:sada je pojela sve osvetljeno ali laka ima svuda. skinulo je samo povrsinski sloj.
Da li si probao tako razvijenu plocicu da ubacis u kiselinu?
Black Angel
Ja ti toplo to NE savijetujem....
Neznam na sto sindja cilja ali meni je jednom prilikom ostalo viska bakra koji je stvarao kratke spojeve....
Korg X5D <3
sindja1204
Na osnovu onog sto je napisao po njemu je plocica upropastena, Nista ne gubi da je ecuje, Ako nevalja - u kantu.. Ni kod mene nikad neskine fotolak do bakra, ali tu kiselina lakse nagriza.Svaka plocica se nakon ecovanja pregleda, pa tako nema opasnosti od kratkih spojeva.
Black Angel
A on koristi vec oslojene plocice....
Moj bed....
Mislio sam da ih sam spreja sto je po meni mnogo ucinkovitije jer ako ti ne uspije plocica mozes ponovno da pokusas....
Korg X5D <3
sindja1204
I to je u redu, ali moze sa manjim komadima pertinaksa da napravi probe sa nagrizanjem pa ce videti koja je varijanta najbolja a i nece ga mnogo kostati.
78L05
Post by 78L05 »
Black Angel wrote:A cime mjeris tih TOCNIH 7 grama ?
U Chipoteci kupiš točno 10g za nekih 5 kn i pomiješaš sa litrom vode.
Black Angel
Ma nabavio sam u meduvremenu vagu koja mjeri u gram :wink:
Korg X5D <3
pepi
Post by pepi »
Di? Ona u chipoteci za 250kn je KINESKO SMECE
